Wzmacniacz mocy klasy A- pytania początkującego elektronika
Cześć, zamarzyły mi się monobloki w klasie A, więc zakupiłem płytki na Ebayu (załącznik) i zacząłem lutować...
Ponieważ mam niewielkie pojęcie i dopiero się uczę, mam do Was kilka pytań :) Proszę o wyrozumiałość :)
Nie otrzymałem od sprzedającego schematu, ani instrukcji...
1. Gdzie podłączyć zasilanie symetryczne (gdzie przylutować kable)?
2. Gdzie podłączyć złącze RCA (gdzie przylutować kable)?
3. Gdzie podłączyć zaciski głośnikowe (gdzie przylutować kable)?
4. Czy na tej płytce jest wspólna masa GND do wszystkiego, czy rozdzielna?
5. Na zdjęciu są widoczne dwa niewlutowane małe takie jakby rezystory, ale to nie są rezystory,
   obstawiam że to kondensatory 22p (mój multimetr ma problem z identyfikacją :):):).
6. Prąd spoczynkowy zapewne ustawia się wpinając w miejsce "test" na płytce?
Na co jeszcze zwrócić uwagę żeby to nie popaliło mi kolumn :) ?
Do tego mam jeszcze dwa trafa 500W 35V-0-35V i dwa zasilacze symetryczne po 60000uF i dwa soft starty.
Dzięki.
IN+ wejście
Out + - wyjście na głośniki
VCC, VSS zasilanie
w załączeniu schemat i inny, podobny klon
Dzięki za odpowiedź.
Czyli wnioskuję że :
VCC- to plus zasilacza symetrycznego
VSS- to minus zasilacza symetrycznego
GND (duże na płytce)- to zero zasilacza symetrycznego
IN+ - wejście z przedwzmacniacza
GND (małe na płytce)- to wspólna masa wejścia i wyjścia
Czy te masy są połączone? Ale chyba nie, skoro są dwa wyprowadzenia GND.
Sorry za banalne pytania :)
a wystarczy wkleić fotkę drugiej strony pcb
są połączone ale nie należy traktować ich równoważnie.Masę głośnika poprowadź z dużega GND tego od zasilania ( lub nawet wprost z kondensatorów zasilacza) a małe GND traktuj jako masę wejścia.
W takich konstrukcjach najważniejszymi rzeczami są radiator i przykręcenie do niego tranzystorów z dobrym stykiem termicznym i dobrą izolacją elektryczną (podkładki , pasta ) oraz zasilacz.
GND już sprawdziłem multimetrem i brzęczy, czyli jest wspólna masa (człowiek się uczy).
Radiatory robocze mam po 1,4 kg na kanał.
to jest kit Burmestera 933 - to nie jest klasa A - przy tym zasilaniu i radiatorach można ustawić prąd spoczynkowy na max. 100 może 200 mA
kity w klasie A to np.
Sugden A21
MF A1
JHL 69
Krell KSA50 - głęboka klasa AB
To nie wystarczy. Przeanalizuj przebieg masy. Już ktoś tutaj napisał o łączeniu bezpośrednim masy prądowej jak najbliżej zasilacza i sygnałowej tej od strony wejść. Polecam poczytać na temat prowadzenia mas. Ważne to i to bardzo! To nie dotyczy tylko płytki, ale całego urządzenia. Pozwala uniknąć chociażby brumu, ale nawet jak brumu nie będzie to złe prowadzenie może skopać brzmienie również
Sugden A21
MF A1
JHL 69
Liczyłem że da się to w klasę A rozpędzić i dać prąd 300 mA.
Sprzedający w aukcji napisał że klasa AB przy 20-80 mV na rezystorze
lub klasa A 200-300 mV. No nic oby to w ogóle ruszyło...
Radiatory docelowo będą dwa razy takie ok 3 kg na kanał.
tu masz rozrysowane
PRZY DUŻYM RADIATORZE I ORYGINALNYCH TRANZYSTORACH KOŃCOWYCH MOŻNA PRÓBOWAĆ 300 MA BIASU , ALE TO TEŻ TYLKO GŁĘBOKA KLASA AB - CZY WARTO FORSOWAĆ WZMACNIACZ TERMICZNIE - 100 MA TO JUŻ DOBRY ZAKRES PRACY TYCH TRANZYSTORÓW
Właśnie rzecz w tym, że mało prawdopodobne jest , że są tam oryginały. Pakowanie dużego biasu może skończyć się efektami audiowizualnymi
przecież 300mA to nie jest duży BIAS i nic nie daje poza możliwością sfajczenia
jak patrzę na ścieżkę łączącą opory emiterowe z wyjściem głośnika to chce mi się śmiać
ustaw 47 mV na emiterowym i nie kombinuj bo stracisz kasę
w kilku miejscach na sitodruku widzę 4,7k, rezystory wlutowane w te miejsca są inne
Edytowane przez witek_z
Tak też mnie to zastanawia czy rezystory są ok. Dostałem 5,1k (mierzone) i takie wlutowałem, nie wiem czy to duża różnica...
