Atmos 7.2.4 w Onkyo rz830/840
Mam małe pytanie.
Amplituner Onkyo RZ 830/840 jest 9 kanałowy z możliwością rozbudowy do 11.
Czyli może grać w atmos 5.2.4 lub 7.2.2. Po podłączeniu dodatkowego wzmacniacza po pre out AV może być atmos 7.2.4.
Gdy podłącze dodatkowy wzmacniacz po pre out FRONT do lepszego stereo mam konfiguracje 7.2.2 z tym,że nie mogę wykorzystać wolnej końcówki z frontów AV i przypisać jej jako końcówka do np. sufitowych. Tak jak można podobno w MARANTZ.
Pytanie jesli użyje   drugi wzmacniacz i podłącze go po   pre out sufitowych amplitunera to  czy zagra to w konfiguracji 7.2.4 wykorzystując dwa wzmacniacze jednocześnie?
https://www.audiostereo.pl/topic/152183-atmos-724-w-onkyo-rz830840/
Zagra.
Ale jeśli ma na sztywno ustawione, że tylne atmosy mają być na wzmacniaczu zewnętrznym. To ci wystarczy jeden dodatkowy wzmacniacz, na te tylne atmosy właśnie i już jest 7.2.4
2 godziny temu, RAF77 napisał:
Zagra.
tak ,wiem. W opisie sprzętu pisze wyraźnie , że przypisując jeden wzmacniacz do głośników wysokich mamy pełne 7.2.4.
Logicznie myśląc można podpiąć tyle końcówek ile jest wyjść pre out w AV i zasilać każdą parę głośników niezależnym wzmacniaczem /końcówka mocy dla odciążenia amplitunera.
Nie mniej jednak gdy zapytałem sprzedawców tych urządzeń między innymi udzielających się TU  użytkowników tej zakładki to żaden nie był w stanie mi odpowiedzieć na pytanie czy jeśli zrobię jak opis wskazuje i podepnę dodatkowy wzmacniacz pod pre out AV czyli domyślam sie pod PRE/LINE OUT wyjście HEIGHT1/ZONE1 wzmacniacz dla sufitowych nr 2 to czy po podpięciu dodatkowego drugiego  wzmacniacza po pre FRONT dla oddzielnego lepszego stereo nie będzie z tym problemu i zgra 7.2.4 z oddzielną jednostka stereo.
Nie zrozum mnie źle i przepraszam z góry RAF77 ale jesteś pewny w 100%?
Tak. Jestem pewien. Jak masz preout na wszystkie głośniki, to sygnał jest tam cały czas, niezależne, czy są podpięte głośniki pod wyjścia głośnikowe, czy nie.
Sam mam końcówkę 7 + 2. Czyli wszystkie kanały mam na końcówkach.
System 9.1
  • 9 miesięcy później...
Odgrzeję kotleta, by nie zakładać nowego tematu. Otóż mam prozaiczny problem - gdzie w konfiguracji 5.1.2 wpiąć kable od atmosowych głośników: w wejścia HEIGHT1, Surround BACK/Height2? Instrukcja jest tak napisana, że chyba enigma by nie rozszyfrowała.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RobertG7
21 godzin temu, RobertG7 napisał:
To, że 7 i 8 są jako przednie górne, a nie te wiszące nad głową
Bez znaczenia instrukcja jest tak prosta jak żadna inna, wszystko jest dosłowne narysowane.
jeszcze mi napisz zaraz że to jest 5.1.4 a ty chcesz 5.1.2... i jest to zaszyfrowane enigmą.
19 godzin temu, sypus napisał:
Height2
Żadne Height2 do X.X.2, Height2 jest do X.X.4 czyli drugiej pary atmosów.
Edytowane przez bl4ck
