Biorąc pod uwagę parametry słuchu człowieka opisane krzywą izofoniczną, należy zastanowić się jakie cechy powinien posiadać sprzęt w dążeniu do perfekcyjnego odsłuchu.
Ludzki słuch przystosowany jest do środowiska, w którym naturalne dźwięku są na poziomie maksymalnie 70 dB i jest to zazwyczaj maksymalna wartość do jakiej przywykliśmy w drodze ewolucji.
Na tym poziomie głośności słuch ludzki jest niemalże idealnie liniowy. Wniosek nasuwa się jeden. Sprzęt odtwarzający muzykę powinien być przy tym poziomie głośności idealnie liniowy.
W naturalnym środowisku występuje również jednocześnie cała masa o wiele cichszych dźwięków i te są już odbierane w sposób zgodny z krzywymi izofonicznymi. A zatem przy głośności 40 db słyszymy bardzo dobrze środkowe pasmo i o wiele słabiej jego skraje.
Można więc stwierdzić, że nasłuchiwanie cichych dźwięków jest skupione tylko na środkowym jego paśmie. A więc nasłuchiwanie i skupianie się na muzyce powinno mieć również parametry takie jak nasłuchiwanie cichego otoczenia. I tak przy głośności 40 dB idealnie liniowy system odtwarzania dźwięku spełnia swoją rolę. Jest kopią naturalnych dźwięków otoczenia.
Zastanówmy się jednak co dzieje się, kiedy przekręcimy gałkę w prawo do również będących w naturze 70 dB. Krzywa izofoniczna zmienia swój kształt i zaczynamy słyszeć skraje pasma, które nie są obecne w nasluchiwaniu, czyli skupieniu uwagi na dźwiękach otoczenia. Przykładem takiej sytuacji niech będzie myśliwy polujący na dziką zwierzynę w lesie. Słuch wtedy jest skupiony na cichych dźwiękach o wartości 40 dB, ale jednocześnie na samym środku pasma akustycznego, ze względu na nieliniową charakterystykę narządu słuchu w tym zakresie głośności.
Co za tem zrobić, żeby utrzymać ten stan skupienia uwagi na muzyce przy głośności z jaką lubimy słuchać czyli 80 dB?
A no wystarczy tylko przenieść krzywą izofoniczną z poziomu 40 dB, na poziom 80 dB, proste. Ale jak to zrobić? Jeśli przy głośności 40 dB słyszymy tylko środek pasma, to przy głośności 80 dB powinniśmy słyszeć to samo tylko głośniej. Należy więc przy wyższych natężeniach dźwięku zaaranżować warunki jakie panują przy nasluchiwaniu. Aby tego dokonać wystarczy wyciszyć skraje pasma tak by oszukać zmysł słuchu, udając ciche dźwięki.
Obcy.
https://www.audiostereo.pl/topic/150781-sztuka-tworzenia-systemu-idealnego/
Ja tam sie nie znam, ale ja muzyki słucham, a nie nasłuchuje ?
Żeby usłyszeć głębię, zagłębić się w utwór, przejrzeć go na wylot, trzeba się wsłuchać, a powyższe wskazówki na to pozwalają.
  • Moderatorzy
Czyli mam obniżyć 100 Hz względem 1 kHz o 20 dB?
I zacząć słuchać tego co jest na średnicy.
To wsłuchiwanie się w mysz za lodówką. Chodzi stan umysłu skupiony na doznaniach słuchowych.
To ja cały czas myślełem, że muzyka jest po to , żeby się wyluzować, a to jednak chodzi o chodzące skupione stany umysłu.  Vivaldi jest fajny nawet jak nie wiemy z którego rzędu skrzypek puścił bąka,.. ba,. nawet jak tego bąka przeoczymy ?
4 godziny temu, Kris_54701 napisał:
...A no wystarczy tylko przenieść krzywą izofoniczną z poziomu 40 dB, na poziom 80 dB, proste. Ale jak to zrobić? Jeśli przy głośności 40 dB słyszymy tylko środek pasma, to przy głośności 80 dB powinniśmy słyszeć to samo tylko głośniej...
