Dobór amplitunera do kina domowego JBL Northridge 5.1
Cześć,
Jestem zielony w te klocki i chciałbym was poprosić o pomoc w doborze amplitunera do zestawu głosników JBL Northridge 5.1
- 2x E80 (kolumny podłogowe)
- 2x E20 (kolumny surround)
- 1x EC25 (głośnik centralny)
- 1x E150P/230 (subwoofer aktywny).
Poniżej informacje o głosnikach:
JBL E80
• Moc: 100W
• Impedancja: 8 Ohm
• Skuteczność: 91dB
• Pasmo przenoszenia: od 38Hz do 20kHz
• Częstotliwość podziału: 300Hz, 4000Hz
• Głośniki:
- 2 niskotonowe: 6" PolyPlas, ekranowane
- średniotonowy: 4", PolyPlas ekranowany
- wysokotonowy: 0,75", tytanowy, ekranowany
• Wymiary: 927x213x343mm
• Waga: 18,2kg
JBL E20
• Moc: 60W
• Impedancja: 8 Ohm
• Skuteczność: 86dB
• Pasmo przenoszenia: od 68Hz do 20kHz
• Częstotliwość podziału: 3kHz
• Głośniki:
- niskotonowy: 5" PolyPlas, ekranowany
• Wymiary: 275x153x206mm
• Waga: 3,2kg
JBL EC25
• Moc: 75W
• Impedancja: 8 Ohm
• Skuteczność: 90dB
• Częstotliwość podziału: 4kHz
• Głośniki:
- 2 niskotonowe: 5" PolyPlas, ekranowane
• Wymiary: 175x457x254mm
• Waga: 7,1kg
JBL E150
• Moc: 100W
• Impedancja: 8 Ohm
• Głośnik niskotonowy: 10" PolyPlas
Budżet jaki planowałbym przeznaczyć to około 500-1000zł na używkę. Podajcie proszę propozycje I dla tej dolnej I górnej granicy
Dzięki, Bartek.
Może być wystarczający już ten:
albo biorąc skrajnie:
jak ma grać dobrze (mam na myśli charakter dźwięku dopasowany do charakteru kolumn, mocy, jakości, aby nie przesadzić w żadną stronę) to tylko odsłuch na własnych kolumnach.
www.tophifi.pl
A co byś powiedział na któryś z poniższych modeli:
YAMAHA HTR-6230
YAMAHA RXV 596
Yamaha RX-V800
Yamaha HTR-4065
Yamaha RX-V450
YAMAHA RX-V1200RDS
Denon Avr-x520bt (czy nie będzie za mocny? 130W przy 6 Ohmach)
Powiedz proszę tylko czy któryś z nich bedzie pasował od tych głośników - tak/nie plus ewentualnie krótki komentarz  Dziękuję
Te 130w to ma ale pewnie przy wysterowaniu jednego kanału.Podziel na 5 i wyjdzie jakieś 25 realnej na kanał.
Prawdziwe 130 na kanał to mają najmocniejsze zazwyczaj najwyższe/najdroższe amplitunery.
Raczej nie jest tak jak mówisz. 130W masz na 1 kanał.
Trochę się pomyliłem bo ma ponoć 5 x 40 w na kanał tu jest test z pomiarami
jak to ujęli ,,dociągnął,,:)
W linku jest X500bt, dopiero jak się wejdzie jest 520 ?
Powiedziałbyś i który model jest najlepszy do tych głośników?
