Podłączenie monobloków do kolumn
Też tak myślę.
Na forach czasami ludziska nie mogą się nadziwić dlaczego zasilacz jest taki przerośnięty. Właśnie dlatego, ze przewidziano mostkowanie.
7 minut temu, porlick napisał:
I tu jest pies pogrzebany.
Z drugiej strony- jak producent pisze o mostkowaniu, to pewnie o zasilacz jest spokojny.
To jest jedyny powód dla którego w ogóle przyszedł mi taki pomysł do głowy. Że ten model z góry jest założony do pracy w obu trybach, co stosuje wiele osób. Na wielu brzmienie AW120 jest stawiane wyżej od AW180 a nawet AW400 jeśli chodzi o pewne aspekty. A, że w okolicy trafił się właśnie dostępny AW120, identyczny jak mój, do tego w bardzo dobrej cenie, szybko więc naszła mnie myśl aby wypróbować takiej konfiguracji. Stąd właśnie wzięły się moje pytania bo nie wiedziałem jak się za to zabrać.  A w instrukcji producenta jest pokazane podpięcie jednej sztuki. Dopiero tutaj dowiedziałem się, że obie końcówki podpinamy identycznie a rozdział na kanały odbywa się w przedwzmacniaczu gdzie obie konstrukcje są podpięte pod L oraz R.
I tak jak napisał Grzegorz7 zdaję sobie sprawę, że będę dysponował dużo większą mocą, rzędu 400 W i będę musiał ostrożniej obchodzić się z gałką głośności. Wiedząc przy tym, że widełki producenta podają moc dopuszczalnego wzmacniacza w granicach 25-300 W
Tym się nie przejmuj. Dla systemu zdrowsza jest sytuacja, gdy wzmacniacz jest mocniejszy od kolumn. Wbrew pozorom, łatwiej uszkodzić kolumnę dużo słabszym wzmacniaczem, którego właściciel zmusza do głośnego grania, niż takim o mocy 2x takiej, jak podłączonej kolumny.
To ciekawe, nie wiedziałem o tym. Zawsze myślałem, że jak podepnę 25 W wzmacniacz to tyle wykrzesam z kolumn i tylko na nadwyżkę mocy trzeba uważać
 jak pisano za słabym wzmacniaczem szybciej wykończysz kolumny będziesz chciał głośniej a wzmacniacz zamiast ''zdrowy'' impuls poda kolumnom niekontrolowane zniekształcenia , za ''mocny'' wzmacniacz , zdrowy rozsądek !! ,
ja mam kolumny ok 2 x 60 w RMS wzmacniacz ok  2 x 270 RMS
10 minut temu, Moontan napisał:
Sprawność kolumn jest bardzo mała średnio 2% ...tubowa do 20 a inne poniżej 0,1%
poczytaj
Dziękuję, zaraz poczytam
To dosyć pokaźny zapas :)
poczytaj
Poczytałem. Faktycznie nie ma się czego bać w moim przypadku. Regulację głośności mam 200 stopniową, ograniczyłem ją do 80 procent a chyba tylko raz przekroczyłem 61 procent. Przy podłączeniu dwóch końcówek chyba rzadko będę przekraczał 30-35
W dniu 30.03.2020 o 14:55, VreidSogndal napisał:
Witam. Posiadam dwa wzmacniacze Electrocompaniet AW120 DMB. Jest nożliwość podłączenia ich jako monobloki do przedwzmacniacza, tylko nie wiem jak się za to zabrać. Czy ktoś mógłby narysować schemat wszystkich połączeń pomiędzy monoblokami a przedwzmacniaczem oraz pomiędzy monoblokami i kolumnami?
A tylko dodam swoją historię z końcówkami stereo. Były to dwie końcówki mocy stereo Abrahamsen V2.0Up które to w trybie stereo mają 70/140W. W trybie Mono natomiast moc wzrasta 4 krotnie odpowiednio 280/560W. Dodajmy że każda dysponuje potężnym Trafo 1kVA. I to właśnie mnie skusiło plus oczywiście forumowe zabobony "im więcej mocy tym lepiej" Moje kolumny są 8 ohm z min imimpedancji w okolicy 5ohm i skuteczność 88db. Dodatkowo mieszkam w bloku salon ok30m2 więc głośno nie gram. Co się okazało. Abrahamsen w trybie stereo z 4krotnie niższą mocą grał identyko. Nie mogłem odróżnić. Wniosek- zastanów się jeszcze.
Sam mam tą samą końcówkę i jest to genialna maszyna. Porownywalem z wieloma. Aw120 ma wszystko czego szukałem. Fantastyczną przestrzeń, wokale, łączy cechy które Szukałem. Gra ciepło a zarazem bardzo detalicznie że świetną barwa.
P.S.  Ostatnio zmieniłem DaC . Poprawa jest spora. Dac nie był kiepski.
Powodzenia
Edytowane przez adams84
No a czego się spodziewałeś? Że wykorzystasz w bloku taką moc?
Nie wiem jak to tam jest wyskalowane, ale 4x większą moc to tylko 6dB, to jest niewiele.
nagrywamy.com
Absolutnie nie. Chciałem tylko organoleptycznie sprawdzic jedną z audio mitów "Mocniejszy wzmacniacz zagra lepiej"
Aha, to sprawdziłeś ?
