DTS windows 10
Witam serdecznie
Chicalbym was prosic o pomoc drodzy forumowicze, poniewaz od tygodnia probuje rozwiazac problem z moin nowym pc ,niestety  brakuje mi juz wiedzy.
Wszystko co moglem/znalazlem/przeczytalem a problem nadal istnieje , jestem juz zniesmaczony i załamany tym wszystkim , tyle kasy wpompowalem w nowego pc a tutaj takie cos mnie spotyka.
Biore pod uwage ze byc moze to jakas blachostka , ja niestety nie wiem jak to naprawic.
Glowny problem to filmy ze sciazka DTS /  jest jeszcze kilka innych ale tam juz wszystko dziala , zapewne gdyby to ustawić prawidłowo to pewnie by jeszcze lepiej dzialalo ,  niestety jak już wspominałem mnie brakuje wiedzy. Ale o tym moze później wole się skoncentrować na glownym problemie.
Co mam do dyspozycji , napisze najważniejsze elementy bo nie ma sensu całej specyfikacji pisać.
Tv – LG  55EC930V  (HDMI ARC)
Amp – Marantz 1605 (HDMI ARC)
Plyta glowna – ASUS PRIME X570-PRO
Karta graficzna – ASUS Radeon RX 570 STRIX OC 8GB GDDR5
Karta dzwiekowa – ASUS Xonar HDAV1.3 ( tylko glowna/gorna jej czesc )
Dokupiłem również nowe kable hdmi/rca aby już być pewnym ze tutaj nie może być bledu
(IBRA 2.1 HDMI Cable 8K Ultra High-Speed 48Gbps Lead )
(QED Performance Audio Graphite – RCA)
Teraz jak podlaczylem
1.Kabel hdmi z karty graficznej do hdmi 1 w tv , następnie  tv z amplitunerem przez ARC
(probowalem tez z karty graficznej do amplitunera najpierw a później amp-tv ARC , ale tutaj pojawil się problem z muzyka , zmieniając zrodlo dzwieki na analogowe musialem zmienić kanal w ampie no i obrazu brak jak wiadomo)
Wiec zostałem przy pkt nr.1
2.Kabel coaxial z karty dzwiekowej do amplitunera
3.No i do muzyki przez w/w rca ( to akurat działa super z tidalem ) choć w przyszłości tez zapewne poproszę o kilka porad.
4.Moglbym tez uzyc zlacz optycznych , ale posiadajac hdmi i coaxial ta opcje odrzucilem
Sterowniki zaktualizowałem  do najnowszych jakie znalazłem do całego pc.
Wersja systemu Win10 pro , 20H2
( zapewne tutaj jest problem , tylko naprawdę nie mam pojecia gdzie )
Do odtwarzania filmow używam programu z Windowsa no i starego poczciwego VLC, probowalem tez VLC ze sklepu Microsoftu niestety nic nie działa.
Ustawiając zrodlo dzwieku na hdmi, program Windows -owski jak również VLC odtwarzają film ale tylko w stereo
Ustawiajac zrodlo dzwieku na S/PDIF Pass-trrough (coaxial z xonara) program Windows-owski wyswietla blad (Nie można odtworzyć / wybierz cos innego do odtworzenia. Format tego  elementu nie jest obsługiwany / 0x00d36b4 ) a VLC odtwarza ale tylko w stereo.
Sciagnelem/zaplacilem tez ze sklepu Microsoftu DTS Sound Unbound , w ustawieniach dzwieku już chyba wszystkie opcje sprawdziłem i dalej lipa.
Oliwy do ognia dolewa fakt ze posiadam tez laptopa  MSI PS42 i podlaczajac do niego to samo hdmi co do pc z którym mam problem , wszystko działa az milo. Ten sam film za pomocą programu Windows-owskiego  momentalnie przelacza amplituner w dts , a VLC w stereo , ale to już mnie nie martwi bo przynajmniej cos działa. Dodam tez ze działa bez względu na to czy jest zainstalowany DTS Sound Unbound czy nie.
W ustawieniach dzwieku na pc w/w z którym jest problem , wszystkie ustawienia mam tak jak w laptopie , odslugiwane formaty itd. Zresztą cokolwiek bym tam nie ustawil nie działa , a w laptopie bez problemu.
Proszę mi wybaczyć za az tak dlugi post , ale starałem się opisac jak najwięcej aby ewentualna odpowiedz/pomoc za która z gory serdecznie dziekuje , była ulatwiona.
Dziekuje serdecznie / pozdrawiam i czekam na ewnetualne sugestie / pomoc / podpowiedzi itp. .  Milego dnia zycze.
https://www.audiostereo.pl/topic/153046-dts-windows-10/
Najprościej jak się da to:
coax lub optyk z karty dźwiekowej wprost do amplitunera/wzmacniacza.
W panelu sterowania karty dźwiekowej zaznaczamy wyjście SPDiF. Wyłączamy wszelkie opcje 'poprawiające' dźwięk w panelu sterowania karty dźwiękowej.