Czekam na zamówione trafa, Sankeny i przyjdzie "Twoja chwila prawdy" :)
Czy wyposażyłeś się już w pirometr ?
W miarę tanie są. Przydatna sprawa.
Ja mam (praca w toku) Krell KSA 50 (z modyfikacjami).  Radiatory to jest 9 kg na kanał.
A konkretnie 2 x 30 cm profilu A6023 (2x 2,5 kg), a radiatory przykręcone do płaskownika alu 360 x 120 x 30  (5kg).
To na jeden kanał.
Temperaturę na tranzystorach ustawiłem sobie na 51 stopni Celciusza.  Napięcie między szynami 105VDC.
W takich warunkach prąd wynosi około 227 mA na parę, a to razy 5 par, czyli łącznie 1,136 A.
Na obciążeniu 8 ohm mam zatem 5,17 W RMS w klasie A (= 1,136 * 1,136 * 8 / 2).
To ile mówisz masz kilogramów tych docelowych radiatorów?
Aha, może warto powiedzieć, że w pomieszczeniu o kubaturze 180 m3 / 60 m2,  przy nawet dość głośnym łojeniu na kolumnach na bazie Scan Speak Revelatorów, czyli na kolumnach o niezbyt rewelacyjnej efektywności, to ... te 5 W RMS to Świat i Ludzie. Nie wykorzystuję ich w całości.
Przeciętne napięcie RMS na przewodzie głośnikowym nie przekracza 2V AC.
Mówiąc zupełne odszyfrowanym tekstem: słowo przestrogi:  Skręć bias do MINIMUM i nie świruj. Przynajmniej na początku uruchamiania. Powolutku sobie stopniowo podkręcaj go. Powiedzmy o 5% do góry, po czym czekaj 10 minut i obserwuj warunki termiczne pirometrem.
Jeśli nie masz pirometru, to powiem inaczej:   51 stopni Celciusza. Na obudowie trana to jest górna granica konserwatywnie skrojonego rozsądku. Jeśli jesteś w stanie przyłożyć mocno palec do obudowy tranzystora, a następnie trzymając ten palec -policzyć do dwudziestu, bez odrywania i bez oparzenia się (... przy "21" możesz już krzyknąć "Ouch!!!"),  to znaczy że masz temperaturę około 50 stopni. Nie przekraczaj jej.
a tak w ogóle to pamiętaj "nadlutować" na ścieżkach prądowych drut miedziany rzędu 2,5 mm2.
Edytowane przez zjj_wwa
Pirometr mam. Podsyłam zdjęcie z zapytaniem czy tak może to być usytuowane.
Jeszcze nie powierciłem otworów.
Czy jakieś odległości między komponentami powinny być większe etc. ?
Czy w ramach tego obrysu będziesz chciał mieć jeszcze zainstalowany choćby jakiś podstawowy potencjometr siły głosu?   Jeśli tak, to trzeba się zastanowić, czy zostawiłeś sobie na niego miejsce w strefie "czystej".
Czy radiator ma być "z tyłu" konstrukcji, czy "z boku" konstrukcji?  Jeśli "z boku", to potencjometr mógłby być ewentualnie przytulony na "dolnej" krawędzi tego co na fotografii, a rzeczona dolna krawędź stałaby się "frontem" urządzenia. Jeśli natomiast przewidujesz, że radiator będzie " z tyłu " tego urządzenia, to ... nie bardzo widzę przy obecnym układzie miejsca, w którym mógłbyś zamocować potencjometr.
Czy to co widać na fotce, to jest przewidziane jako "połowa" integry, czy jako niezależny moduł pojedynczego kanału / monobloku? A może "integra" ale typu dual-mono, z osobnym trafkiem dla każdego kanału?  (pytam w kontekście regulacji siły głosu oraz gniazda wejściowego RCA).
Rozważyłbym, czy nie obrócić płytki Soft Startu o 90 stopni w lewo, czyli niebieskimi ark złączkami w stronę górnej krawędzi, tego co na fotce. Dzięki temu będziesz mógł zrealizować prowadzenie przewodów 230VAC względnie jak najdalej od płytki wzmacniacza, ciasno skręcone, wzdłuż samej krawędzi podłogi, zapewne docelowo wzdłuż narożnika obudowy. Od gniazda do SS oraz od SS do transformatora. Wszystko ciasno skręcone, oczywiście.
