ranking wzmacniaczy DIY
4 godziny temu, xajas napisał:
Proponuje wszystkie wzmacniacze oparte o Hypexy. W miedzyczasie liczbowo dominujace. Relacja kakosc/cena nie do pobicia
No i bardzo dobre pomiary konstrukcji zawierających te moduły na ASR.
Ja zrobiłem lub słuszałem:
P7100
E407
2 x ksa50
Naim
Rywal gc
Lm4702
Gc
Moscode
Jlh
Hexfet giesbertsa
Hiraga
Pass camp amp
Tda7294
Tda2030
Ta8233
Nakamichi ta3
Kilka hybryd sanyo
Kilka hybryd lampa krzem
Sporo kitów z ali
I kilkadziesiąt wzmacniaczy komercyjnych mialem
Więc coś tam słyszałem
Może najwięcej by dało jeszcze wymienianie subiektywnych wrazeń, plusów i minusów danego wzmacniacza.
Np Klon p-7100
Plusy: budowanie sceny, bas,
Minusy: .....
i szersze opisywanie cech, będzie subiektywnie, ale jeszcze mozna porównywać wrażenia innych i zebrać te najczęściej powtarzane
Edytowane przez jamess8
Moje spostrzeżenia są na forum , mój klon p7100  zbliżył się o do oryginału p500 o włos słyszałny wyłącznie przy natychmiastowym przełączaniu przekaźnikami , czyli był bardzo dobry. Teraz mam callisto 2200 i go wolę , bo jest bardzoej naturalny, przestrzenny i szczegółowy - granie z wyrafinowaniem bez upiększania
Ksa50 jest przyjemny i "charyzmatyczny" w odbiorze podobnie jak moscode ma też coś za czym się tęskni, reszta grała zawsze z jakąś manierą i tu pole do spasowania z resztą systemu i na koniec rywal gc - po odpaleniu szok , że taki układzik tak gra - naturalny, szczegółowy, selektywny , przestrzenny , z kontrolą basu bez jego podbić - absolutny szok i niedowierzanie.
Edytowane przez Bogdan
Cóż za nieaudiofilski sposób porównania ?.
O lampach jakoś cichutko
Zrobiłem Se na el84 ,  el 34 , 6h13s .. pp na el 84 ,  , mam wszystko do se na 6c33 i do pp na 6h13s , a na wenę czekają w szufladzie dwie gm70 ?
3 godziny temu, dumek napisał:
Bogdan nie widzę na tej liście i-ampa Borysa ,bardzo dobry projekt napewno lepszy od ugody i Oli ,Naima itd.
To już jest sporny temat. Mi się z iampa niestety nie udało wycisnąć grania ( a próbowałem na rożnych frontach walki ? )
49 minut temu, dumek napisał:
kolegi jaskiniowca do aku.p7100 niestety grało to beznadziejnie.
dumek i inni. Kompletnie ci się nie dziwie, bo jaskiniowiec to matacz z klonami i pan samo-autoreklama, który zadrwił z wszystkich robiąc amatorsko swoje wzmacniacze na opartej topologi Accuphase , tak cześciowo oparte.
Dlatego nazwał je klonami. By było zainteresowanie.
Ale do klona to nie miało startu. Ale ludzie w dobie internetu mogli sprawdzić na co się piszą...
Powiedzmy szczerze o tym. Wystarczy spojrzeć jak wyglądał oryginał, a jak całkiem inaczej jego płytki, a potem jeszcze dodawał swoje części, zmieniał troche topologie po swojemu.
Niszcząc oryginał i uwaga każąc wstawianie innych tranzystorów. (to nie klon a już coś jego - fakt)
No i to jego samouwielbienie, ale co chwile chwalenie się jaki jest dobry i że wprowadza innowacje, tak... ale swoje innowacje. Nie z oryginału. Osoby, które mnie odwiedziły jak  mówiły o tym że już to ludzi zaczęło denerwować. Na forum też ja to zauważyłem.
I tu nikt nie zaprzeczy. Bo apogeum osiągnął on, jak sam Jaskinowiec napisał że nie jest to typowy Accuphase, z jego rozwiązaniami, zmianami. I zmienione PCB.
I znowu samouwielbienie że on poprawi fabryczne projekty. Hehe.  Poczytać wystarczy.
A potem otwarcie, że chce on wkroczyć z tym na rynek i sprzedawać jako swoje.
Akurat ja mam jak nikt inny (chyba że się mylę) możliwość zrewidowania ale prawdziwego P-4100, którego od kilku lat jestem posiadaczem, co się wtedy pochwaliłem na forum.
Dwóch forumowiczów mnie odwiedziło z pseudo-klonami P4100. Zalety w stosunku do oryginału ?
Podobna dynamika i trochę bas (no ok, ale tam tez jest tyle tranzystorów na wyjściu i mocne zasilanie) Co jeszcze ?
Chyba nic...
Prawdziwy P-4100 ma granie trochę cieplejsze, przyjemna barwa typowa da Accu. Też lepiej słychać plany, w ogóle większą przestrzeń, w średnicy mięcho.
Edytowane przez VIVAro
Skoro w rankingu panuje wolna amerykanka to postąpię jak rasowy pirat i zagłosuje na siebie :)
RavLus - najlepszy
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
W sumie to niby-klony Accu jak najbardziej się wpisują jako wzmacniacze z krwi i kości do  DIY.
