Barwa ELNA SIMLIC II, ale lepsza dynamika i bas
Cześć,
Czy można dziś jeszcze znaleźć dobre kondensatory elektrolityczne, które w torze analogowym cechują się dobrą barwą (podoba mi się barwa kondensatorów Elna Simlic II), ale jednocześnie mają też dobrą dynamikę, szybkość, precyzję, a w konsekwencji doskonały bas... Tych ostatnich niestety Elna Simlic II nie zapewnia.
Potrzebuję 4 kondensatorów o pojemności 47uF.
Wiem, że dobrym wyborem byłby Rubycon Black Gate, ale tu niestety tylko rynek wtórny (używane najczęściej) i za sztukę często nawet 50 USD.
Jest coś ciekawego, co można przetestować, jako alternatywę dla Elna Simlic II, ale kondensator lepszy? Bez wad Simlic'a, do których mogę zaliczyć lekkie "zmiękczenie" basu i spadek dynamiki, impulsu, energii. Simlic II gra barwą, analogowo, ale niestety jest zbyt wolny i nie nadąża np. w większych składach orkiestrowych - obraz się zamazuje.
Pozdrawiam,
Lete
Elna RBD tyle, że u mnie po wymianie zauważyłem delikatne zaokrąglenie czoła ataku, a może to poprzednie kondensatory (Rubykon YK) były zbyt brutalne.
@lete Nie napisałeś na jakie napięcie potrzebujesz, bo od tego zależy głównie cena. Ja bym pomieszał wziąłbym 2 szt mundorf mlytic i 2 szt audio note kaisei. Nie będziesz żałował. Inne przy nich to zabawki.
Edytowane przez gustwao
Tak, szukam właśnie na zamianę Rubykonów YK, które mają fajnego kopa i są dosyć neutralne, ale nie mają tej fajnej barwy i tekstury, którą ma znowu Silmic II (Silmic jedynki już chyba nie da się kupić w PL).
Napięcie 25V, ale pewnie i 35V lub 50V też przejdzie...
Nie słyszałem, ale podobno Elna Cerafine (na 25V są dostępne w czarnej koszulce, nie czerwonej) gra znacznie lepiej od Simlic II? Tzn. nie jest tak "misiowata". Ale czy ma barwę?
Jeśli chcesz mieć bardzo dobrze to te elany czy rubicony sobie odpuść
Jak nie będą za duże to dwa weź Kasai oraz dwa mlytic (mega bass) . Taki tandem zrobi na Tobie wrażenie. Będziesz miał to co chcesz.
Cerafine nie produkują od wielu lat czerwonych, można jeszcze niektóre wartości dostać. Jak już pisałem wcześniej elany w porównaniu z tymi co wymienilem to inna liga.
Technicznie, jeżeli AN są na napięcie 63V, a u mnie będzie np. ok. 18-22V, to będą te kondy sprawowały się tak samo (brzmienie), jakby były zasilane standardowo przez 63V? Żadnych problemów ze zbyt niskim napięciem?
Możesz sprawdzić Nichicon Muse KZ. (czarna koszulka ze złotym paskiem minus). Nie mają takiej barwy jak Panasonic FC czy twoje Elna Silmic, ale są za to znacznie bardziej żwawe, że tak powiem.
Fajne są też Philips takie niebieskie, ale nie wiem czy znajdziesz swoje wartości.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Z napięciem będzie wszystko ok tylko rozmiar będzie większy. Jak masz kasę to się nie zastanawiaj. Z mojego doświadcza pomieszanie Kasai z mlytic dają najlepsze efekty. Poczytaj sobie o jednych i drugich.
Ja mam w zasilaniu M-Lytic AG - sześć kondensatorów o pojemności 10.000uF / 83V każdy. Bas jest naprawdę dobry, choć średnica akurat mogłaby być lepsza. Dlatego poza kondami w końcówce szukam przy PGA i na wejściu kondków z dobrą barwą, które nie zmulą (i nie będą "kluchowate", jak Simlic II).
Ok, kupiłem na HiFiCollective kilka kondków Audio Note - w wersji bipolarnej (3 szt.) oraz spolaryzowane (4 szt.). Akurat potrzebuję też 3 bipolarnych 47uF na 16V i takowe (50uF) były.
