Jeden głośnik zamiast dwóch jak połączć
Witam.
Posiadam panel wzmacniacza z subwoofera Tonsil 200A. Domyślnie w tym modelu podłączone są dwa głośniki 20 cm, 8 ohm. są tam : 2xTDA1514A
jak zmostkować sygnał na wjściu aby podłączć 1 głośnik ?
20 minut temu, Monika.J napisał:
Nie pomogło mi to wcale wolała bym bardziej łopatologicznie
Przepraszam, główna teza filmu to żeby lepiej tego nie robić. Jednak widzę, że TDA1514 faktycznie da się zmostkować jednak nie podejmuję się tłumaczenia ponieważ nie jest to trywialne a ja jestem tutaj również widzem.
Edytowane przez Daniel_68412
Będzie trudno, bo prawdopodobnie każdy z tych scalaków napędza "swój" głośnik. Jeśli dałoby się znaleźć głośnik dwucewkowy, to elektrycznie byłoby ok, tylko trzeba odpowiednio podłączyć polaryzację cewek, by pracowały wspólnie, nawzajem sobie nie przeszkadzając. Można szukać wśród głośników"samochodowych, tam o dwucewkowy nie jest trudno.
Ważne też, by producent podał pełne dane głośnika, w tym najważniejsze,  parametry T-S.
Bez tego nie da się wykonać sensownej obudowy.
Edytowane przez porlick
ile chce się wydać ? ,  np
 w sklepie nowy  390 zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
odwrócić w fazie sygnał na jeden ze wzmacniaczy , a głośnik podłączyć do wyjść obu wzmacniaczy ( jeden konektor głośnika do " gorącego" wyjścia jednego wzmaniacza , drugi konektor głośnika do "gorącego " wyjścia drugiego wzmacniacza )
Bardziej łopatologicznie to tylko chyba "pismo obrazkowe ", ale dzisiaj tego nie narysuje.Jeśli będzie taka potrzeba to jutro
o tutaj znalazłem schemacik
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
Wzmacniacze są na 8 omów, po zmostkowaniu nominalne obciążenie powinno wynosić 16 omów albo to się od razu wyłączy (jeżeli nie sfajczy)...
nagrywamy.com
nieprawda, w dataszicie jest możliwość pracy na 4 omach
Czyli można w mostku podłączyć głośnik 8 omów
schemat jest błędny
nieprawda
Także ten.
nagrywamy.com
Tyle że trzeba by zweryfikować napięcie zasilania i rozmiar radiatorów.
44 minuty temu, witek_z napisał:
schemat jest błędny
Na pierwszy rzut oka wygląda sensownie.
Zdania widzę podzielone
Głośnik do tego wzmacniacza jest taki
STX W.30.200.8.MC
obudowa już też wykonana pozostał wzmacniacz.  Jak się nie da zmostkować Tobędzie trzeba kupić inny .
Mozesz kupic glosnik z podwojna cewka (typowe dla subwooferow samochodowych). Sa takie warianty 2x8 Ohm
To najlatwiejsze i najbezpieczniejsze rozwiazanie bez kombinowania
sprzedałam jednak ten panel  teraz szukam nowego
może ktoś podpowie jaki tak do 200zł chciała bym aby miał wejście do podłączenia z głośników.
najlepiej do takiego głośnika W.32.500.8.MC
Dziękuje za podpowiedzi.
Edytowane przez Monika.J
sterowanie wejścia wzmacniacza poprzez wyjście mocy drugiego jest błędem w sztuce lub pójściem na skróty.
wystarczy zastosować SSM2142 i mamy piękne dwa sygnały symetryczne.
co ciekawe łączymy sygnał symetryczny dodatni i ujemny na dodatni pin wejścia wzmacniaczy, czyli obie końcówki działają w aplikacji producenta a nie robi się jakieś cuda z dołączaniem do wejścia minusowego.
Edytowane przez witek_z
Witam ponownie kupiłam wzmacniacz chyba dobrej firmy z takimi wejściami jak chciałam moc powinna wystarczyć podobno 200 RMS
Jest to niezbyt sensowne zastosowanie drivera. Lepszy byłby zwykły układ odwracający, nie wspominając o tym, że taki "generyczny" układ mostkowy działa bez problemu.
nagrywamy.com
