Goły kabel, wtyk czy widełki?
Witajcie
Jak najlepiej zakończyć kabel głośnikowy? Chodzi mi o to czy widełki, czy banany w których kabel przykręca się śrubkami poza względami estetycznymi w porównaniu do gołych przewodów robi jakąś różnicę? Dodam że przewodów praktycznie nie wypinam
Edytowane przez krzychu9667
https://www.audiostereo.pl/topic/153136-go%C5%82y-kabel-wtyk-czy-wide%C5%82ki/
W zasadzie jest mi to niepotrzebne. Pytam bo natknąłem się na „utlenianie” się kabla. Przecież czy on będzie goły czy tylko w włożony w jakąś końcówkę to i tak będzie się utleniał
Kacsa bp303 polutowane porządnie do kabla. Siedzą mocno w gnieździe i dobrze przewodzą. Skręcane końcówki to kolejny element ktorym dodajesz niepotrzebne problemy ze stykiem, utlenianiem i dodatkowym oporem
Ja wolę banany, widełki i kable trzeba zakręcać, banany tylko wtykasz.
Przy rozpinaniu i sprzątaniu wygoda bez dwóch zdań
Edytowane przez kapusta7
Osobiście stosuję widełki, ale wyłącznie lutowane- lut zapewnia praktycznie bezstratne połączenie z żyłą przewodu, a porządnie dokręcone w zlaczu widełki, o wiele lepszy styk (i większą powierzchnię styku), jak gola końcówka przewodu. Widełki z czystej miedzi, cienko cynkowane, za całe 70 gr/szt w hurtowni elektrycznej- nieporównanie lepsze od ałdiofilskich, przykręcanych.
Czasem te duże powierzchnie styku nie dają pewności styku. Styk wbrew pozorom nie jest nigdy wielko powierzchniowy. Najpewniej to lutować, ale ma to też swoje wady.
Edytowane przez Lech36
Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale pisałem o miedzianych widełkach- są na tyle miękkie, że bardzo dobrze układają się w złączach i dają naprawdę dużą powierzchnię styku.
Jakie? Pewnie się trzyma, nic się nie utlenia, a połączenie dobrze zlutowane, to połączenie na całkowitym polu powierzchni końcówki przewodu, nie tylko w punktach docisku śruby, jak w skręcanych, a więc absolutnie żadnej dodatkowej rezystancji.
No chyba, że to "ałdiofilskie wady ideologiczne", to sorry- nie będę z tym dyskutował. ?
Widełki dobrze kontaktują, chyba że konektory nie mają powierzchni pod kątem prostym, a taki przypadek mam z Atollem 100. Po skręceniu miałem dziwny dźwięk. Okazało się że widełki z konektorami i nakretką stykają tylko rantami
Polecam, używam, wtyki siedzą w gniazdach sztywno, zero luzów. Oczywiście polutowane i dla estetyki koszulka termokurczliwa na to.
Edytowane przez Prewwit
Jeśli nie da się podłączyć widełek, to ok- takie sprężyste wtyki bananowe też robią dobrą robotę, byle były dobrze rozprężone w otworze gniazda.
We wzmacniaczu mam banany w wykonaniu typu pełny bolec przecięty w połowie i też bdb pasuje. Oczywiście też lutowane do przewodu (gniazda wzmacniacza niestety nie przyjmują widełek).
Może lepiej "Speakon"? Bardzo pewny i znoszący duże obciążenia.
3 minuty temu, porlick napisał:
Jak często są one stosowane w domowym sprzęcie audio?
Kto będzie przerabiał kolumny, by zastosować speacony?
NO niestety a mogły by być uratowały by życie nie jednemu wzmacniaczowi , a wygoda użytkowania  jeszcze większa , jak spróbowałem ich używać bo mam w końcówce mocy , to w dłubankach kolumnach szybko wymieniłem zwykły terminal na kawałek blachy aluminiowej i speakona .
a tak jak było pokazane widełki z elektrycznego i po temacie ?
Obojętnie jak. Wpływu na brzmienie nie ma to żadnego, więc wybierz te, które odpowiadają Ci wizualnie i funkcjonalnie.
5 minut temu, rafal735r napisał:
Najlepiej to chyba zredukować ilość połączeń do minimum, jak ktoś ma taką możliwość. I tyle.
Stratnych. Lutowane jest elektrycznie praktycznie bezstratne.
Dla mnie lutowane wtyki bananowe, to przede wszystkim brak śniedzenia kabli i potrzeby przycinania, zarabiania co jakiś czas. Dwa nie ma opcji poluzowania połączenia, jak przy samej nakrętce. Wygoda.
obcynuj końcówki i tak zostaw ,dla brzmienia to najlepsze rozwiązanie.Jaką cyną to temat rzeka ,zaraz by się zaczęła wojna , najwięcejby mieli do powiedzenia ci którzy nie wiedzą jak cyna wygląda.Pozdr.
Ma to wady. Mała powierzchnia styku. No i lubi się obluzowywać, a właściwie co parę dni da się trochę dokręcić ?. Wielokrotnie sprawdzone przez lata, łącznie ze szlifowana na płask powierzchnia żeby lepiej przylegalo do zworki. Nie wiem co miałoby w takim połączeniu brzmieć lepiej.
19 minut temu, BlueDot napisał:
Ale wy panowie macie problemy. Masakra.
Tutaj praktycznie same konkretne porady, koszta niewielkie, problem to jest z w temacie z "kablem zasilającym do Yamahy A-S701"??
My tu pomagamy ? dla każdego coś dobrego ?
Powierzchnia styku nie ma żadnego znaczenia, cały czas zostaje ten sam przekrój przewodu .Fakt że może troszkę się obluzować ,każdy ,banan ,widelka itd wprowadza swoje ,z reguły na niekorzyść .
Ja uważam, że ma kluczowe znaczenie. Co Ci z przekroju przewodu jak masz opór na styku? Ja nie słyszę kabli i mam zwykła polska miedź 2,5mm2, mimo że jakieś lepsze kable, w tym jakiś srebrny leżą w szafie czy piwnicy, ale jak jest zły styk, czy odkręci się kabel to już słyszę. Natomiast nie słyszę żeby wtyk kacsy wprowadzał cokolwiek złego. Jest wygodny, dobrze łączy, nie trzeba go chwilę dokręcać, nie psuje a wręcz moim zdaniem poprawia brzmienie w stosunku do połączeń skręcanych ?
Opór na wtyku,tak zgodzę się ,ale mówię o kablu bez konfekcji.Jak nie słyszysz kabli to szczęśliwy jesteś ??ja wtyki , gniazda słyszę ,? jak tylko możliwe staram się ich nie używać ,każde coś od siebie wnosi ,nie zawsze tak jak tego oczekujemy.Pzd.
Jak ktoś bez rozbierania kolumny usłyszy czy jest tam lutowane czy wsówka , noo grubo ,  w sklepie ,,, Panie te kolumny nie grają  mata lutownicę
Te wtyki Kacsa są z miedzi berylowej, gdzie większość na rynku to mosiądz, czyli z przewodzeniem nie powinno być problemu?
