Klon Sansui AU-70 - Reduktor Szumu
.... tydzień temu u Romana z forum były- może jeszcze się nie zmyły ? Pytałeś ?
... o, i na Allegro i podobnych też sporo tego, niektóre zestawy wyglądają na fabrycznie nowe. Ładnie opisane budzą zaufanie.
Starych Ruskich (ale niby NOS) od na oko wiarygodnych sprzedawców masz co najmiej kilka ofert na ebay i to z EU więc bez dodatkowych kosztów. Poniżej oferty z Rumunii - są też z Litwy czy Estonii.
itd. wystarczy wpsiać w wyszukiwarkę.
Sam myślę nad kolejnym kompletem lamp mocy w winnym wykonaniu niż te, które mam czyli ER.
12 minut temu, rod57 napisał:
Bardzo dobra robota !
Chyba zakupię dzisiaj póki są.
Tak bardzo spieszyć się nie musisz. Te oferty są ciągle odnawiane mimo ze lampy schodzą. Ale kupić oczywiście warto.
17 minut temu, rod57 napisał:
Ta końcówka ER jest to samo co EW?
Nie.
ER czyli cyrylicą EP
EW czyli cyrylicą EB
EW teoretycznie wytrzymalsze napięciowo, choć to jest tutaj wielokrotnie podważane. ER niby bardziej odporne na drgania i wstrząsy.
Skoro mamy lampy w dobrej cenie podzielcie się wiedzą które trafa głośnikowe są w miarę szybko dostępne
i mają dobry współczynnik jakość dzwięku -cena
... w tym wątku znajdziesz opinie kolegów. Poczytaj.
... każdy chwali to co wcześniej kupił.
Masz trzy możliwości- dwie względnie ekonomiczne; Igor lub Lis i luksusowa, Trafonica. Najszybciej chyba kupisz u Igora- firma duża, spory potencjał. Pozostali- trzeba poczekać, bo są dziesiątki zapisanych. Co do grania to trzeba mieć trzy komplety różnych producentów i samemu świadomie wybrać.
Jak ma być bezkompromisowo, estetycznie i wg starej sztuki nawijania to niestety nie wystarczy,, zwykły proszek,, , kup w Trafonice. Sam mam dwa komplety od tego producenta i nie zamierzam zmieniać marki. Wkrótce będę miał trzeci. Niestety jest drogo😥
No i był Pietro. Chyba działa, też miał swoje grono konsumentów.
Ja mam Pawla trafa (Trafonica) do AU-70 na sprzedaż, nowe nie montowane dodatkowo nowe kwadry Lamp 6p14p-EW i 6AN8 tez. Dodatkowo trafo toroidalne sieciowe (Badel) plus komplett PCB wersja pierwsza do tego Projektu. Jesli ktos jest zainteresowany to prosze na priv. Wszystko od reki bez czekania.
5 godzin temu, rod57 napisał:
Sytuacja zmienia się z upływem czasu.
Chodzi mi na dzień dzisiejszy
... Kolego, kompleksowo załatwisz sprawę w tri miga.
A tak się wczoraj na nic nie zanosiło, a dzisiaj? Proszę, pełne spektrum. Do wyboru od Kolegów z forum; i przednie bańki, i porządna stal magnetyczna owinięta cefkami- tylko kupywać.😊
4 godziny temu, voltamper napisał:
A propos lamp to Kolega z naszego forum sprzedaje tutaj . Może zamiast słać v-dolce po Litwach i innych Rumuniach lepiej dać Jemu zarobić?
W sumie z przesyłką zapłaciłem 457 zł za kwadrę
12 minut temu, atu1981 napisał:
Panowie, czy stworzył może ktoś, a jeśli tak to gdzie szukać "Instrukcja montażu DreamAMP" ?
Takie coś nie istnieje
Blood sweat and tears
Cena, w porównaniu do tych z komercyjnego DreamTeam bardzo dobra.
Edytowane przez Inmark
1 minutę temu, Inmark napisał:
Oferta była na forum opublikowana w lipcu... 2007 - nadal auktualna ?
Nie pamiętam co było w 2007 roku
Ciesz się z braku inflacji
Z tego co wiem, to nie ma czegoś takiego kompletnego - musisz się posiłkować co najmniej kilkoma dokumentami i iluś tam dyskusjami - zerknij na FB na grupę SinusNoise tam jest opublikowany schemat montażowy jak odrutować te płytki i poczytaj co ludzie mawiają o uruchamianiu tej wersji. Generlanie większość nie raportuje kłopotów (widać nie mają) ale trafiają się przypadki złośliwe ale można tam liczyć na pomocną dłoń.
