Kable hdmi na dzisiejsze standardy...
Krótko i na temat . Jest tego za trzęsienie i każdy sprzedawca ma inną opinie czy to dotyczącą przeznaczenia kabla plus jego długości.  Kable " ultra high speed " , kable hybrydowe,  czy jak je Jeszce zwał...może ktoś to pomóc usystematyzować w zależności od długości i przeznaczenia ?
" Kobiety są jak dziki , lecą na żołędzie "  - Arystoteles
https://www.audiostereo.pl/topic/152993-kable-hdmi-na-dzisiejsze-standardy/
Było o tym że hdmi 2.1 nie ma zastosowania jak na razie i wszystkie urządzenia tego nie mogą przełknąć np ps5 czy tv Sony serii xh9096 i 9505 . Nie masz nic do napisania na temat długości czy typu ww kabli więc się nie udzielaj pajacu i nie zaczynaj gnoju jak zwykle swoimi wywodami . Milcz jak nie masz nic do dodania na temat . @stench prosze o wykluczenie Pana z dyskusji aby uniknąć dalszych kłótni....
Edytowane przez Xpedite999
Reguły na to żadnej nie ma.
Ultra High Speed, powinien teoretycznie przepuścić 48 Gbit/sek
Ale ten sam kabel długości metra, przepuści ten sygnał a długości 3m, już nie przepuści.
Dlatego dla najbardziej wymagających będą kable z certyfikatami.
Do projektora 4k.
Na dłuższe odległości (10m i więcej), stosuje się kable optyczne (a raczej hybrydowe).
Będzie jeden 7-7,5m a reszta krótkie tyle że chce żeby zestaw salonowy był odporny np na nowego xboxa i jego możliwości.  Jakieś marki czy orientacyjne ceny / przedziały w jakich można kupić jakieś przyzwoite ?
Ja kupiłem z Ali VEnTIOn optyka HDMI 20 i 15 metrów i wszystko ładnie śmiga na pj ,4k 60kl również,cieniutki, średnica chyba 5mm, za dwa dalem około 80E
6 godzin temu, Xpedite999 napisał:
Na 7m dobrze mieć 18gbps przy proju 4k ?
Mimo to iż jest to 7-8 m.b. kabla ja bym poszedł w cyfrowy/hybrydowy i w taki który zapewni 48gbps by mieć już na przyszłość. Oczywiscie Certyfikowany i sprawdzony produkt. Tyle ode mnie...
ps. I tak wiem że masz wyj...bane na to co pisze ale było by to najlepsze rozwiązanie, wydać raz a dobrze i mieć święty spokój...
18, jak chcesz na tym grać 4k 60Hz.
18 to pełny przepływ w HDMI 2.0b a takie ma pewnie projektor.
Ten jest sprawdzony.
Na niemieckim Amazonie też on jest.
Certyfikowane będą krótkie kable miedziane. Nic nie słyszałem o certyfikacji 48 Gbit, kabli hybrydowych.
A to wybacz, nie wiedziałem... myślałem że są... mogłem najpierw poszukać info w necie a później udzielić odpowiedzi... mój błąd
https://satkurier.pl/news/179760/jaki-kabel-hdmi-wybrac-dla-4k.html
2 godziny temu, RAF77 napisał:
400 euro hehehehe, bo jebnę.
Ale sobie życzą cenę!
To jest nic tu masz za 3 m 1200€
https://www.dienadel.de/audioquest-thunderbird-48-hdmi-earc-8k-10k-48gbps/a-353639919
sa jeszcze droższe za odcinki do 1,5m ...
tak ze kto bogatemu zabroni...
Ty Raf poważnie , zobacz hybrydowe np 7m kosztują najmniej 800zl a to jest właśnie długość graniczna od której właśnie zalecane są optyczne hdmi.  Dodaj do tego HDR,  4k 120hz czy nawet 8k 60hz i standardy dźwięku i masz nielichy bajzel i co najciekawsze nawet w każdym sklepie słyszę inną opinie z tym związane.  Od " panie nawet 18gbps nie jest potrzebne " do " no na tej długości to już porządny przyszłościowy kabel " ...
Hybrydowego, to są optyczne innymi słowy.
Są jeszcze zwykłe miedziane ze wzmacniaczem.
Kup ten co ci podałem w linku.
Chyba że kupujesz na zapas i wolisz wydać 400 euro...
Twój wybór.
Prosta sprawa.
Jaki sygnał maksymalnie nadaje źródło?
Jaki sygnał maksymalnie odbiera odbiornik?
Biorąc pod uwagę odległość, dobierasz kabel i już.
Zestaw do salonu nie bez powodu nazywa się zestawem do salonu o którym pisałem w innym temacie szukając rozwiązania z projektorem po tym jak odesłałem 85 calowy tv Sony . Wiedział byś to gdybyś czytał ze zrozumieniem posty na podstawie których potem wyciągasz takie wnioski z D i narzucasz się nie po raz pierwszy panie @fetek.  Rozumiem że nudzi się ludziom w dzisiejszej sytuacji co do covid ale żeby do tego stopnia by niby to będąc inteligentnym wciskać na siłę swoje wpisy po tym jak ktoś ci podziękował grzecznie jak tylko można to naprawdę trzeba mieć tupet .
Panie @stench proszę o zablokowanie kolegi lub zamknięcie tematu jeżeli nie możesz reagować w porę po tylu zgloszeniach....
dla 4k:
Odcinki krótkie - zwykłe miedziane spełniające standard
do 10 metrów - kable AOC albo aktywne miedziane
powyżej 10 metrów - AOC
Tu się akurat wszystko zgadza.
przecież właśnie w tym temacie napisałeś że masz kino z x5900 czyli projektorem, który pod względem doboru kabli HDMI jest bardzo wybredny a mimo to Twoja orientacja w temacie jest zerowa. Jedyny logiczny wniosek to taki że jesteś kłamcą.
nie wieże... Ty jesteś zdolny do samokrytyki ?
Jedno wyklucza drugie ? Mam kinowy pokój z zestawem 7.2 i proj do salonu , nowiutki uhz65 .Ograniczony jesteś i nie czytasz dalej ze zrozumieniem i polujesz tylko na potknięcia żeby znowu próbować wypłynąć na " znawce " , pajac i pozer jesteś i to się nie zmienia odkąd tu jestem . To ty zarzucasz innym " kompromiracje,  brak orientacji w temacie , itp " co świadczy tylko w jakim celu zabierasz głos...chcesz wyjść na tego " ogarniętego " skoro już krytykujesz tych skompromitowanych i masz czelność zarzucać to komuś w jego temacie nie proszony o zdanie a nawet proszony o nie zabieranie głosu.  @stench ile razy można prosić o zblokowanie tego pana żeby zapobiec dalszym jego prowokacjom?!
? serio ? a czytałeś co napisałem czy za głupi jesteś?
niet, jestem kawałem gnoja więc pomyślałem że zrobię z Twoim tematem to co Ty zrobiłeś z wieloma. Chociaż w 1% poczuj się jak ludzie, którym totalnie rozwaliłeś tematy.
Wspomnij też o LGBT i czarnych , kobietach ...taki płaszczyk żeby trochę poparcia z każdej strony zyskać na swoje brednie ??? możesz mnie w pompke cmoknąć i tobie podobni ....
Nie do końca. Kable AOC dzielą się na dwie grupy DAOC - hybryda i WAOC pełne światełko.
https://cinematic.pl/wiedza-optyczne-kable-hdmi-4k-8k/
