Przekaźniki... coś lepszego od Relpol
W różnych wzmakach, przełącznikach  stosuje znane i powszechnie stosowane przekaźniki Relpol RM84,
niestety coraz częściej je wymieniam, bo styki nie łapią. Można je "naprawić" puszczając przez nie większy
prąd, ale działa to na krótko.
Polecicie  jakieś naprawdę  dobre przekaźniki?
a jak zachowały by się przekaźniki  kontaktronowe?
Czy one dadzą mi gwarancje, że nigdy nie przyśniedzieją?
Proszę o uzasadnienie.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
8 godzin temu, witek_z napisał:
bo trzeba używać typu SPDT a nie DPDT, włączam kolumny od 15 lat RM85-2011-35-1024
czyli styki AgNi Ten rodzaj jest najlepszy?
bo są jeszcze AgSnO2
 SPDT czy DPDT nie ma nic wspólnego z materiałem, z jakiego wykonane są styki.
do kogo to pytanie? a jeśli do mnie to co mam uzasadniać?
sybic, im większa powierzchnia styku tym lepiej a Ty wybierasz przekaźniki o małej powierzchni i z dużą ilością styków - to błąd.
jesli chodzi o powierzchnie styków to wiadomo że miedź i srebro jest najgorsza bo pokrywa się tlenkami choć elektrycznie w pierwszym etapie życia najlepsze, nikiel jest fajny, złoto też no i rod
Jak jest miejsce w obudowie to zawsze można przesiąść się na mosfety.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  (mosfety są na drugiej stronie PCB)
SPK Terminal
mała, fajna pcb, można podzielić na 3 mniejsze - 1x driver + 2x gniazda głośnikowe.
Zabezpieczenia:
- przed DC, prądowe, temperaturowe, oscylacjami, opóźnione załączenie przy załączeniu zasilania, natychmiastowe odłączenie przy zaniku zasilania.
W linku jest filmik z działania. PCB wymaga tylko zasilania +24VDC.
Przy kombinacji z zasilaczem CapM 2.0B lub C (różnią się wielkością kondensatorów) można zrobić full opcję dzięki której w przypadku wykrycia awarii przez SPK Terminal, od razu odłączy zasilanie do końcówek.
oraz opis podpięcia -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Accuphase w niektórych modelach wzmacniaczy ich używa, pewnie nie przypadkowo. Hermetyczne i duża odległość cewki od styków.
Najważniejsze, by nie przegrzać przy lutowaniu.
A połączenie równolegle styków DPPD zwiększa odporność na obciążenie, tym samym trwałość.
Też się zastanawiałem od dłuższego czasu nad wymianą przekaźników w Sansui AU-G77X  bo tam są raczej małe jak na moje oko przekaźniki Omron. Kiedyś je wylutowałem , rozebrałem i oglądałem styki . Chciałbym przy okazji zapytać, może ktoś wie co to za materiał i czym się on charakteryzuje, bo to jest coś jakby grafit ale jak się go troszkę poczyści, podszlifuje to widać taki żółto/złocisty kolor . Taki sam materiał widziałem w przekaźnikach DEC
nie prawda
29 minut temu, witek_z napisał:
nie prawda
No ale zwiększa powierzchnie styków,
więc na tą chwile jest to jakiś sposób na mój problem.
Dobrze myślę?
Dobrze myślę?
źle bo jeżeli weźmiemy sumę powierzchni to faktycznie sie zwiększa ale jesli chodzi o powierzchnię pojedyńczego styku to zostaje ona taka sama i destrukcja przebiega tak samo . liczy sie nie suma wszystkich styków tylko powierzchnia pojedyńczego
w tme.eu jest tyle przekażników z warstwą AU i pasujace nóżkami że nie ma co wydziwiać choć są na 8A, trzeba przejrzeć katalogi wielu firm a na pewno znajdzie się przekaźnik na 16A ze szlachetnymi stykami
a to nie jest po prostu utleniona powierzchnia do wyczyszczenia?
Przekaźnik nie jest elementem uniwersalnym. To że trzeba dobrać wytrzymałość styków do obciążenia to chyba każdy czuje intuicyjnie. Pozostaje do określenia czy wiemy dokładnie jaki jest charakter obciążenia i wartości prądów i napięć. Konstruktor mógł dobrać  przekaźnik i  się pomylić. albo szczególnie w starym sprzęcie zastosował to co było. Wypalanie się styków to naturalny proces starzenia i być może te RM84 dożyły swojego kresu i nic poza tym.  Trzeba wymienić i będą znowu pracowały. Zmiana na inny jak już wspominałem wymaga znajomości parametrów przełączanego obwodu. Jeżeli przełączane są nisko mocowe obwody sygnalizacji to wymagania na styki są inne i trzeba wybierać przekaźniki sygnałowe.
Relpol robi na prawdę dobre przekaźniki.  Trochę można tu poczytać.
Dotyczy głównego zastosowania w automatyce ale coś tam można się dowiedzieć,
Godzinę temu, jar1 napisał:
A wystarczy pomyśleć.  ?
nikt nie zagwarantuje równego, a nawet podobnego ,  przepływu prądów przez równolegle połączone styki.
Gunn nie pozwala... bardzo fajnie przedstawiona myśl przewodnia
"Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman":
(przepraszam za ot)
Cytat
Najważniejsze parametry przekaźnika  dla producenta wzmacniacza to :
1)Contact resistance
2)Service life Mechanical
3)Release time
Ideału nigdzie nie ma . I wcale być nie musi. Oporności styków nie są zero-jedynkowe. Tak samo przy równoległym łączeniu oporników. A jednak się tak robi.
Wg producenta rezystancja zestyków jest <= 100mohm
no może utleniona a może przegrzana. Sama powierzchnia styków z czasem ciemnieje a zaraz po wyczyszczeniu jest taka złocista . Rezystancja styków jest niska rzędu 50-75mohm ciężko dokładnie zmierzyć  bo przy każdym załączeniu i wyłączeniu wychodzą trochę inne wartości.
Ale co to jest za materiał bo nie mogę nigdzie znaleźć informacji ?
ale rezystory są lutowane i te właśnie <100 mohm z czasem wzrośnie pod wpływem ciepła
w przemysłówce żaden doświadczony elektryk zamiast stycznika 20A nie wsadzi stycznika 3x10 A ze stykami połączonymi równolegle. Jeden styk 100 miliomów ,drugi styk 20 miliomów , z punktu widzenia styków różnica żadna, z punktu widzenia rozkładu prądu - kosmos
Ale co to ma do rzeczy w naszym przypadku?
Każdy przekaźnik ma swoje parametry i są one w dokumentacji technicznej. I według nich powinny być dobierane.
Poza tym łącząc 2x8A jest zamiast 1x8A. Bo o takim przypadku jest teraz mowa. A nie 2x4 zamiast 1x 8A.
No właśnie  Omron zwrócił moją uwagę, tu hermetyczne uszczelnianie, chyba się nada
31 minut temu, kolmen napisał:
Relpol już od wielu lat sprzedaje G.
Ponoć Relpol robił przekaźniki dla Gryphona, a oni badziewia nie biorą.
A w razie totalnej draki na stopniu końcowym to i tak jest ryzyko, że przekaźnik mechaniczny w zabezpieczeniu głośników może okazać mało skuteczny.