Dziwne by było, gdyby było inaczej.
nagrywamy.com
Powodzenia
Dziękuję za ciekawy opis. Tak naprawdę to spodziewałem się tego, że może tak być, że zagra tak samo tyle, że z większa mocą. Ale po coś EC umieścił tą opcję w instruckcji, więc dlaczego by nie spróbować aby się przekonać. Zastanawiać to już nie mam się nad czym bo mam fizycznie te dwie końcówki w domu. Podpiąłem nawet wszystko dwa dni temu ale nie zagrało, była kompletna cisza. Myślę, że coś skopałem w wyborze lub podłączeniu źródła. Spróbuję może w weekend jeszcze raz, ale myślę, że skończy się tak jak mówisz. Pozbędę się jednej sztuki a drugi AW120 zostanie ze mną. Mam takie samo odczucie w jego odsłuchu, ma wszystko czego szukałem. Jest o wiele wyżej ceniony od AW100, który jes tdwa razy tańszy, a znalazłem również wiele opinii, że gra lepiej niż AW180 a nawet AW400, jak już wspomniałem wyżej. DAC mam do niego McIntosh ale ostatnio bardzo mało go używam. 99 procent muzyki gram z odtwarzacza CD.
Mam nadzieję, że w weekend mi to zagra i będę mógł coś więcej powiedzieć
Pamiętaj, że kabel xlr do łączenia obu kanałów w mostek ma być "krosowany", to znaczy połączone 2 z 3 i 3 z 2.
nagrywamy.com
Używałem zwykłe kable xlr, Van Damme. I podłączyłem tak jak w instrukcji Electrocopmaniet. Ten wzmacniacz jest tak chyba skonstruowany, że jak odwraca się fazę po podłączeniu kablem xlr to 2 łączy się z 3. Albo faktycznie namieszałem i nie miało prawa zagrać
To nie mogą być zwykle kable. Sam w drugim czy trzecim poście pokazałeś odpowiedni rysunek.
nagrywamy.com
Tak, wiem który rysunek. Byłem przekonany, że to się łączy zwykłym kablem xlr. Że skoro lewe wejście ma układ 1,3,2 a prawe 2,3,1 to te zewnętrzne piny po połączeniu są odwrotnie so siebie, czyli odwrócona faza
Edytowane przez VreidSogndal
Teraz, VreidSogndal napisał:
Tak, wiem który rysunek. Byłem przekonany, że to się łączy zwykłym kablem xlr. Że skoro lewe wejście ma układ 1,3,2 a praee 2,3,1 to te zewnętrzne piny po połączeniu są odwrotnie so siebie, czyli odwrócona faza
No nie, bo wtedy przy normalnym graniu w stereo łzy by leciały od razu za uszy ?
nagrywamy.com
To jest tutaj dokładnie pokazane
Musi być "odwrócony" kabel.
Balanced bridget mode (Mono)
Use an XLR interconnect from the
preamplifiers balanced output left or right to
the power amplifiers right input.
Link from the power amplifiers right XLR
output to the power amplifiers left XLR
input.
This link must turn the phase of + and -
nagrywamy.com
Dzięki wielkie, pewnie dlatego nie zagrało. Nie wiem czy będzie mi się chciało w to bawić i kolejny zestaw kabli kupować. Kupiłem już trzy komplety xlr do tego celu i widać, że na marne
Na pewno dlatego nie zagrało ?
Te kable nie muszą kosztować 50pln, wystarczą zwykle, obsługa lutownicy by się przydała... Swoją drogą zamiast głupiego pstryczka we wzmacniaczu sugeruje się klientowi zakup kabla za grube pliki tatusiów. Słabe IMO.
nagrywamy.com
Tu się zgodzę. Jeśli coś ma być stworzone do obu funkcji powinno to być czytelne i w miarę bezobsługowe. W takim wypadku nie chce mi się w to zupełnie dalej brnąć. Wybiorę lepszy egzemplarz a drugi wystawię na sprzedaż. I przynajmniej zwolni się miejsce na jakiś inny przydatny sprzęt. Dziękuję za pomoc, to już rozwiało moje wszelkie wątpliwości na temat zabawy z tym połączeniem
Szkoda że nie doprowadzisz sprawy do końca. Jednak pomimo własnych negatywnych doświadczeń bardzo ciekawi mnie czy może jednak ec w mono zagra inaczej. A moze jeszcze spróbujesz? Skoro już tyle starań poczyniłeś.....a końcówki już stoją u ciebie ?
Szkoda mi niszczyć tych kabli, które kupiłem, tanie nie były. Choć wiem, że wystarczą najzwyklejsze w świecie. A jak Ty podłączałeś swoje Abrahamsen? Używałeś kabli xlr do odwrócenia fazy czy Abrahamsen pomyślał o tym lepiej i po prostu był przełącznik pomiędzy trybami?
Dokładnie tak
Zagra lepiej, jeśli zestawy głośnikowe na to pozwolą ? i nie chodzi tu o głośność.
Mógłbyś rozwinąć. W moim przypadku nie było tego słuchać a kolumny mam dobre więc jednak zostanę przy swoim.
