antyskating - proste czy niekoniecznie
Witam audiofilów... Problem uniwersalny to ustawienia antyskatingu w gramofonach. Może macie jakieś swoje "patenty" ? Z naciskiem igły jest prosto. Gorzej z antyskatingiem.
W starych czasach miałem polski gramofon gdzie się tego nie ustawiało - domyślnie wisiał ciężarek na sznureczku. Niwelował siłę dośrodkową ramienia.
Teraz mam (równie stary - ale bardzo niezły) gramofon Duala 621 - jest tam pokrętło na którym się nie wyznaje. Może ktoś ma doświadczenie i poradzi jak najlepiej i skutecznie ustawić antyskating ?
https://www.audiostereo.pl/topic/150530-antyskating-proste-czy-niekoniecznie/
Tu przykład praktyczny- jeśli masz dla antyskatingu skalę dla igły sferycznej (lub nieopisaną), to dla eliptycznej trzeba ustawić o ok 20% większą wartość. Sorry, jakość foty nienajlepsza.
Gładka płyta płyta nie służy do ustawiania antyskatingu.
Antyskating równoważy siłę która ciągnie igłę do środka. Siła ta powstaje w wyniku tego że siła tarcia igły w rowku nie ma kierunku równoległego do belki ramienia ( rzecz jasna w przypadku ramion tangencjalnych ma, więc tam nie ma potrzeby stosowania antyskatingu) Siła skatingu którą musimy zrównoważyć zależy od geometrii ramienia która jest niezmienna i siły tarcia igły w rowku.
Ta siła zależy od kilku rzeczy głównie nacisku, szlifu igły - im bardziej ostry tym większa no i faktu czy używamy środków poślizgowych przy odtwarzaniu płyt (była kiedyś moda na odtwarzanie "na mokro").
Jak do tego ma się siła tarcia czubka igły o gładką płytę ?
Nie wiadomo. spodziewałbym się że różnice w przypadku prostych szlifów będą mniejsze niż w przypadku szlifów ostrych.
Generalnie ustawianie na gładkiej płycie wygląda tak że ustawia się ramię w równowadze a potem stosuje uznaniową poprawkę na słuch.
To już lepiej od razu ustawić na słuch.
Prawidłowo - płyta do ustawiania antyskatingu. W przypadku braku stosować się do instrukcji producenta ramienia i ewentualnie korygować na słuch.
Pokrętła na gramofonach mają skalę która odpowiada sile nacisku. Czasem skal jest kilka - do sferycznych, eliptycznych szlifów czasem na such, na mokro (tak było np. w starych  Thorensach). Myślę że to dobre wyjściowe ustawienie. Czasem jest ciężarek zawieszony na nitce którą zaczepiamy w odpowiednim nacięciu beleczki na ramieniu - wtedy trzeba sprawdzić jakim naciskom igły odpowiadają poszczególne nacięcia.
W dobrym akustycznie pokoju czasem wystarczy płyta MONO i bardzo precyzyjne - centralne
ustawienie solisty właśnie antyskatingiem.
Dzięki... dodałem fotkę "ustawiacza" antyskatingu. Może ktoś ma podobny gramofon Duala i wie jak rozumieć to koło nastaw...
W zależności od rodzaju igły (eliptyczna czy sferyczna) masz dwie skale, na których ustawiasz wskazówkę na liczbę odpowiadającą ustawionej sile nacisku igły na płytę. Przykładowo nacisk 2g i igła sferyczna ustawiasz wskazówkę na 2 na skali z kolkiem. Jeśli igła eliptyczna to samo tylko na skali z elipsą.
Mam tak samo.
Dlatego już na początku pisałem, ze jak jest pojedyncza skala, to standardowo dotyczy szlifu sferycznego, a ustawiając dla eliptyka, należy ustawić nacisk igły plus ok 20%.
Wydaje mi się że lepsza gładka płyta niż nic, a przynajmniej dobra jako pierwsze przybliżenie, aby poprawić sytuację gdy ramię hula albo w jedną albo w drugą stronę. Poza tym gładka płyta też ma jakieś tarcie.
Ja na początku ustawiłem tak jak nacisk igły czyli u mnie 1,5 jak przykazał producent wkładki. Ale przy odsłuchach płyty testowej najlepsze wyniki miałem z naciskiem 1,7 i antyskatingiem 2. Myślę że płyta testowa rozwiąże problem najłatwiej  ?
Sprawdz z gladka plyta bo na wiekowych gramofonach ustawienia skali moga byc juz nieco “niedokladne”.
Ja u siebie zauwazylem ze przy moich wiekowych ramionach “bezrowkowa” plyta jest na tyle dokladna ze nie trzeba na sluch korygowac brac.
Kluczem jest odpowiednie wypoziomowanie gramofonu, ramienia, headshella - jak to jest ok to i gladka moze wystarczyc.