Pewnie za tydzień dojdą, to posłucham. Ale skoro te Audio Note są bardziej detaliczne od Black Gate, to może być ciekawie... Dam znać po wygrzaniu ? Mam podstawki zamontowane, więc wymiana kondów to teraz u mnie sekunda - wyciągam jedne, wkładam drugie.
Myślę że jak zamowiles Audio Note kasei to razem z mundorfa zagrają pięknie w duecie. Podstawki ułatwiają życie.
Tak przy okazji jakie podstawki masz pod kondy oraz gdzie je kupiłeś?
Stare cerafiny łączone z silmic I. Tylko ich nie ma. Nowe ceraf czy sil II to lipa. Tylko miksy np. Nippony lxy lxv z nichi fg. Lub lxz z nichi kz. Serii nippi mogę mylic kodem. Najrówniej z lepszych Mundek plain do sygnału, duże mlytic ale zasilanie. Ruby to black ew. Reszta budżet. Fajne równe i normalne stare elny bp niebieskie. Tak at hot. Potem wyżej z kosztem. Accu elny z nichi mieszało kiedys
Jako podstawki użyłem podwójnych pinów precyzyjnych, złoconych - można dostać w przyzwoitym sklepie z elektroniką. Wtedy nic nie trzeba ciąć i pasują idealnie w punkty lutownicze po kondensatorach (rozstaw). Super rozwiązanie dla małych kondków - wchodzą idealnie te z nóżkami fi do 1 mm.
Postaram się znaleźć (mam jeszcze gdzieś kilka sztuk) i wrzucę fotki.
Odsłuchałem ostatnio dac na wszystkich kondensatorach końcowych Nichicon KW i jestem z nich bardzo zadowolony.
Acccuphase
Na pewno będzie lepiej niż na original ach, jednak posłuchaj kiedyś jak brzmi mundorf mlytic i audio note kaisei. Będziesz mocno zaskoczony i zrozumiesz dlaczego są droższe.
Kw zastąpiły Black Gate.Jako głowne kondensatory w zasilaczu siedzą właśnie mlytic i Black Gate N.
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
Potwierdzam, Kaisei świetne.
Jakie parametry kondensatorów wpływają na w/w elementy? Np. co to jest dynamika i szybkość kondensatora?
Ja korzystam z parametrów słuchu. Albo słyszę, że referencyjne utwory "wyrabiają się" w zakresie dynamiki, albo zaczyna to się wszystko zaokrąglać i zamazywać. Tego się po prostu nie da nie słyszeć - chodzi wręcz o pojedyncze kondensatory we wzmacniaczu, których są tam dziesiątki.. Bardzo wyraźnie słychać charakter kondensatora, np. Elna Silmlic II (które lubię pod kątem barwy, ale które są - jak ktoś tu napisał - "misiowate).
Najlepszą płytą do weryfikacji dynamiki jest płyta testowa Audio Physic, jak niżej:
Płytę można sobie kupić i sprawdzić, jak np. słychać dynamikę perkusji (czy szybkie drum'y są wyraźne i dobrze separowane, czy może jednak lekko "zaokrąglone"), scenę, rozdzielczość i głębię - 3D:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lete
A co na to nauka, ma jakieś wyjaśnienie? Chętnie bym zobaczył takie uzasadnienie. Jeszcze może co wychodzi w porównaniu różnicowym takich kondensatorów, tego audiofilskiego i zwykłego?
NVA.....tlumacz gooooo...
