Wyjście z komputera USB do DAC
Zakupilem sobie DACa Musical fidelity M6sDAC.
Ma 3 wejscia Optical, Coaxial i
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wg instrukcji najlepsze parametry osiąga jak dostaje sygnał wejściem USB.
Co potrzebuję aby w komputerze stacjonarnym posiadać wyjście USB do tego DACa?
Znacie ewentualnie jakis model odtwarzacza bluray/sieciowego który posiada również  wyjście USB?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez _Kuben_
https://www.audiostereo.pl/topic/150141-wyj%C5%9Bcie-z-komputera-usb-do-dac/
Napisz co chcesz osiągnąć, jak grać muzykę, masz kolekcję muzyki w plikach, na płytach cd?
Z kompa via kabel usb do Dac to nie problem. Musisz mieć Soft do odtearzania, który umożliwi wysłanie sygnału do Dac. Np Foobar i jego odpowiednia konfiguracja.
Streamer'y praktycznie wszystkie mają USB. To bardzo polularny tryb przesyłu. Z tym,że masz już DAC, więc w teorii wystarczy Ci transport plików.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ale wyjście?
A jak wlozysz pendrive to możesz zgrać na kompa, ale i wgrać na pendrive.
Nie ma w komputerach USB wejscia i wyjścia. Jedno i to samo.
Czyli jak włącze na kompie foobara, a w gniazdach USB w kompie i w DACu jednocześnie będzie kabel je łączący to z DACa już poleci muzyka do wzmacniacza?
Jaki kabel byłby polecany? Długość ok 5/6m.
Nie poleci.
Musisz w ustawieniach output ustawić Twój Dac, aby jego używał . Może też być potrzebna jakaś wtyczka do foobar.
To bardzo polularny Soft. Wpisz w Google foobar i nazwę Twojego Dac.
Ja korzystam  PC audio po USB
Najważniejsze abyś osiągnał dźwięk Bit Perfect. Czyli nie zmieniony.
W przypadku Tidal z kompa da się to zrobić. Pliki z kompa to Foobar + Asio albo WASAPI albo Asio 4 ALL
Niestety nie osiągniesz tego z YT, ale to chyba pomijamy.
Ewentualnie dobrym źródłem jest malina. Z kolei tu proponuję jednak dołożenie dokładki HiFi którejkolwiek z podłączenie coaxialem.
Co chcesz wiedzieć to pomogę.
Ja mam jakiegoś niedrogiego wirewolrd, ale to i tak za 5m pewnie kilkaset zł.
Kup tylko z odpowiednim końcami. W Dac zapewne jest inne wyjście niż to komputerze
24 minuty temu, _Kuben_ napisał:
Zakupilem sobie DACa Musical fidelity M6sDAC...
Instrukcja obsługi strona 7 do 8:
On ma USB typu B to typowe złącze dla większości  daców Audio i drukarek ?
Mój błąd. to M6sDAC a nie M6DAC
zgadza się.
Tu masz mikro USB
Dzięki za instrukcje, faktycznie jeśli dobrze sobie przetłumaczyłem to jak go podlączę do kompa mając WINdows 10 to będzie chulać.
Rzecz w tym że komp jest w pokoju do pracy, a DAC w salonie i chcę w ścianie tam gdzie mam już dziurę na światłowód itp. puscić jeszcze to USB. Czy odległość ok 6m może stanowić problem?
Wiele pomocy będe potrzebował, bo wiele nie rozumiem.
Malina?
Jak Tidal to bez Asii itp?
Kabel i ewentualnie sterownik.
Win Dac wykryje, ale muzyki nie zagra raczej. Domyślnie odwarzcz windowsowy jest, stąd w takim foobar trzeba zminic domyślny odtwarzacz.
Z kablem nie wiem, ale taki foobar może być zdalnie sterowany z telefonu.
Jeszcze jedna sprawa, powiedzmy, że mam już tego foobara z odpowiednim sterownikiem, albo Tidala, jak mogę to obsługiwać będąc w salonie - jest jakaś aplikacja do zainstalowania w telefonie i na kompie by nie trzeba było latać do innego pokoju zmieniać utwory?
7 minut temu, _Kuben_ napisał:
...USB. Czy odległość ok 6m może stanowić problem?
Może... ale nie musi. Trzeba sprawdzić. Choć na Twoim miejscu, w cenie zbliżonej do długiego kabla USB, kupiłbym ThinkClient, i postawił na nim Daphile lub Volumio.
Edytowane przez szymon1977
Malina?
Ciekawy sprzęt kupiłeś, chyba trochę w ciemno?
Rasperry Pi. Malina. Mikro komputer z sportem, który przejmuje rolę dostarczania do Dac plików z muzyką.
Masz też coś takiego jak Sotm sms.
Jeśli myślisz o Tidal Hifi to może Bluesound? Auralic Mini? Podobne.
Jest chyba foobar con, albo popularne bubble upnp. Tym da radę sterować foobar.
Tidal nie odpalisz samego z siebie na Dac wg mnie. Musi być Soft który to obsługuje i wyśle do Dac.
Może Ty streamer bardziej potrzebujesz- obsługa Tidal . Wtedy tylko kabelek RCA do wzmacniacza i tyle
Sprzętu nie kupowałem w ciemno, słuchałem i wiem co potrafi - co najwyżej kupiłem go baaaardzo okazyjnie ?