Przetarłem okulary i spojrzałem jeszcze raz i oferta kolegi @Roman_66094 jest z kwietnia 🙂 a post poprzedni próbowałem wyedytować (bo skasować nie da rady) a stara wersja i tak została - dziwactwa 😉
Podsumowując - oferta jak najbardziej godna rozważenia.
Jak widać z lampami mocy nie ma wiekszego problemu, nieco trudniej jest z driverami 6AN8 - ja mam dwa komplety, ale rozglądam się za kolejnym - na zapas.
Pozdro
3 godziny temu, rod57 napisał:
Suma sumarum Dream amp może wyjść koło 5 tys zł
W wersji od komercyjnego DreamTeam 5 tyś. to zdecydowanie za mało.
Obudowa i trafa dają 4 tyś. a gdzie reszta?
W wersji bez przedwzmacniacza od @igsaudio spokojnie się zmieścisz i jeszcze zostanie Ci 1000 zł na dwa komplety lamp mocy od @Roman_66094
W dniu 1.05.2023 o 20:22, LJ3 napisał:
Kontakt przez
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   jest prosty i łatwy.
Ja zapłaciłem niewiele ponad 200 EUR za dwa trafa UTM7077 od Igora (skoro wszyscy tu jadą wytwórcom po imieniu) - obecnie jest jakaś promocja -20% więc to chyba dobry moment.
Sugeruję napisać na forum do @igsaudio i zagadać, nie zaszkodzi a może pomóc.
Ja miałem składać na trafach od Igora. Po rozmowach na priw utwierdziłem się, że to dobry kierunek.
Jak zobaczyłem, że Igor ma gotowe zestawy w promocji za 2800zł (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) szybko policzyłem, że nie opłaca się składać (brałem pod uwagę nie tylko koszty ale też czas) i w tym samym dniu zamówiłem gotowy zestaw. Przyszło zapakowane jakby kurier miał rzucać przez ogrodzenie na posesję (m.in. solidne pudło w pudle).
Gwarancja 3 lata (nie dotyczy lamp). To jest tańszy zestaw na 6BL8. W celu ew. zmiany na 6AN8 należy zmienić podłączenia lamp na płycie PCB (5 pinów) bo schemat jest taki sam jak w oryginale.
W przyszłości może wrzucę do obudowy i ewentualnie dorobię przedwzmacniacz (z możliwością również pracy bez niego). Ew. dorobienie przedwzmacniacza przy całości stanowi niewielki koszt.
to jest wersja "wykastrowana" bez przedwzmacniacza z innymi lampami sterującymi , jak ktoś szuka bardzo taniego, dobrego wzmacniacza na el84, to jest idealna oferta, (na pewno lepiej kupić ta wersje niż składać na trafach Ogonowskiego) ale z klonem sansui au70 nie ma za dużo wspólnego
Edytowane przez januszowe
Moim zdaniem jest to wersja optymalna, sama, prosto zbudowana końcówka IGS, z dużymi możliwościami kreowania dźwięku pod siebie. W wersji promocyjnej (jak wyżej) nie wychodzi drożej niż wersja z pre, nawet jeżeli wliczy się oddzielny pre, czyli w miarę niezłą używkę.
Po solidnym wygrzaniu daje dużo możliwości.
2 godziny temu, rod57 napisał:
Czy do tej  konstrukcji niezbędny jest przedwzmacniacz?
Na zdjęciu widoczna jest para cinch?
I potencjometr
Coś dodam od siebie , wysłałem 7 par traf do porównań , za darmo , żadna nie wróciła , każdy kto porównywał prosił tylko o nr konta do wpłaty , wiec decyzja należy do Ciebie ....
Nie bardzo rozumiem tego postu
A mogę poprosić o zdjęcia swojego klona , skoro brumi warto by się przyjrzeć montażowi .
Czy to byłem ja?
Ja pytałem o co innego a Ty mnie cytujesz tak jakbym ja był tym wyłudzaczem
Źle się zrozumielismy , wysyłałem ludziom w celu porównania , nikt nie odesłał bo chciał kupić a nie że oszukał .
