Biokominek a sprzęt audio
Krzychu72
Witam.  Mam pytanie dotyczące bezpiecznej odległości między biokominkiem a  sprzętem audio i telewizorem. Za kilka tygodni rozpoczynam remont mieszkania. Jedną z wersji jest zmontowanie biokominka pod półką ze sprzętem audio, kolumną centralną oraz telewizorem. Odległość między górną obudową kominka a półką rtv będzie ok 60 - 70 cm. Zastanawiam się czy to nie będzie za mało w czasie kiedy  kominek  będzie używany. Nie jest to często, najwyżej kilka, kilkanaście razy  roku. W sezonie letnim kominek służy za świecznik i wtedy temperatura jest dużo mniejsza i raczej nie powinno być z tym problemu. Czy ktoś z Was ma może podobne rozwiązanie, albo wie  w jaki sposób ograniczyć dostęp temperatury do sprzętu audio ?
https://www.audiostereo.pl/topic/149687-biokominek-a-sprz%C4%99t-audio/
Cześć,
Na pewno nie bierz lakierowanych kolumn, ponieważ będą się mocno rysować jeśli z kominka będzie wydobywał się pył, sadza. Bezpieczna odległość to około 50cm ale najlepiej sprawdzić jaka będzie temperatura w danym miejscu i w mojej ocenie najlepiej wstrzymać się z zakupem kolumn.
Moja Żona jest (była) maniaczką rozmaitych kominków aromatycznych, świec, kadzidełek...
Efekty widać w czasie remontu. Z tego wszystkiego niestety wydzielają się produkty spalania. Zresztą palenie w pomieszczeniu to podobny efekt. Również tradycyjny kominek...
I z tym zadymieniem wiązać się mogą rozmaite defekty lasera w CD... przełączników...
Natomiast odrębna kwestia to temperatura. Zbadaj doświadczalnie do ilu stopni podnosi się nad półką. Jeśli nie więcej niż do 35 to spoko. Ale uwaga tu np. na niektóre wyżyłowane wzmacniacze klasy A...
Okazjonalne i nie za długie używanie nie powinno powodować negatywnych skutków.
7 minut temu, Q21 napisał:
... ponieważ będą się mocno rysować jeśli z kominka będzie wydobywał się pył, sadza.
Niestety przy częstym użytkowaniu będzie ten pył. Nawet z takich paliw płynnych BIO.... Pół biedy jeszczxe suchy pył, ale bywa on specyficzny; tłusty. Wówczas przecieranie sprzętów to zmora.
No i wietrzenie. Ale to oczywiste.
10 godzin temu, Krzychu72 napisał:
Tego nie znam. Z opisu wynika, że coś tam się wlewa i wtedy spełnia swoją funkcję o ile dobrze zrozumiałem. Z takich rozwiązań znam kominki na gaz i taka forma biokominka wydaje mi się najlepsza choćby ze względu na brak tłustego nalotu na ścianach. Najczęściej komora jest zamknięta i pozostaje efekt wizualny.
Z biokominka, jesli zastosuje się dobrej jakości paliwo, wydobywa się ciepło, CO2 i para wodna. To ona jest największym wrogiem sprzętu audio i wymusza odsunięcie ustrojstwa w bok, by ciepło wyniosło parę w górę, bez przecinania miejsca instalacji elektroniki. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy kominek pod sprzetem audio (trochę schłodzonym) jest rozpalany, a cała para skrapla się na nim. To przecież zabójstwo dla elektroniki- jeśli nie nagłe, to na raty.
Nie będzie- biokominki zasila się etanolem w żelu.
Jeżeli dotyczy to etanolu czystego i jeżeli jest tzw. spalanie całkowite a nie jakiegoś żelu jak napisałeś.
Ale w rzeczywistości nie ma niczego idealnie czystego.
I jak mam już być czepialski to wilgoć nie jest żadnym zabójstwem dla elektroniki. Zabójstwem jest brud jaki był na elektronice i uległ zawilgoceniu.
Ale nawet gdyby etanol spalał się do czystego CO2 i H2O to po drodze może jeszcze powstać kwas węglowy... ?
Dzięki za pomoc. Jeżeli chodzi o "paliwo" do kominka to używamy najczęściej Bioetanol Golden Fire bezzapachowe. Oto jego opis:
"Biopaliwo przeznaczone do stosowania w biokominkach i innych rodzajach palenisk.
Bioetanol - spala się całkowicie, nie wydzielając zapachu, ani dymu. Produktami spalania się są para wodna i dwutlenek węgla w ilościach podobnych do powietrza wydychanego przez człowieka. Jest zatem zupełnie bezpieczny dla zdrowia.
Czas spalania jednego litra biopaliwa to około 3-5 h w zależności od zastosowanych dysz w biokominku oraz wielkości płomienia.
Bioetanol to wydajne i stosunkowo tanie źródło energii. Już po paru minutach jego stosowania odczuwamy wyraźny wzrost temperatury w pomieszczeniu."
Nie wiem oczywiście ile w tym prawdy. Nie ma raczej możliwości żeby para wodna skraplała się na elektronikę. Sprawdzę za kilka dni jaka jest temperatura nad kominkiem i zobaczymy co dalej. Przez chwilę myślałem, żeby zrobić taką szafkę z możliwością odizolowania elektroniki od ciepła z kominka ( np. szklane drzwiczki, lub coś podobnego). Wtedy nie będzie sprzęt narażony w takim stopniu na wysoką temperaturę.
Krzychu 72. Powiem tobie ze posiadalem duzo wiekszy bio kominek i pary z tego nie mialem i w pomieszczeniu nie odczuwałem wilgotnego powietrza lecz, natomiast jezeli chodzi o zapach to po uzywaniu 3 godzin było czuć w powietrzu dziwny zapach, próbowałem różnych bio ethanolow nawet tych zapachowych i mimo tego czuć bylo dziwny zapach, a na pierwszy rzut oka niby sie nie kurzy nie dymi z tego ale pojemniki na etanol byly pokryte czarnym nalotem, niestety nie moge jednoznacznie ci doradzic czy bedzie to szkodliwe dla zdrowia i sprzetu audio, ale napewno musisz uważac.
Wybudowałem  dwa biokominki. Jeśli paliwo jest czyste, to nic się nie ulatnia poza Co2 i para wodną. Tu nie stosuje się kominów do odprowadzania spalin. Gwoli prawdy po kilu latach cegły paleniska trochę ciemnieją lecz zależy to od odległość pojemnika ze spirytem od rzeczonych cegieł. Jednak przestrzegam przed innym niebezpieczeństwem. Jeśli urządzenie nie jest osłonięte szybą, to każdy ruch powietrza wzmaga płomień do dużych rozmiarów, np. jeśli ktoś za blisko  przejdzie się po pokoju, zakłada płaszcz biega duży pies lub dziecko. To dość niebezpieczne ustrojstwo,tyko dla ludzi z wyobrażnią. Wlewać tylko z małego pojemnika, gdy jest wygaszony i ostudzony.Jeśli wyleje się poza pojemnik nigdy nie rozpalać aż do momentu wyparowania. Zaleceń bezpieczeństwa i budowy jest wiele. Odradzam produkty z marketów budowlanych. Taki kominek nawet dość mały wytwarza dużą ilość ciepła , to nie jest do ozdoby tylko ogrzewania pomieszczeń. Palenisko 45cm na 10 cm wytwarza ponad trzy kilowaty energii. Nigdy nie umieściłbym żadnego przedmiotu a już szczególnie elektroniki w pobliżu żadnego dużego zródła ciepła.
