Wkładka do Denon DP-300F
Widzę, że odzew słaby, więc może ktoś powie, która z poniższych opcji będzie pasować do DP-300F:
Ortofon 2M Red
Ortofon 2M Red Verso
Ortofon 2M Red PnP
Ortofon 2M Red
Ortofon 2M Red PnP
Miałem powieszoną na tym gramofonie pierwszą z wymienionych. Grało przyzwoicie, ale przy podpiętym zewnętrznym pre. Pamiętaj, żeby zmienić matę na cieńszą, bo wkładka jest wyższa od fabrycznie montowanej.
Ostatnio, z uwagi na awarię silnika w moim gramofonie, wyciągnąłem z piwnicy DP-300f i zawiesiłem na nim 2M Bronze i o dziwo nawet udało się to skalibrować
To na standardowej podkładce nie pójdzie? Nie no, bez jaj.
Pamiętam, że prawie szorowała tyłkiem po płycie. Jak położyłem zwykłą, cienką matę filcową, to VTA był niemal idealne
I nie było kłopoty z igłą rysującą płyty (np 180g) przy powrocie ramienia?
Taki problem opisany jest tutaj:
"I recently installed the 2M and the stylus is scraping across my 180g records on the automatic return. Even with the adjustment screw on the lifting mechanism fully tightened (which supposedly raises it up). Help please!"
U mnie niewiele brakowało. Wymiana maty nie jest zbyt kosztowna. Sprawdź sam. Jak będzie za nisko to wymienisz. Poza tym 2m Red jest w sam raz do tego denona
W dniu 25.04.2020 o 17:54, marcin_mm napisał:
Cześć,
jaką polecilibyście wkładkę do DP-300F?
Zauważyłem, że często rekomendowany jest Ortofon Red, ale może są inne, ciekawe opcje?
opcji jest dużo, ale na tak mało precyzyjnie zadane pytanie ciężko rzeczowo odpowiedzieć.
nie jest to gramofon wysokich lotów i braki w regulacji ramienia niestety trzeba czasami korygowac takimi durnymi metodami.
Wczoraj zainstalowałem tego Ortofon Red-a. Nie odnotowałem żadnych problemów. Przy auto start/stopie ramie porusza się nad płytą również przy egzemplarzach 180g. Nie wiem czy w takim przypadku jest sens zabawy z niższymi podkładkami.
W internecie jest trochę wpisów o igle rysującej płytę przy powrocie ramienia, u mnie tego problemu nie ma.
a ja polecam nową serię Audio Technica i tutaj model na początek VM95E Masz możliwość zmieniania igieł nawet na taką ze szlifem Shibata albo Micro Line. To ma sens ? Nie trzeba zmieniać całej wkładki i ustawiać kąty itd od nowa.
www.tophifi.pl
2 minuty temu, KALIBER napisał:
Jak wyżej , graj i nie kombinuj .
at vm95 gra lepiej i wysokość ma dobrą , ortofon serii 2m jest droższy , a wcale nie lepszy . Poza tym skoro była at jako oryginał , to ramię będzie miało prawidłowy rezonans i na at vm95.
To lepiej  jest umowne , dobrze wiesz że jest jeszcze pre-wzmacniacz-kolumny .
KALIBER vel rydz .
nie jest umowne , ale możemy przyjąć , że grają na tym samym poziomie , by kłótni nie zaczynać.
Włosa na czworo , nie ma też co dzielić bo takie budżetowe wkładki są do budżetowych systemów i pre.
Edytowane przez bolo_senor
I grają inaczej .?
KALIBER vel rydz .
obie grają tak , jak powinna grać wkładka na gramofonie.
Powiedz jeszcze , że kolor ma nie taki jak trzeba.
a skąd wiesz która gra lepiej ? , czemu akurat ta? czemu nie inna? I skąd wiesz co autorowi wątku się podoba ?.
Godzinę temu, KALIBER napisał:
A ty napisz że grają tak samo .
nie napisze , mi bardziej się podoba at95 , ale to że mi się coś podoba niczego nie wnosi do tematu , no może poza tym , że autor wątku może sobie głosy policzyć.
8 minut temu, bolo_senor napisał:
mi bardziej podoba at95 , ale to że mi się coś podoba niczego nie wnosi do tematu
No właśnie , i  niech tak zostanie .
KALIBER vel rydz .
kolega zaczepki znowu szuka ?
Jakiej zaczepki , chłopie pisz co chcesz ..
Edytowane przez KALIBER
KALIBER vel rydz .
Za późno. Czekałem, czekałem, nie doczekałem się więc wziąłem tego Ortofon-a Red. Ale dzięki za sugestie, przy następnej wymianie wezmę tą AT pod uwagę.
Zastanawiam się, czy można pójść do salonu audio na odsłuch wkładki ?
to podobne jakościowo wkładki , więc nie ma co żałować.
co do odsłuchów samej wkładki to nie , pozostaje próba wypożyczenia gramofonu , albo porównanie nagrań rożnych wkładek jak np tu
Tak jak Koledzy napisali gramofon ma pewne ograniczenia więc moim zdaniem przed kolejną wymianą wkładki warto będzie rozważyć upgrade samego gramofonu. Z mojego doświadczenia 2M-Red to w tym Denonie optymalny wybór i wiele więcej z tego gramofonu nie da się wyciągnąć niestety. Koniecznie pomyśl teraz o zewnętrznym przedwzmacniaczy. Ten wbudowany niewiele wygarnie z tej wkładki. Pozdrawiam ?
