Cześć,
za kilka dni w końcu będę mógł podłączyć zestawik stereo. Składa się na niego wzmacniacz Rotel RA 960 BX, Cambridge Audio DacMagic 100, kolumny BMN FX2, cdek i gramofon Teac.
Jednym z głównych źródeł muzyki będzie YouTube (koncerty). Sygnał pójdzie z tv, przez Dac do wzmaka. Czy mogę jakoś polepszyć jakość? Jakieś kolejne urządzenie? Jestem laikiem na tanim używanym sprzęcie. Z góry dziękuję za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/149847-lepsza-jako%C5%9B%C4%87-z-youtube/
Nie. Musisz się z tym pogodzić, że jakiejś super jakości dźwięku z tego nie będzie. Jak materiał będzie w kiepskiej jakości to niczym tego nie poprawisz. Z tymi koncertami na TY to już różnie bywa jeżeli chodzi o jakość.
Materiały zamieszczane oficjalnie są zazwyczaj przyzwoitej jakości, a piraty to g... - żaden sprzęt tu nie pomoże.
Materiały z XXI wieku są OK, ale np. Clashe z końcówki 70-tych już niekoniecznie, stąd miałem nadzieję na wyciśnięcie czego się da z jakości. Czy warto inwestować w korektor?
U mnie natomiast RDAC z zasilaczem Tomanka się sprawdzil. Telewizor posiada coax więc jest miodzio. Do tego kabelki (wszędzie zastosowane) IC 2x0,5mm YTDY. Jest rewelacja. Muzykę puszczam z tela na TV droga DLNA. Dźwięk.bardzo wyraźny szczególowy
Użytkownik Łysy może spróbuj z tymi kabelkami domofonowymi? :)
Godzinę temu, Bukaj napisał:
...może spróbuj z tymi kabelkami domofonowymi? :)
Bez przesady! Niech wsadzi w TV pendrive z dobrze brzmiącym mp3, a jak zagra spoko, to się przekona, że wina w marnej jakości materiałów na YT. Nie ma na to innej rady, niż omijanie szerokim łukiem piratów.
Edytowane przez szymon1977
Co do korektora, to słaby pomysł ze względu właśnie na skrajne zróżnicowanie jakości dźwięku YT.
Nie bardzo widzę przestawianie go po cienkiej realizacji znów na charakterystykę liniową.
Trochę jak z TV - jak się ustawi  dobry obraz na kijowym materiale, to realizacje dokumentalne
choćby BBC nie nadają się do oglądania, a to one są i powinny być wzorcem.
Korektor może komuś uprzyjemnić odsłuch, ale bez jaj, jakości materiału zamieszczonego na YT nie przywróci. Jak ktoś lubi korektor to niech sobie kupi, ale uczciwie polecić zakupu się nie da.
Niestety ale są dwa problemy. Pierwszy to telewizor, a drugi to YouTube. Jeśli chciałbyś nadać nieco lepszej szczegółowości i dynamiki to proponuję rozważyć Topping d50s, który poprawi brzmienie, wyżej bym nie inwestował, ponieważ różnice będą minimalne.
10 godzin temu, Q21 napisał:
...Topping d50s...
Ja pier... przecież autor już cały zestaw ma. A na jakość YT wystarczy wyjście cyfrowe z TV i najtańszy z możliwych DAC.
Nie.
Dac Magic zgrał się z Rotelem?
IMO Twój zestaw jest kompletnie źle dobrany...
 Szymon wyjście optyczne z tv daje taki kiepski dźwięk, że się tego słuchać nie da. Przeprowadzałem takie testy, puszczając film czy muzykę z zewnętrznego odtwarzacza Med8er 600 to taka popierdolka do odtwarzania filmów i byłem w szoku jak wyjście cyfrowe w TV psuje dźwięk, niby cyfra to cyfra, a to gówno prawda, źródło ma wielkie znaczenie.
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
Na YT wystarczy.
Mój 10-cio letni TV nie grał z YT w jakiś istotny sposób gorzej, niż PC/SMSL Sanskrit.
Na YT wystarczy.
Ja mam podpięty amplituner Yamahy pod Tv i odtwarzacz video. Różnice polegały na tym że, przez tv był dźwięk odchudzony, krzykliwy na wyższej średnicy z brakiem dociazenie na wokalach, po podpieciu Playera video, dźwięk pełny, dociazony i zrównoważony.
Może w tych nowszych tvikach takie badziewie montują...
Jakbym miał słuchać z takiego tv youtuba to wolałbym pozostać w ciszy.
