Witam. Moze ktoś z forumowiczow bedzie potrafił coś podpowiedzieć. Mam amplituner Onkyo tx-nr 646 ktory ma w ustawieniach możliwość przedstawienia impedancji 4 i 6 Ohm. Do słuchania muzyki kupilem głośniki stereo STX elektrino 500 o impedancji 4 Ohm. Po ustawieniu w amplitunerze 4 Ohm w połowie głośności zaczyna przesterowywac tony średnie. Po ustawieniu ampli na 6 Ohm zestaw gra czysto i głośno. Co jest nie tak ?
https://www.audiostereo.pl/topic/150825-amplituner-6ohm-kolumny-4-ohmy/
Było gdzieś na forum o wielu dzisiejszych amplitunerach, które zachowują się odwrotnie,
niż wzmacniacze - zaczyna działać zabezpieczenie ( chyba termiczne ) dla 4 Ohm i wtedy
ogranicza ono dopuszczalny prąd, żeby "oszczędzać energię" ? stąd zniekształcenia ...
Tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  jest instrukcja obsługi.
Jeśli dobrze rozumiem ten
fragment instrukcji...
Ustawienie amplitunera na 4 omy - zestawy o impedancji od 4 do 16 omów = OK.
Ustawienie amplitunera na 6 omów - zestawy o impedancji od 6 omów do 16 = OK.
Domyślne ustawienie amplitunera to 6 omów.
Teraz masz ustawione tak, jak nie powinno być według instrukcji producenta. Bo, na szczęście tylko może, stać się coś złego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kapstan_Biasu
No wlaśnie i tu jest ten problem przy ustawieniu na 4 ohmy zestaw zupełnie nie gra przesterowuje głośniki juz przy nie wielkiej głośności ( średnio tonowy) i pryska cała przyjemność słuchania, przy ustawieniu na 6 ohm gra czysto i głośno aż sie chce słuchać, przy czym amplituner nie nagrzewa sie bardziej niż przy poprzednich głośnikach ( jamo s 606) . I powiedzcie co z tym robić ?  Nie chce uszkodzić sprzętu ale chciałbym tez mieć radość ze słuchania muzyki.
No to nie wiem. Robisz jak zaleca fabryka, źle, robisz wbrew, jest dobrze. Na każdym źródle sygnału jest źle na ustawieniu 4 omy?
Dokładnie tak jak piszesz i próbowałem różne źródła, różne przewody głośnikowe. Jak ustawienia zgodnie z instrukcja czyli 4 Ohmy zestaw nie gra, ustawienie 6 Ohm zestaw gra.
