Sugden a21se
Dawniej dystrybutorem był Szemis - teraz nie wiem. Do Wawy nie masz z miasta Łodzi daleko. A warto, warto... ?
"Bits are bits, right? Wrong!
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4945833
Dla tego Sugdena warto. Świetny dźwięk, wbrew pozorom spora moc, a w zimie nagrzeje pomieszczenie ? Potrafi się rozgrzać skubany ? Jedyny minus to pilot. Jest nieco zbyt czuły i łatwo za dużo podgłośnić albo ściszyć. Ale to drobiazg.
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4945923
genialny produkt, jednak jest to typowa klasa A, więc ma też swoje wady i nie nadaje się do każdej muzyki. Miałem okazję słuchać u klienta w zestawieniu z ProAcami Response D18 i Musical Fidelity M6CD i grało to małe składy jazzowe pięknie. Miodzio ?
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4951634
Potwierdzam, świetny wzmacniacz. Warto się nim zainteresować. Z jakimi kolumnami chciałbyś go sparować?
Pozdrawiam,
Michał
Zapraszamy na odsłuchy i do wypożyczeń - www.natemataudio.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4953551
Pozdrawiam,
Michał
Czy przy wypożyczeniu sprzętu pobierana jest u Was kaucja?
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4954520
Zważywszy na moc tego wzmacniacza byłem nim mocno zaskoczony. Ładnie grał z ATC SCM7. Tylko łapał straszną temperaturę. Ale w klasie A to normalne. Słyszałem go jeszcze z kilkoma innymi kolumnami i zawsze grał dobrze. Brzmi czysto i ciepło ?
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4954767
Tak, na czas wypożyczenia pobieramy kaucję w wysokości równowartości sprzętu.
Pozdrawiam,
Michał
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4955220
14 godzin temu, bob* napisał:
Kaucja to chyba rzecz normalna, no bo jak niby wypożyczyć sprzęt? Na zeszyt?
Ja biorę ze swojego ulubionego salonu bez płacenia. Ale na taki status trzeba sobie "zasłużyć" ?
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4959443
Są i takie sklepy, znam przynajmniej dwa, które wypożyczają bez. I jest to moim zdaniem dobra praktyka.
Jak ktoś np. chce wziąć sprzęt na raty i nie ma 15 tys. na kaucję to co? A zawsze wiadomo, gdzie sprzęt jedzie, są dane, ubezpieczenie itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4959762
Jaka jest roznica miedzy takim wypozyczeniem a kupnem?
Wieza STEREO Technics :)
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4960053
Mniej biurokracji, natychmiastowy zwrot środków z kaucji, wygrzany egzemplarz, możliwość przetestowania w krótkim czasie kilku urządzeń, jedno po drugim. Nie są to nie wiadomo jakie różnice ale w przypadku wypożyczeń stacjonarnych jest to po prostu wygodniejsze dla obu stron. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Pozdrawiam,
Michał
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4960254
Pozdrawiam,
Michał
Gdyby nie kaucja, testowałbym Unisony lampowe :)
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4960402
Gdyby nie kaucja, testowałbym Unisony lampowe ?
sprzedałem swojego unisona simply italy właścicielowi sugdena a21 se i był zaskoczony że unison lepszy. Ja o simply italy tez mam bardzo dobre zdanie, zastąpiłem go wzmakiem 3 razy drozszym ale poprawa nie jest jakaś spektakularna. Kolega który ma koncówke mocy sugdena a21 za moją radą zamienił na Simply Italy i jest bardzo zadowolony. Zresztą sam miałem kiedyś sugdena a21 v2 i odstawał od podstawowego unisona
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4961483
Dzięki za info. Słyszałem sporo dobrego o tym wzmacniaczu. Z ciekawości - na co zmieniłeś?
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4961902
Czy możesz napisać z jakimi kolumnami te dwa wzmacniacze były porównywane? Gra cały system i pisanie, że Simply był lepszy od Sugdena ma sens jeżeli wiemy z jakim obciążeniem musiały się te wzmacniacze mierzyć. Osobiście uwielbiam wzmacniacze lampowe Unisona (konkretnie S6), ale kusi mnie bezproblemowa w użytkowaniu klasa A z Sugdena.
A przy okazji zapytam, czy pozostali właściciele Sugdenów mogliby podzielić się wiedzą wynikającą z doświadczeń podłączania swoich wzmacniaczy (z podaniem konkretnego modelu) do różnych kolumn? Z czym gra, a z czym nie.
Z góry dziękuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4961986
Z góry dziękuję.
Nie słuchałem Sugdena, ale wczoraj właśnie o nim czytałem na jakimś francuskim forum. Z opinii wynikało, że akurat nie jest to bezproblemowy wzmak. Ogromnie grzanie i spora awaryjność. Dźwięk dość mocno zmulony. Takie były opinie.
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4962021
No OK, ale papier wszystko przyjmie. A kolega, który zamienił końcówkę Sugdena na Simply, to jakie ma kolumny?
Simply nie jest mocarzem, więc jeżeli napędził coś lepiej od tranzystorowej końcówki, to chyba tylko jakieś łatwe kolumny...
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4962027
Z tym napędzaniem to różnie bywa. Sugden też wiele mocy nie ma. Ja mam Sol 2 Sig. Teraz mam na odsłuchu Lebena 300f i wielkiej różnicy nie ma. Czuć, że Sol ma większy oddech w stereofonii/3d. Ale tak przy normalnym słuchaniu Leben daje radę Harbethom 30.1.
