Subwoofer - membrana do ściany, reflex przodem
Witam, kupiłem subwoofer do kina domowego i miałem problem z jego ustawieniem. Doszedłem do tego, że ustawiłem go membraną do ściany a bass reflexem do przodu (widoczne na zdjęciu) Jestem  zadowolony z efektów w kinie. Moje pytanie brzmi, czy gdybym zwrócił tego suba na suba z membraną i reflexem z przodu to odczuję dużą różnicę na +? Do takiego suba musiałbym dopłacić 400 zł, nie wiem czy warto, przede mną jeszcze zakup kolumn.
(posiadam sub magnat 302, zamieniłbym na jamo 910)
Edytowane przez kuba1111
Umiejscowienie wylotu bass reflex ma tutaj niewielkie znaczenie - suby grają membraną a nie bass-reflexem. To że to tak dobrze gra (na Twoje ucho) to prawdopodobnie właśnie bliskość membrany do ściany - pewnie minimalizujesz któryś z modów oraz efekty SBIR w ten sposób. Zamiana na model z bass-refleksem na tej samej ściance IMHO mija się zupełnie z celem - no chyba że chcesz poprawić efekt wizualny i postawić ten i inny model również przodem do ściany i pozbyć się otworu BR z widoku.
Na ilu Hz wypada cięcie górne?
Doprawdy? Długości fal w zakresie przetwarzanym przez subwoofer są KILKUMETROWE. Skąd zatem różnice w modach po zmianie położenia głośnika o 40cm???
Stawiam na zbyt wysokie cięcie zakresu suba. Jak wyglądają ustawienia dźwięku suba i kolumn w procesorze?
Kwestia cięcia - tu może być właśnie klucz do stwierdzenia czemu ten sub lepiej gra z membraną w kierunku ściany i czemu zmiana o 40 cm daje różnicę (tak jak pisałem to też może być efekt SBIR). Ale kolega nie o to pytał.
Tak czy inaczej zmiana orientacji ujścia BR nie powinna nic zasadniczo zmienić.
Dobrze trafiliście, odcięcie mam ustawione wysoko, ustawienia będą jeszcze regulowane, fronty są do wymiany bo mają reflex z tyłu i w miejscu odsłuchu bardzo brakuje basu. Na razie podbite efekty w filmach mi się podobają, gdy sub zagra głośniej są ciarki i efekt wow.
Odcięcie mam ustawione tak:
Fronty - 120hz
Centralny - 150hz
Tył - 200hz
LFE, LPF dla LFE 100Hz
Sub ustawiony na 50% mocy, częstotliwość na ok 100hz
Jeszcze mi powiedzcie, czy nie "zajadę" tymi ustawieniami suba? pokój 20m więc nie musi być głośno, filmy bluray oglądam na max 55% głośności
Niczym suba nie zajeździsz, bo w całym swoim zakresie powinien pracować jak należy, wystarczy tylko pilnować, by sygnał wejściowy mieścił się we właściwym zakresie.
Spróbuj zjechać podziałem front/sub na 80Hz, central na 120Hzsub z do na max (lub przełącz na bypass, jak ma), bo podział załatwi amplituner.
8 minut temu, porlick napisał:
amplituner.
Cytat
Czyli mógłbym zajechać amplituner? Tego to najbardziej bym nie chciał...
Cytat
Czy mógłbyś to napisać prościej, konkretnie o które ustawienie chodzi? (jestem świerzakiem)
Cytat
Puściłem sobie kilka razy ulubiony fragment filmu, na tych ustawieniach brzmi to słabo, na moich ustawieniach jest efekt "wow".
Cytat
 L/R Bypass mogę włączyć w MultiEQ (audyssey`u)
Tryb subwoofera mogę ustawić LFE (to mam obecnie) lub LFE + Main
Poziom wejsciowy- by nie przesterować wzmacniacza w subie.
Załatwi, czyli amplituner załatwi sprawę podziału pasma, nie w sensie że go uszkodzi.
To nie tak. Chodzi mi o to, że sub ma wzmacniać całe pasmo, z pominięciem wewnętrznego filtra. Jeśli masz wejście omijające go, a jak nie, to filtr częstotliwości ustawia się na max, bo sygnał już wcześniej tnie amplituner i filtr suba nie może się wtrącać.
Edytowane przez porlick
Dalej nie wiem które ustawienie to poziom wejściowy ?
Cytat
Chodzi mi o to, że sub ma dostać całe pasmo, z pominięciem wewnętrznego futra. Jeśli masz wejście omijające go, a jak nie, to filtr częstotliwości ustawia się na max, bo sygnał już wcześniej tnie amplituner.
Wrzucam zdjęcia, powiedz mi łopatologicznie które ustawienie to poziom wejściowy i które ustawienie to filtr częstotliwości ?
Aha, fronty obecnie mam ustawione na Small
Masz autokalibrację głośników w amplitunerze?
Poziom reguluje amplituner, więc nie powinien on zbytnio odbiegać od standardu.
Po co? Im szerzej, tym mniej problemów, chyba, że masz małe, plastikowe "mydelniczki".
Mając kino domowe, kolumny podstawkowe na 16cm głośnikach miałem jako large i było super. Podział wychodził ok 80Hz, sub jechał na samym dole i było zero problemów.
Teraz od paru lat mam stereo- też z podstawkowcami, choć dużymi, a pozostawiony z kina sub jest cięty na niecałych 60Hz i jest pięknie wyrównany poziom- bez dziur, czy podbić w całym paśmie.
Tak, audyssey mi tak ustawił i nie ruszałem tego
Cytat
Mam duże fronty, ze względu na reflex z tyłu i ogólną "chujowość" i akustykę są ustawione na małe, jak będą nowe fronty to oczywiście będą inne ustawienia
A zobacz czy jak zmienisz tryb suba na LFE+main i fronty na Large to będzie lepiej czy gorzej?
W sumie to nawet nie spytałem jakie masz kolumny? Bo to ustawienie dla większych kolumn które mają trochę basu.
Jak dajesz „Small” to kastrujesz kolumny z basu i jest on głównie grany przes suba - z dodatkowym filtrowaniem.
Jak dasz Large to dodatkowo niskie mogą być dopełniane przez suba i basowce z kolumn, co dodatkowo może wyrównać pasmo (ale tylko w trybie LFE+Main)!
Edytowane przez avilla