Będą wrażenia z takiego nasłuchiwania jak na peronie kolejowym przy zapowiedzi pociągu...
Fenomen - słuchać średnicy - to efekt jakiegoś wirusa?
70dB serio? jak wiele instrumentów akustycznych swobodnie osiąga 80dB z kilku metrów?
Reggae też tak można słuchać (z obciętym basem)?
Jakieś herezje...
A kleksio ?
... Aby osiągnąć efekt jak w koncepcji tytułowej wątku - zapewne trzebaby zrobić jakiś filtr typu anty-kontur, anty-loudness, czy coś podobnego.
Czyli zamiast filtr typu Uśmiech Sołtysa i Cała Wieś Tańczy, to coś odwrotnego, czyli
Smutek Sołtysa i lampowiec z kiepskimi trafami.
Gość Sine Metu
Zakładając liniowość elektroniki, to wszystko zostało uwzględnione przy projektowaniu kolumn głośnikowych oraz przy realizacji nagrania.
No, ale ja się na tym nie znam, to może @przemak się fachowo wypowie.
Co jakiś czas ktoś odkrywa krzywe izofoniczne i w swej głębokiej wiedzy i inteligencji twierdzi, że wpadł na pomysł, na który jeszcze nikt nie wpadł, a który zrewolucjonizuje świat audio. Jeżeli ten ktoś jeszcze przeczyta, że standaryzowany poziom w reżyserce to okolice 79-85dB SPL C dla jednego głośnika i skojarzy to z poziomami odsłuchu w domu, to genialne rozwiązania sypią się jak z rękawa. Człowiek jednak na szczęście oprócz uszu ma też mózg i zakładanie jego braku nie prowadzi do sensownych rozwiązań.
nagrywamy.com
Jeśli system standaryzowany jest na 80 dB i przy tej głośności brzmi liniowo, to po przyciszeniu do 40 dB jak na przykładzie ostatniej nocy, nadal słychać idealny bas u najwyższe tony. A dzieje się tak bo słuch się otwiera przy cichym słuchaniu. Słucha się wtedy lepiej i lepsze doznania są. Oczywiście tylko w nocy, kiedy szum otoczenia jest niższy. Ewentualnie gdzieś na wsiach. Ale kwestia szumu otoczenia jest poza tematem tej dyskusji.
Kilka pytań mam. Jeśli wzmacniacz ma jakąś liniowość przy 80 dB, to skąd wie czy ma podpięte głośniki 80 dB skuteczności czy 100 dB?
To samo jest z głośnikami. Często zdarza się wykorzystywać estradowe głośniki, których liniowość może być ponad 100 dB, a tym czasem w domu grają z maksymalnie 80 dB głośnością, przy której ta liniowość jest już prawdopodobnie zaburzona.
To samo jest z przetwornikami DAC, które też mają różne charakterystyki przetwarzania w zależności od głośności nagrania podanego na wejście w postaci cyfrowej.
Wracając jeszcze do głośników i całych kolumn. Zazwyczaj producenci podają efektywność na podstawie dostarczonej mocy jednego wata. W zależności od głośnika może to wynieść 70 dB głośności, a inny 100 dB mierzone z odległości jednego metra. Jak ten głośnik zachowuje się po podaniu innej mocy tego nikt nie wie i nawet niewielu mierzy.
To samo ma się z aparatem słuchu i trzeba to brać też pod uwagę. Zapewne każdy słyszy trochę inaczej, ale jednak badania wykazują że wspomniane krzywe izofoniczne dotyczą każdego i trzeba o nich pamiętać strojąc system.
Nie musi wiedzieć. Współczesny wzmacniacz ma zniekształcenia nieliniowe na poziomie setnych części procenta. W tym zakresie można mówić o nieliniowości pasma przy różnych poziomach, oczywiście z zakresu normalnej pracy.