To właśnie może zależy od telewizora. Ja mam po coax i brzmi nieźle, na prawdę. Słucham muzyki praktycznie cały czas z TV, telewizja czy filmy z YouTube też brzmią dobrze. Optyk widocznie zagra o wiele gorzej od coax
Skąd ta opinia? Na razie Dac się wygrzewa, podobnie jak część przewodów. Grało to ledwie kilkanaście godzin na starym mieszkaniu. Ja mam z pewnością mniejsze wymagania i gorszy słuch niż 99,9% tutejszych forumowiczów, ale pierwsze odsłuchy były dla mnie genialne :) Przesiadłem się z Yamahy rn-402d i Pylonów Pearl 20.
Z testów i doświadczeń.
Jednak słuch masz dobry skoro coś Ci w graniu nie pasuje...
A kto Ci polecił ten Dac do tego pieca jeśli można wiedzieć? Czy sam wypożyczyłeś kilka przetworników i testowales je w domowym zaciszu?
Ja na początku przygody jak oparłem się na opiniach i doradztwie branży, to po odpaleniu sprzętu zamiast uśmiechu, zlał mnie zimny pot na czole.
Montując pierwszy zestaw odsluchiwałem kilka ampli przed zakupem. Przy tym DACu cena spowodowała, że wziąłem go w ciemno. Jeśli po wygrzaniu nie będę zadowolony, to zmienię. Odsłuch w sklepie jest miarodajny, ale jednak lepsza opcja to wypożyczenie sprzętu chociaż na tydzień, a nie miałem ostatnio takiej możliwości.
Nic nie boli sprawdzić. Wystarczy porównać ten sam film z YT na TV+DAC kontra PC+DAC:
- jeśli jest wyraźna różnica, to wina TV. A jeśli wina TV, to zakup jakiegokolwiek sprzętu nic nie da.
- jeśli różnica będzie ulotna, to wina materiałów na YT. A jeśli wina materiałów na TV, to zakup jakiegokolwiek sprzętu tym bardziej nic nie da.
Proste? Proste. Lećmy dalej. Jeśli to wina TV, to pozostają trzy opcje:
- połączyć TV bezpośrednio ze wzmacniaczem kablami RCA,
- odtwarzać YT z PC lub jakiegoś playera, obraz przez hdmi do TV, a dźwięk przez SPDIF lub RCA odpowiednio do DAC lub wzmacniacza,
- kupić nowy TV kierując się jakością dźwięku z YT przez SPDIF ?
PS. Oczywiście pzostaje opcja źle dobranego systemu DAC/wzmacniacz/kolumny... no ale autor pytał o poprawę dźwięku tylko z YT przez TV, więc poczekajmy ze dwa miesiące, niech posłucha a wtedy napisze świadomie, co mu nie pasuje.
No ja mam do DACa wpięty i jestem pod wrażeniem jak to dobrze gra ?
Pytanie jak działa YT premium? Bo sądzę że wtedy może coś się zmienić na plus w jakości przynajmniej tak słyszałem, lecz nie korzystam.
Piraty na YT Premium nie zaczną brzmieć dobrze, a orginały brzmią przyzwoicie bez Premium. Nie tędy droga!
YT nie znam, sam z ciekawości pytam. Jedyny plus premium o którym słyszałem - można odtwarzacz przy zgaszonym ekranie ?
3 godziny temu, Łysy napisał:
Jeśli po wygrzaniu nie będę zadowolony...
Jak już zestaw do Ciebie dotrze, to posłuchaj i sam oceń, czy odpowiada Ci brzmienie i czego brakuje. Potraktuj CD jako wyznacznik do porównań z YT/TV. Wsadź w TV pendrive z dobrze zrobionym mp3 i porównaj z CD. Porównaj YT z PC i z TV. Jeśli jest problem, to najpierw trzeba go zlokalizować.
Cześć,
Ustawiając jakość obraz na maksa, również wykorzystasz maks jakość dźwięku. Tak działa YT. Wraz z obniżaniem jakości obrazu, obniża się jakość dzwieku.
Ja sam korzystam z YouTube do słuchania muzyki, bo tam jest po prostu wszystko. Moje obserwacje są takie, że oficjalne wrzutki na kanałach znanych artystów są przeważnie bardzo dobrej jakości. Często nie słyszę różnicy między plikiem flac zgranym z oryginalnej płyty a YT. Oczywiście badziewia też jest dużo.
Dzień bez muzyki dniem straconym.
