Ustawienie fazy w subwooferze
Jak prawidłowo ustawić fazę na subwooferze? Przełączam w tą i we w tą 0 - 180. Czuję, że charakter dźwięku lekko się zmienia ale nie mogę na razie dojść, które ustawienie jest właściwe.
Jakieś porady praktyczne? Np. odtwarzać jakiś specjalny kawałek muzyki...?
https://www.audiostereo.pl/topic/153087-ustawienie-fazy-w-subwooferze/
Odpaliłem sobie tone generator i powiedzmy na 40Hz:
0 - jest odrobinkę ciszej i mniej basu
180 - odrobinę głośniej i więcej basu
Czy to oznacza, że powinienem wybrać 180? A może jeszcze w inny sposób sprawdzić?
Zasadniczo w takim podejściu ustawiasz generator w puncie podziału. Dołączenie suba powinno zwiększyć poziom dla tej częstotliwości.
nagrywamy.com
A nie jest tak że jeżeli subwoofer stoi na lini kolumn w tę samą stronę to dajemy na 0 - a jak w odwrotna to dajemy 180? Generalnie chodzi żeby fale się sumowały.
Jest tak, ale nie masz pewnosci, czy elektronika wewnetrznie nie odwraca polaryzacji
Jaki to jest subwoofer (czy ma tylko regulacje polaryzacji 0/180 czy takze plynna regulacje fazy
Niekoniecznie, bo to chodzi o zgodność w punkcie podziału, gdy grają oba pasma. Jak gra jedno, to uznaje się, że to mniej istotne.
nagrywamy.com
Do tego fazę określa narastanie/opadanie ciśnienia akustycznego, a to nie zależy od kierunku ustawienia kolumny. Przesunie się miejsce powstawania fali, ale przy najniższych częstotliwościach to będzie małe przesunięcie fazy.
Edytowane przez popej
To nie ma znaczenia gdzie stoją kolumny a gdzie sub.
Nic nie wiadomo o rzeczywistym opóźnieniu pomiędzy nimi a to przekłada się wprost na przesunięcie fazowe.
Ok. Czyli regulację taką jak mamy w T5i - tylko 0 i 180 st. można sobie w buty włożyć?
Powinna być płynna żeby to idealnie zgrać! Btw. są jakieś aplikacje na felefon do pomocy w ustawieniu fazy?
Nie.
W jednym z położeń będzie lepiej a w drugim gorzej.
Jesli subwoofer jest podlaczony do Amplitunera KD a nie ma plynnej regulacji fazy, to mozesz poeksperymentowac w setupie z nastawieniami odleglosci glosnikow poszczegolnych kanalow (czyli kanalu subwoofera)
Nie.
Ale w żadnej z nich nie będzie tak jak powinno. :)
Tak.. dzieki tej funkcji dalej używam amplitunera. Bo poprawia tym zrypaną akustykę mojego pokoju... tym i odcięciem monitorów na 60 hz.