Ponownie w kwestii zasilania przeciwstawiamy się trendowi wysokiej pojemności w wygładzaniu zasilaczy. Nie lubimy kondensatorów o dużych wygładzeniach, bo co w takim razie robi kondensator wygładzający w zasilaczu? Z prostownika mostkowego dostajesz pulsujący prąd stały. Teraz potrzebujesz kondensatorów: nr 1 do wypełnienia impulsu, działania jako bateria, a nr 2 to usunięcie ostatniego tonu tętnienia z szyny napięciowej. Jeszcze raz, jeśli zaprojektujesz go za pomocą sprzętu testowego. Patrzysz na szynę napięcia, widzisz tętnienie i zwiększasz rozmiar kondensatora, aż tętnienie całkowicie zniknie. Mówisz: „OK, to wszystko, mam dobre zasilacze”. Moim zdaniem źle. Ponieważ wy nie słuchaliście tego. To, co robię, to słuchanie źródła zasilania, gdy słucham w normalnej pozycji, z dala od głośnika, i zwiększam poziom pojemności, aż nie słyszę tętnienia. A to znacznie niższy poziom pojemności niż niemożność jej zmierzenia. Najważniejsze jest dla mnie, aby nie było to słyszalne. Powodem, dla którego to robię, jest również oszczędność kosztów, ponieważ otrzymuję 6800 mfd, co jest dość małe w porównaniu z 10 000 lub 15 000 mfd, z których korzystają inni ludzie. Kondensator nie jest kondensatorem, kondensator jest cewką, rezystorem i kondensatorem. Im wyższa pojemność, tym większe uzwojenie, tym wyższa indukcyjność. Kondensator, jeśli jest szeregowo, blokuje niskie częstotliwości, a jeśli równolegle - blokuje wysokie częstotliwości, gdzie jako cewka indukcyjna jest odwrotnie. Więc masz dwie kompletne przeciwstawne zasady wysokiej pojemności musisz zwiększyć indukcyjność. Tak duże kondensatory zwiększają impedancję szyn zasilających, a to, co robi z muzyką, powstrzymuje wzmacniacz przed szybkimi przejściowymi przejściami w muzyce. Znowu patrzysz na dowolny kondensator, dowolny kondensator elektrolityczny w zasilaczu, patrząc na to, co dzieje się przy ekstremalnie wysokich częstotliwościach, aż do RF, gdzie kondensatory te nie działają poprawnie. Dostajesz dużo indukowanej papki wysokiej częstotliwości, a także sygnał audio i indukowany hałas z transformatora na szynach zasilacza. Dlatego jesteśmy wielkimi zwolennikami umieszczania kondensatorów wyższej jakości równolegle z kondensatorami elektrolitycznymi niższej jakości, aby uzyskać prawidłowe pole wysokich częstotliwości, szczególnie w przypadku wzmacniacza o tak szerokim paśmie, jak nasze. Dlatego umieszczamy równolegle kondensator 10 mfd i kondensator 0,68 mfd w zasilaczu, aby stopniowo filtrować wyższe częstotliwości, są to urządzenia polipropylenowe i papierowe. Używamy prostowniczego mostka wysokoprądowego, są okropne rzeczy, wpływają na dźwięk, ale jesteśmy zmuszeni z nich korzystać. Baterie są czystsze, ale mają również dość wysoką impedancję, znacznie wyższą impedancję niż zasilacz prądu przemiennego. Więc nadal masz problemy ze sposobem, w jaki reaguje on na muzykę, sposobem, w jaki pozwala na atak. Wszystkie konstrukcje wzmacniaczy są kompromisami. Kolejną rzeczą, która jest dla mnie bardzo ważna, jest regulacja głośności. Bardzo ważną zasadą, którą ludzie stosują do VR, jest to, że VR musi być cicha w działaniu. Wynika to z tego, że ludzie wierzą, że jeśli VR wytwarza hałas, to musi być z tym coś nie tak. Na potencjometrze znajdują się potencjometry regulacji głośności
https://nvahifi.co.uk/pages/richard-dunn-interview
Jeżeli chodzi o sam zasilacz to elektrolity wygładzające pracują przy częstotliwości 50 lub 100 Hz. Jeżeli chodzi o wyższe częstotliwości które mogą się indukować w ścieżkach zasilania to najczęściej zajmują się nimi mniejsze pojemności bezindukcyjne. To tak w uproszczeniu.
Próbowaliście kaisei w zasilaniu przy kościach?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Ja stosowałem Kaisei 220uF/350V w stabilizacji napięcia anodowego E88CC z bardzo dobrym skutkiem w porównaniu do i tak dobrych Nipponów. Przy filtrowaniu napięcia przy kościach Bursona V6 miałem cały worek kondensatorów. Najlepiej wypadły Nichicon KA for audio. Ale co Ci szkodzi wypróbować Kaisei. Na niższe napięcie nie są takie drogie.
Jaka pojemność tych nichiconów?
To są te "podstawki". Nawet nie wiedziałem, że takie istnieją, zanim na oczy je zobaczyłem. Świetna rzecz, zwłaszcza gdy PCB ma punkty lutownicze na tulejkach. Dokładnie takie kupujesz - nic nie docinasz.
1000uF