16 minut temu, raven1985 napisał:
RavLus - najlepszy
Raven1985  Zdradziłbyś chociaż co to za projekt ? Albo gdzie można o nim poczytać jak jest taki fajowy ?
Mój klon First Watt F7 jest dla mnie obecnie najlepszejszy. Trochę słaby na moje Amphiony Argon 3L ale ja już głośno się nasłuchałem w życiu więc jest Ok!
Gość JanF
Coś w tym jest, mam podobne odczucia i spostrzeżenia, jest to wszystko bardziej złożone niż się wydaje.
dokładnie ludzie budują klony np .aaccuphase  a nie maja zielonego pojęcia o wzmacniaczach wkładają byle jakie części i myślą ze maja high end . Sam autor wątku raz p7100  za chwile  rewelacja czy rewolucja - czyli Sure klasa D  potem  p5000 , Gryphona Callisto 2200 itd,itp. czyli jak pogoda się zmieni.
Edytowane przez dumek
Ja mam zapas lamp mocy na 40 lat, więcej nie przewiduję żyć ? chociaż jeden problem z głowy.
Gość JanF
Chyba za daleko idziesz w tych swoich wnioskach - chcesz powiedzieć, że Pass Labs nie umie zrobić dobrego wzmacniacza, bo cały czasy wypuszcza nowe urządzenia, które kładą te stare wzmacniacze na łopatki?!
Świetne podsumowanie dumek, ale co do niektórych forumowiczów. Jak ktoś zmienia zdania , co jest high-end jak flaga na wietrze.
To po to, by robić rozgłos, czy się dowartościować.  ?
Ale najgorszy jest ten brak skrupołów, jak się coś modyfikuje całkiem po swojemu, zmienia. Wprowadzanie świadome w zakłamanie tych, co jak napisałeś "a nie maja zielonego pojęcia o wzmacniaczach" Potem wychwalanie i się kręci... Jak niby-Accu niszcząc oryginał co się przekonaliśmy. Jeszcze wprost radząc stosować inne części...
Z Accu to trudny temat, masa punktów na które trzeba uważać żeby zachować chociaż odrobinę firmowego brzmienia ?
Taka mała uwaga dla wszystkich zadowolonych, tych mniej i niezadowolonych ?  Ile osób napisało na forum w temacie iAMP, że coś by trzeba zmienić, bo gra nie tak jak byśmy chcieli? Feedback to jest to czego brakuje w większości projektów. Borys by chętnie pomógł, ale trzeba opisać na forum z czym się walczy, czego oczekuje i co by można przerobić, żeby brzmienie dopasować pod konkretną osobę.
Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Masz rację, takie wpisy są pomocne dla autorów projektów ale z drugiej strony mogą też być mało motywujące do dalszej zabawy. Tak mi się wydaje dlatego, niechętnie piszę o czym że mi się mniej podoba w porównaniu do czegoś. Z drugiej strony każdemu się coś innego podoba, mój znajomy jest zakochany w dźwięku Technicsa a ja bym go nawet w garażu nie trzymał.
Iamp dla mnie grał poprawnie lepiej lub gorzej po zmianie stopni wejściowych ale porównując go bezpośrednio do alepha x to jednak ten drugi zagrał znacznie lepiej. To wszystko jest subiektywne.
Bardzo lubię Borysa i podziwiam jego twórczość, zresztą mój znajomy właśnie rozpoczyna budowę iampa.
Ok a jakby się tak cofnąć z 15 lat wstecz i mając dostępne obecnie projekty od czego byście zaczęli?
7 godzin temu, raven1985 napisał:
Skoro w rankingu panuje wolna amerykanka to postąpię jak rasowy pirat i zagłosuje na siebie ?
RavLus - najlepszy
I pewnie będzie to jeden z lepszych wyborów. A może najlepszy. Wzmacniacz mostkowy bez globalnej pętli sprzężenia zwrotnego. Ciekawe jak sobie poradziłeś ze źródłami prądowymi, bo możliwosci jest kilka. Mam swojego faworyta w tym zakresie.  Konstrukcja mocno rozbudowana. Dla mnie to świetny psikus. Psikus dla wyznawców jednego tranzystora. Olbrzymia ilość elementów, ale ściezka sygnału normalna. Piekielnie drogi. I to jego wada. No ale my o kasie nie rozmawiamy.
Kupujący wzmacniacze klasy D niechaj go omijają. Bo zawału dostaną. No ale to cena wyduszenia z tranzystora ile sie tylko da.
Ogólnie to miałbym większe zaufanie do konstrukcji zaprojektowanych przez forumowiczów niż do klonów.
Projekt to pomysł, wiedza, eksperymenty. A klon to kompromis w dół, czyli jak z politykami - ja stracę a on ma tłustą posadkę.
Różnica pomiędzy wzmacniaczami zawsze wyskoczy po zmianie kolumn z łatwych na trudne i z powrotem.
Jeśli tu wszyscy tak obeznani w tranzystorach, to pozwolę sobie zadać jedno pytanie, a tym samym wprowadzić wstępne sortowanie forumowych konstrukcji.
1.. Szukam wzmacniacza pełniącego alternatywę dla lampy SET na 2A3. Moc znikoma, zadowolę się kilkoma watami. Kolumny mają 25 Watt, dlatego nie chciałbym czegoś co w przypadku niekontrolowanego rozwinięcia pełnej mocy mogłoby upalić moje głośniki. Jedyny wymóg to jakość dźwięku niegorsza od mojej lampy.
