Tellurium Q Black II kierunek jak podłączyć
Panie i Panowie wpadł mi dziś w łapy taki kabel głośnikowy Tellurium Q Black II .
Są na nim po jednej stronie takie strzałki po drugiej niema .
Którą część podłączyć do wzmacniaicza którą do kolumn  ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez metalowy
Teraz, piotrek7 napisał:
A jak myślisz ?
Myślę że tą część to wzmaka a bez do kolumn ale nie mam pewności
Yyyyy no tę ze strzałkami do wzmacniacza... ale to wg teorii producentów kabli.
Wg zasad Fizyki nie ma to znaczenia bo polaryzacja się zmienia wiec i kierunek przepływu.
ma znaczenie bo jak podłączy odwrotnie to będzie mu się dźwięk cofał do wzmacniacza
Podłącz raz tak, raz odwrotnie i posłuchaj.
Usłyszysz różnice - zyskasz uznanie u wyczynowych druciarzy. (nawet jeśli sprzęt budżetowy, wtedy to im nie przeszkadza)
Jak nie usłyszysz żadnej różnicy, to znaczy żeś całkiem normalny.
(ludzie już normalnie głupieją od tych audio-bajek ?)
Edytowane przez iro III
Podłącz jedną kolumnę strzałką przy wzmaku, a drugą odwrotnie.
Posłuchaj trochę i zobacz która konfiguracja Ci lepiej pasuje, tzn który kanał gra Ci lepiej t.j. bardziej rozdzielczym i dociążonym dźwiękiem.
Edytowane przez jaxcek
Jezzzzzu, teraz doczytałem...
Czy dobrze rozumiem, że brak strzałek po drugiej stronie tej samej pary powoduje Twoje rozterki?!
Czy strzałki tylko z jednej strony w/g Ciebie nie determinują dostatecznie jego (domniemanej, to zostawiam już) kierunkowości?!  ???
Loża szyderców ?
O strzałkach i kierunkowości kabli kiedyś było na YT u Reduktora Szumu
Edytowane przez net
Masz strzałki i nie słuchaj złośliwości głucholców XD. Na pewno sami też wierzą w jakieś bajki. Człowiek potrzebuje magii
Niektorzy do obslugi mlotka potrzebuja instrukcji obslugi a co dopiero do kabla ze strzalka po jednej tylko stronie  ?
Przeciez ze zdjecia ewidentnie widac, ze to kabel do obwodow zamknietych-spiecia na wzmaku terminali kanalu lewego z prawym, nie odwrotnie  ?
Ewentualnie mozna uzyc do podpiecia kolumny prosto z gniazdka. Inaczej to nie zagra ?
W sumie to dawno tak szczerego pytania nie bylo na forum. ?
Wieza STEREO Technics :)
hmmm
też myślisz , ze warto go reklamować ?  ?
jakiś bubel chyba
strzałki tylko z jednej strony   ?
Tak, wtedy słucham Kate Bush.
Lub Something Magic - Procol Harum
Krótka piłka!!!! Skąd wychodzi sygnał na kolumny? Strzałka jest po to by pokazała ten kierunek. No chyba ze lubisz jak Róże Europy pod prąd!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez nissio100
Strzałki są z banalnego powodu. Prawdopodobnie chodzi o mechaniczną eksploatację takiego przewodu. Jeżeli ktoś raz go podepnie do wzmacniacza, obojętnie w jakim kierunku to nic się nie wydarzy ale wielokrotne odpinane i wpinanie na różne sposoby będzie prowadziło do szybszego zużycia się i zniszczenia takiego przewodu. Wyginanie w prawo i lewo wcześniej czy później doprowadzi do "połamania" nici przewodu, szczególnie jak jest solid sztywny. Zużywa się również izolacja i osłona w taki sposób. Podłączanie w tym samym kierunku, mało tego, w tych samych kanałach może wydłużyć mechaniczny żywot przewodów.
OT i cała tajemnica ?
Idąc tym tropem, oznakowanie  pozwala na zaplanowanie tworzenia rozkładu odcisków na palcach spowodowanych częstym wyjmowaniem przewodów.
Tak to jest dobry trop. Banany nieraz mają ostre krawędzie i rysują powierzchnię gniazd pozostawiając swój "odcisk palca".
Jeżeli będziesz przepinał bez opamiętania to porysujesz całe gniazdo, może zmniejszyć i pogorszyć się powierzchnia styku.
Jeżeli będziesz robił to zawsze w ten sam sposób, w tym samym kierunku to gniazda mniej ucierpią ?
Edytowane przez MariuszZ.
Lit
Niby teoretycznie - tak.
Tylko PO CO? (wielokrotnie odpinać, wpinać) ?
Ciekawość, testy, różne wzmacniacze jedne kolumny lub odwrotnie. Salony audio, warsztaty elektroniczne itp. bardzo często mieszają kablami. Poza tym większość hobbystów audio, lubi to. Dla nich bardziej niż dla melomanów liczy się co z czym i jak ponad samą muzykę ? Ze słuchania muzyki najlepsza jest jej otoczka jaką dostarcza, dla jednych będą to emocje, ukojenie, relaks dla innych radość z dobrego timingu, detaliczności czy dobrej nuty basowej i fun z tego płynący. Zaspokajamy swoje potrzeby na różnych poziomach i różnymi sposobami.
Na przykład ja lubię lutować i składać "elektroniczne" zabawki, w ciszy, spokoju i relaksuje mnie to tak samo jak muzyka. Emocje też są, szczególnie jak odpalasz lampowy wzmacniacz i nie wiesz czy zaraz jakiś elektrolit odwrotnie wlutowany nie eksploduje ?
Kolejny przykład budowania teorii audiovoodoo opartej na słowie "prawdopodobnie". Teraz jeszcze kilka osób to podchwyci i zacznie się efekt kuli śnieżnej. A za pięć lat będzie to normą w światku audio.
Jeżeli oszczędzasz na coś przez pięć lat, to znaczy, że Cię na to nie stać.
Masz lepszą i bardziej prawdopodobną teorię to dawaj. Oczywiście poza marketingową bo to żadna teoria tylko sprawdzona teza. Chętnie poznam ?
Lit
"Prawdopodobnie te strzałki oznaczają Północ i tak kabel musi być skierowany, bo inaczej nie pokryje się z osią magnetyczną Ziemi i cały misterny plan konstruktora w p....zdu - nie będzie to grało".
Może być taka? ?
Edytowane przez Franz-007
Jedyne wytłumaczenie "strzałek" pochodzi z rynku pro, estrady i studia nagraniowego.
To tam technikom układającym kilometry drutow w grubych zwojach potrzebne jest oznaczenie - "którędy" do żródła, do wzmacniacza, głośnika". Tyle że druty profi mają te strzałki na całej swojej długości, w którym miejscu technik go nie sięgnie, tam widzi od razu gdzie podąrzać w razie jakiejś awarii, sprawdzania połączeń itp.
Jak kabel nieekranowany to obojętne. Lepiej oba kanały tak samo, chociaż jak się pomylisz to też będzie coś słychać.
Może być taka? ?
mnie sie podoba
taka "audiofilska"
rasowa
godna imć P z  grodu w którym smok straszy
Kiedy nie wiadomo jak, zawsze podłącza się zgodnie z kierunkiem napisów. Tutaj wiadomo jak, bo są strzałki - zgodnie z przewidzianym kierunkiem sygnału. Nie ma problemu.