Skoro "górna krawędź" tego co na fotce będzie strefą brudną, choćby z racji na SS oraz okablowanie gniazdo-SS-trafo, to ... gdzie przewidujesz umieścić wejściowe gniazdo RCA?  Zapewne w strefie czystej. Ale ... gdzie konkretnie?
4 godziny temu, zjj_wwa napisał:
Cześć. To co widzisz to jest połowa projektu, czyli monoblok.Zdjęcie jest zorientowane tak jak by stało na stole, radiator a lewej, a trafo z tyłu z prawej. Drugi monoblok będzie lustrzanym odbiciem.
Nie przewiduję potencjometru ponieważ to ma być końcówka mocy, jako preamp posłuży wzmacniacz NAD C372. Nie wiem gdzie dać RCA i banany. To jest prototyp, na razie gniazda będą wisieć na kablu. Jak to zagra to pomyślę o obudowach...
Z jakich punktów na płytce wyprowadzić wyjścia głośnikowe? Jest jedno OUT+,  czy drugie to będzie GND???
Obrócę soft start tak jak radzisz. Dzięki za porady.
Edytowane przez Kamil_222
Witam ponownie.
Odpaliłem pierwszą końcówkę mocy i niestety porażka ?
1. Uruchomiłem przez żarówkę 100W, żarówka zgasła, dym nigdzie nie poleciał.
2. Z głośnika wydobywa się  BRUMM,przy wyższych poziomach potencjometr na 50%
3. Słychać z głośnika zarys muzyki i potężny brum. Słychać jakąś tam melodię.
4. Na niskich poziomach wzmocnienia nie słychać nic...
5. Jako przedwzmacniacz użyłem NAD C372.
6. Tranzystory mocy (wszystkie) są zimne, nic nie śmierdzi,
    na stykach testowych niestety zero mV
7. Z zasilacza wychodzi prawidłowo dwa razy 51V DC
BIAS się reguluje tą śrubką na niebieskim rezystorze?
Co jest nie tak:
- źle polutowałem
-sprzedawca sprzedał mi wadliwe/niewłaściwe podzespoły
-źle wyprowadziłem kable
-inne
Proszę o pomoc ?
26 minut temu, Daniel_68412 napisał:
Testowales elementy na T4 przed lutowaniem?
Testowałem multimetrem, każdy rezystor, diody, niektóre kondy.
Tranzystory Sankena też sprawdzałem. Nie wiem co jest nie tak, to moj pierwszy projekt :)
Mam jeszcze jeden taki komplet. W ostatecznośći go złożę, ale wolałbym nie załamać się drugi raz tak samo,
po wielu godzinach pracy...
A co się dzieje, jak wejście sygnałowe wzmacniacza zwierasz na krótko, czyli "sygnał" dajesz "absolutną ciszę" ?
Czy dobrze masz podłączone pewnym połączeniem wszystkie szyny zasilania? masę?
Prąd pobierany przez końcówkę pozostaje znikomy - niezależnie od nastawy prądu podkładu ("bias") i trany zawsze zimne - niezależnie od tego, co ustawiasz tym potkiem ?
Czy nie pomyliłeś potka "bias" z potkiem "zero offset" ???
Być może jest tak, że masz tam dwa potki, a kręcisz nie tym co trzeba?
Zmierz proszę napięcie pomiędzy emiterem a kolektorem tranzystora który pełni funkcję generatora bias. Podaj wartość.
skoro słychać brum ... to przypuszczam, że wzmacniacz działa jak najbardziej poprawnie. Lub zgrubsza poprawnie.
Spróbuj może sprawdzić, co się dzieje z potencjometrem, czy aby jakoś go dziwacznie nie polutowałeś.
Sprawdź, czy brum się nadal utrzymuje, gdy całkowicie wywalisz potka i podasz sygnał masy jako sygnał (czyli zwarcie do masy na wejściu). Jeśli będzie cisza, to chyba dobrze.
Wiązka od RCA do potka i od potka do wejścia płytki kablem ekranowanym, czy coś innego dałeś?
Hey.
Kolego.
Chwila. Moment. A ta czarno-czerwona skrętka to co to niby  jest ???
Czy dobrze rozumiem, że sygnał tą lużną skrętką podajesz?
Moje przypuszczenie jest takie: wzmacniacz działa prawidłowo.
4 minuty temu, witek_z napisał:
przy uruchamianiu końcówki mocy nie podłącza się jej ani do głośników ani do preampa
dokładnie.Najpierw należy układ uruchomić na sucho.Podłączyć zasilanie , zewrzeć wejście , sprawdzić i wyregulować napięcia .Dopiero jak jest prawidłowo podłączyć sygnał i głośniki ( najlepiej takie na których nie zależy)
a nieprawda bo kluczowym pomiarem przed podłączeniem głośników jest pomiar napięcia na wyjściu
Czyli? ?
nagrywamy.com