Pod Windowsem w zarządzaniu dźwiękiem ustawiamy przy wyjściu SPDiF "zezwalaj aplikacjom na przejmowanie wyłącznej kontroli nad tym urządzeniem". W odtwarzaczu wideo VLC czy przykładowo MPC-BE wybieramy w opcjach dźwięku protokół WASAPI exclusive pod mpc audio renderer z opcją exclusive.
To musi działać i zawsze działa ?
Widzę, że na płycie głownej także jest wyjście optyczne, więc najprościej uzyć tego wyjścia. Nie można wykluczyć opcji, że sterowniki od Asusa Xonar są napisane po macoszemu - i wcale by mnie to nie zdziwiło.
https://www.audiostereo.pl/topic/153046-dts-windows-10/#findComment-5080031
Hej , super dzieki yayacek ?
Tego akurat nie znalazlem. Naprawde nie widze tych opcji w VCL , laicy tak maja wiec nie gniewaj sie pls
Ale , ustawilem wyjscie dzwieku  na coaxiala , zresetowalem wszystkie ustawienia dzwieku na domyslne  i odpalilem VLC i zaczelem szukac i znalazlem , przynajmniej cos .
Narzedzia/preferencje/dzwiek/przekazywanie dzwieku HDMI/SPDIF zmienilem z wyl na wl i zadzialalo ? film wlacza sie w dts-ie.
Program Windows-owski jak sobie nie radzil tak nadal lipa , ale to juz odpuszczam. VLC dziala i jest ok.
Maly problem jest bo jakies dziwne trzaski  w glosnikach przy wlaczaniu filmu , ale to zapene dlatego ze akurat ten kabel coaxial to badziew z amazona.  Wnioskuje tak dlatego  ze przlaczajac wyjscie dzwieku na hdmi , gdzie mam troszke lepsze kable trzaskow nie ma. Nie wiem ile mam w tym racji od strony technicznej cienki w tym jestem , napisalem tylko co slysze ? ogolnie to wylacze poprostu to wejscie i zostawie rca do muzyki i hdmi do filmow.
Badz co badz , problem filmow rozwiazany wiec serdecznie dziekuje za pomoc , duzą whisky jestem krewny ?
Bedac juz tak daleko mam jeszcze jedno pytanie , jak powinienem ustawic xonara do muzyki ? przynajmniej z waszego doswiadczenia jezeli ktos tego uzywal. Moim zrodlem muzyki sa pliki Flac/Tidal/no i czasami jakies radyjko z netu , ale to bardziej w kuchni ? Ogolnie to slucham wszelakiego rodzaju plikow.
Chodzi mi o ustawienia w Xonar HDAV Center / Sample rate / ....Khz ? ja mam ustawione na 96 Khz choc jest tam opcja 192 Kzh
a we wlasciwosciach dzwieku windows Zaawansowane/24-bitowe,96000Hz(jakos studyjna)
mam tak zostawic czy moze probowac  innych opcji ?
Dziekuje poki co za pomoc i czekam na kolejne wiesci , pozdrawiam serdecznie.
https://www.audiostereo.pl/topic/153046-dts-windows-10/#findComment-5080087
Wedle gustu.
Purystyczna opcja mówi, że dane na wejściu = dane na wyjściu.
System powinien sam dopasować parametry do odtwarzanego pliku. Jak odtwarzasz 16bit/44.1 Khz to na wyjściu coax/optyk pojawić się ma 16bit/44.1 kHz. Jak odtwarzasz 24 bit/96 kHz to na wyjściu coax/optyk ma się pojawić 24 bit/96 kHz.
Ustawiając opcję głebi bitowej i próbkowania na sztywno to na wyjściu cyfrowym zawsze dostaniesz sztywne ustawienie niezależnie od parametrów pliku odtwarzanego - czyli sygnał będzie obrabiany przez system Windows.
Jak jesteś purystą dźwiękowym to wybierasz opcję dane na wejściu = dane na wyjściu - zwie się to potocznie 'bit perfect' i wymaga używania protokołu ASIO lub WASAPI exclusive w programie odtwarzającym pliki audio oraz ustawienia w systemie Windows pod wyjściem cyfrowym w opcjach dźwieku 'zezwalaj aplikacjom na przejmowanie wyłącznej kontroli nad tym urządzeniem'.
Jak nie jesteś purystą dźwiękowym to ustawiasz na sztywno takie parametry jakie Ci się podobają.
Edytowane przez yayacek
https://www.audiostereo.pl/topic/153046-dts-windows-10/#findComment-5080105
9 minut temu, yayacek napisał:
Wedle gustu.
To mi najbardziej pasuje   , reszta to juz magia. Zostawie to  tak jak jest. Mam jeszcze kilka pytan , ale czas mnie goni i nie chce zawracac ,,,, . Naprawde serdecznie dziekuje , odezwie sie w wolnej chwili. Pozdrawiam i milego dzioneczka zycze.
https://www.audiostereo.pl/topic/153046-dts-windows-10/#findComment-5080129
