SMD, a lutowanie HOT AIR z "cyną w płynie" - jaka temperatura powietrza?
Cześć,
Chciałbym po raz pierwszy wykorzystać stację HOT AIR (właśnie sobie kupiłem do majsterkowania), aby przylutować zegar SMD - 5x7mm, takie maleństwo:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Zastanawiam się, jaką temperaturę ustawić, aby nie przegrzać tego układu i nie sprawić, aby się w środku "rozpłynął" w trakcie nagrzewania?
Może optymalnie będzie 200 stopni celsjusza? Czy może mniej lub więcej?
Użyję tej cyny w płynie (piszą o temperaturze 183 stopnie?) - nałożę niewielką ilość na piny na płycie PCB i potem na to delikatnie "wtopię" zegar Crystek.
 No i operowanie kolbą hot air z głową - oglądałem trochę materiałów poradnikowych na YT ?
Użyję taśmy kaptonowej, aby zabezpieczyć rezystorki i kondensatorki SMD obok zegara...
Pytam, ponieważ to będzie moja pierwsza praca z użyciem hot air i chyba od razu zegar, który chyba łatwo uszkodzić...
Pozdrawiam,
Lete
Spróbuj wziąć tę pastę poza płytką i stopić w 200oC. Według mnie to mało. Powinieneś ustawić 250-270 stopni na hot airze.
@lete Zaopatrz się w kapton w postaci taśmy samoprzylepnej. Służy właśnie między innymi do ochrony elementów SMD przy lutowaniu hot-air.
edit: a nieważne ? doczytałem że już ją masz ?
Edytowane przez k4mil3k
Odradzam!
Weź jakąś niepotrzebną płytkę i poćwicz; rozlutowywanie i ponowne lutowanie tej wielkości elementów.
Skłaniam się do stwierdzenia, że 200C to mało. Więcej przynajmniej o 50.
No i to do czego lutujesz musi być "lutowalne" ale zakładam, że to jakaś dobrze zabezpieczona miedź na laminacie.
Ten zegar nie jest taki mały ?
A swoją drogą to w kartach katalogowych jest zawsze zalecany profil czasowo temperaturowy lutowania (poniżej Twój ukłąd w lutowaniu np. podczerwienią):
A więc 250C.
Najpierw podgrzewanie przez kilka sekund aż "cyna" zacznie się szklić i potem masz aż 10 sekund na decydujące uderzenie.
22 godziny temu, Grzegorz7 napisał:
Odradzam!
A więc 250C.
Zgadza sie. Przy 250 st. lutowanie poszlo gladko. Zegar ladnie sie "wtopil" na swoje miejsce i luty wyszly ladnie (jak na reczna robote). Crystek przezyl 250 st. bez problemu...
Dzieki.