Miałem do niedawna odtwarzacz bluray z wyjściem opti i coax i z tego przesyłalem do niego pliki cyfrowe, ale sprzedałem go i szukam nowego rozwiązania, jak np wykorzystanie komputera za ścianą skoro najlepszą jakość odbiewra przez USB i mam 1TB muzyki w formacie od FLACa wzwyż, która wcześniej była przesylana do DACa z przenośnego dysku przez wspomniany odtwarzacz.
O analogowych źródłach dźwięku conieco wiem, ale slaby ze mnie  konsument komputerowiec, wręcz laik, choć foobara daaawno temu używałem, jak winamp wyszedł z mody.
No to jeśli komputer to Foobar. Jest darmowy.
Ja używam Roon, ale to Soft płatny. Licencja liftime chyba z 700dolcow .
Roon świetnie integruje Tidal z moimi zasobami na dysku Nas.
6 godzin temu, _Kuben_ napisał:
...znalazłybyś trochę cierpliwosci by mi pare spaw wyjasnić?
Proszę bardzo:
1. ThinClient to mały i słaby komputerek PC. Mój był słaby nawet 10 lat temu, a Daphile działa bez problemu. Kosztował mnie £20.
2. Daphile to system operacyjny.
3. W kompuretek wtykasz:
- pendrive z systemem Daphile,
- pendrive z muzyką,
- DAC.
4. Klawiatura i ekran są do grania muzyki zbędne, mogą być potrzebne do instalacji i pierwszego uruchomienia.
5. Komputerkiem sterujesz przez telefon. Na ekranie wyświetla Ci się player, a to co klikniesz, dzieje się w komputerku.
6. Możesz też grać radio internetowe, spotify, tidal, pliki z dysku NAS...
7. Volumio to z grubsza ta sama koncepcja, i podobno lepiej dopracowana, ale nie wiem czy nie jest płatna.
8. Tzw "Malinka" ma najlepsze oceny, ale wymaga nieco innego i droższego komputerka Raspbery Pi, oraz więcej zdolności komputerowych.
9... myślę, że to z grubsza wszystko.
A z dyskiem przenośnym o pojemności 1TB czy 2 TB sobie poradzi?
Bo może faktycznie finansowo wyjdzie podobnie jak ciągnąć z za ściany 6 metrów USB - no chyba że ten tin Link hałasuje, bo kompa za ścianą nic nie słyszę.
Myślę, że tak. Ja mam dysk 250GB, ale specyfikacji technicznej nie znam. Choć ograniczeniem może być sam przestarzały komputerek, i brak nowoczesnych gniazdek typu USB 3.0. Ale zawsze możesz kupić droższy komputerek, który spełni Twoje wymagania.
...no chyba że ten tin Link...
ThinClient - mój jest całkowicie bezgłośny (nie ma żadnego wentylatorka, a dysk to SSD).
Odnośnie Daphile, Volumio i Malinki, to masz wątki w dziale PC Audio. Ja mam Daphile - z tego co słyszałem, to Volumio lepiej współpracuje z Tidal czy Spotify. Ale ja nie używam, więc się nie wypowiem.
może nim wydasz tu 200, tam 200, tu 150 to trzeba rozważyć coś takiego ? praktycznie plug and play, jest tidal obsługiwany.
Malinka podobno jest świetnym stremerem, niektórzy twierdzą, że transport plików nie ma znaczenia i jak wyżej korzystają z komputerów za 150zł z Daphile. Minusem to sporo zabawy przy tym.
Godzinę temu, maciek36 napisał:
...korzystają z komputerów za 150zł z Daphile. Minusem to sporo zabawy przy tym.
Bez przesady - "zabawy" z Daphile mniej, niż z ogarnięciem bitperfect w Windows.
Godzinę temu, mkk1 napisał:
Raspberry Pi4 z Volumio... +/- 300pln
Myślałem, że więcej? Ale przy Malince trzeba już wiedzieć co się robi.
W wersji podstawowej :
Do tego obraz karty ze strony Volumio i konfiguracja.
Oczywiście to poziom podstawowy malinki ? Potem wchodzimy w nakładki, zasilacze liniowe itp. Ale na start jak najbardziej wystarczy.
Postanowiłem zacząć od sprawdzenia możliwości plików cyfrowych puszczonych do DACa za pomocą USB.
W tym celu zakupiłem adapter USB do USB B micro, wpiąłem kabel połączeniowy (tel. --> komp --> tel.) do tel na końcówkę USB nałożyłem adapter pasujący do wejścia w DAC, włączyłem muzykę na tel i? I nic... Nic nie slychać - ktoś wie co może być nie tak?
Telefon to Huawei Mate 20 lite
Może uprzedzę, bo chyba już znam powód...
Jeśli dobrze zrozumiałem instrukcje, M6sDAC ma bardzo ograniczoną ilość systemów z którymi współpracuje, a Android do nich nie należy.
Orientujesz się jak to jest z tym poziomem sygnału który powinno się wypuszczać z PC? Kiedyś były głosy że powinien lecieć na full bo wtedy jest bitperfect. U mnie jak puszczę na full to ten sygnał jest niebywale głośny, muszę we wzmacniaczu gałkę skręcać niemal do zera.
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