Z głośnikami jest trudniej niż ze wzmacniaczami, bo ich nieliniowość to pojedyncze procenty. Więc owszem, pasmo przy 90dB SPL jest inne niż przy 60dB SPL, ale przy zniekształceniach zestawu głośnikowego powiedzmy 3% pasmo może różnić się o około 0,3dB.
Przetworniki mają jeszcze mniejsze zniekształcenia i szumy niż wzmacniacze, więc ich pasmo w praktycznie całym użytecznym zakresie poziomów jest IDENTYCZNE.
Wiadomo, jak jest, a nikt nie mierzy, bo po co. Jak wyżej, dla głośników o zniekształceniach nieliniowych 3% nierównomierności pasma mogą wynosić do 0,3dB.
nagrywamy.com
Niektóre firmy zajmujące się pomiarami testowymi pojedynczych głośników podają zniekształcenia i charakterystyki dla dwóch lub nawet trzech poziomów, nawet do ponad 100 dB w zależności od typu i możliwości głośnika. Np:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Krzywe izofoniczne dotyczą każdego, ale w sytuacji idealnej w ogóle nas nie obchodzą.
Powiedzmy że nagrywamy koncert tzw. sztuczną głową, dobrymi mikrofonami, bez kompresji. Następnie ustawiamy wzmocnienie systemu tak, żeby dostać w słuchawkach dokładne odwzorowanie tego co było na sali koncertowej.
Wtedy o tym czy słuchamy cicho czy głośno, a także o proporcjach poszczególnych zakresów decydują - partytura, dyrygent i muzycy. A system tylko przenosi nas w miejscu i czasie na oryginalny koncert. Odwzorowanie jest 1 w 1, więc krzywe izofoniczne się skracają i są nieistotne.
Robiąc porządny system hi-fi też staramy się jako tako odwzorowywać zarówno głośność jak i równowagę tonalną oryginalnego wydarzenia muzycznego. Więc krzywe izofoniczne też stają się nieistotne. No chyba że ściszymy, wtedy można trochę podbić bas.
Albo założyć że przenieśliśmy się na dużej sali koncertowej z jednego z pierwszych rzędów do jednego z ostatnich ?. Bas w takim przypadku najprawdopodobniej podbije nam zbliżenie się do tylnej ściany sali.
Pod warunkiem że słuchamy z dokładnie tą samą głośnością co na żywo.
Gość Sine Metu
Zaczynając od inżyniera dźwięku w studio.
Przy muzyce rejestrowanej w studio - generalnie - nie ma czegoś takiego jak "na żywo".
Zresztą, nawet zarejestrowany koncert jest przystosowany do odsłuchu w warunkach domowych - czyli nie na sprzęcie estradowym.
Jeżeli system ma być idealny (zgodnie z tytułem wątku) to ten warunek jest spełniony.
Może lepiej najpierw się zastanowić co to jest system idealny i czy w ogóle taki istnieje, dla spotykanego na rynku rozrzutu jakości rejestracji?  ?
No tak tylko że wtedy otrzymujemy tak mało popularne teraz tzw. brytyjskie brzmienie. A hiend do którego tu wszyscy zmierzają wielkimi susami to pełne pasmo, gigantyczna dynamika i wszystko jak na dłoni.
Zgadza się, wiele wzmacniaczy ma przecież wyskalowany regulator głośności z zerem na godzinie 12, albo wskazówki żeby słuchać na okreslonym poziomie mocy by uzyskać maxymalną jakość.
No tak, ale niektórzy twierdzą, że słuchają cicho i mimo wszystko mają hi-end...
Do tego mają te swoje wielkie kolumny których głośniki nawet ciężko rozruszać przy cichym graniu ?
Gość Sine Metu
A świstak siedzi i zawija w te sreberka
Bo jak system jest hi-end to będzie hi-end i przy głośnym słuchaniu i przy cichym ?. Hi-end to hi-end niezależnie od głośności.