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4962030
A m30.1 z Sugdenem słyszałeś? To podobno klasyka i żelazne zestawienie. Ja słyszałem świetnego UR S6 z m30.1 i grało bułowato:(
Czy ten Haiku zakupiłeś do tych Harbethów? Ja słyszałem je jeszcze z Cary Audio 80sli i było podobnie jak z S6, no może ciut lepiej, ale kategorycznie się nie wypowiem, bo pomieszczenia i warunki odsłuchu zupełnie inne. Ale już nie chcę dalej zaśmiecać wątku.
Po prostu postaram się posłuchać Sugdena i wyrobić własne zdanie na jego temat.
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4962202
S6 bedzie mulic, ale barwa lepszy od sugdena jest i to znacznie. Oferuje wiecej koloru, wypelnienia. A sugden to tez bula do wiekszosci tranzystorow. Jak chce sie dynamicznie grajacy wzmak to trzeba gdzie indziej szukac.
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4962481
ma klipsch heresy III, ja też mam te same, a właściciel sugdena a 21 SE ma klipsch cornwall III. Simply Italy z uwagi na moc realną w okolicach 10W wymaga kolumn powyżej 90dB, choć grał wcześniej u mnie z kef ls50 i też było fajnie. Simply Italy gra najlepiej z szybkimi, detalicznymi i w miare neutralnymi kolumnami. Może być tak że przy bardziej wymagających mocy kolumnach to Sugden bedsie lepszy od Unisona, ale tego noe wiem bo takich kolumn nie posiadam, słusznie ktoś napisał że gra połączenie wzmacniacz-kolumna
Edytowane przez pharel1
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4962767
Cooooooooooooooo? No takich rzeczy to nie słyszałem od zaawansowanych audiofili nawet gdy majaczyli w gorączce.
Nonsens. Sugden robi graty UNIWERSALNE, nadające się (z odpowiednio skutecznymi kolumnami, ale od czego dobry Bóg dał nam rozum?) do KAŻDEGO rodzaju muzyki!
To jest właśnie magia Pure Class A... Gówniany sprzęt jest "do rocka", "do jazzu" do cholerawieczego... Jak słysze takie opinie to wiem, że po prostu do niczego się nie nadaje. A dobry - po prostu gra. Chcesz Motorhead? Proszę bardzo, chcesz zaraz potem Sade? Będzie równie dobrze. Tylko skuteczne kolumny!
Natomiast jest prawdą, że jazz, folk, klasykę ogólnie - akustyczne składy i jeszcze jakiś wokal - gra piekielnie dobrze. Ale absolutnie nie jest do tego stworzony. Jest stworzony by wzmacniać sygnał. Tyle. Poczucie jakiejś niesamowitości wynika po prostu ze staranniejszych nagrań takiego typu muzyki. Lepszy materiał to i lepiej zagra - logiczne.
Ale Sugden gra wszystko tak naprawdę równie dobrze i nie wybrzydza. Najlepsze wzmacniacze na planecie w normalnych pieniądzach.
Grzanie jest ogromne w A21a - na obudowie mogę smażyć jajka. Przydaje się to zimą. IA-4 natomiast po wyczerpującym odsłuchu może minimalnie zmienił temperaturę ale tyle co nic. W sumie grzanie to normalka skoro 80% poboru mocy idzie na radiatory. Nie przejmować się. Sugden ma komponenty takiej klasy i tak starannie dobrane, że grzanie mu niestraszne. Mój ma prawie 30 lat. Nigdy nie był otwierany. A jak coś się skopie to firma naprawia nawet egzemplarze z lat 60-tych. Nie ma żadnego problemu. Ale nie znam przypadku by komuś Sugden padł. To są pancerne konstrukcje.
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4964368
Tyle w temacie. ? Wyższe modele (Masterclass) dodają do tego jeszcze kulturę brzmienia. Poczucie, że już absolutnie wszystko zostało dopieszczone. Gdy porównywałem IA-4 z moim A21a to wszystko miał lepsze. Po prostu wszystko. Ale to już hajendy i cena hajendowa. Ale warto! Inna sprawa, że A21a gra tak przyjemnie że jakoś nie mam ciśnienia na przesiadkę na Masteerclass. Posłuchałem - i OK,  było obłędnie, definicja i kontrola - bajeczne, ale ten czar A21a był obecny w znacznie mniejszym stopniu. Chyba lubię być oszukiwany.
Warto dodać że A21SE jest gdzieś pomiędzy magicznym A21a a Masterclass. Czyli - nie masz pełnej kultury, definicji i kontroli IA-4 a jednocześnie tracisz trochę magii A21a. Dlatego albo bym brał podstawowy model albo od razu szedł w Masterclass ?
Edytowane przez il Dottore
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4964370
Aha - i na odsłuchu Sugdena zaczekaj 30 minut od odpalenia - dopiero wtedy się stabilizuje i zaczyna śpiewać. ?
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4964371
Tutaj mój biedny A21a przygnieciony hajendowym potworem Masterclass... ?
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4964489
tak. Słuchałem go nie raz. Mamy tez w ofercie Passy w klasie A czystej, Luxmany. Zapytaj ludzi co przerabiali te klocki, czy są aż tak uniwersalne jak AB, gdzie i w Passie i w Luxie masz tez klocki AB. Sam mam wzmacniacz Electrocompaniet i wiem, że nie jest to wzmak do wszystkiego.
to akurat prawda i czekać warto ?
Edytowane przez Top Hi-Fi & Video Design
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4964594
U mnie grał A21 Signature spięty z Dynaudio Special 40. Bardzo fajnie to grało. Dźwięk dociazony i pełny, ciepłe granie. Ustąpił jednak pola lampie i finalnie wrócił do sklepu a na półce został Rogue Audio Cronus Magnum II. A Sugden grzał się niemiłosiernie - można było się sparzyć o radiator.
Edytowane przez Bartekkw
https://www.audiostereo.pl/topic/151466-sugden-a21se/#findComment-4970467
