fergusony ex 650 ii zmiana głośników
fazi997
Witam kupiłem właśnie za 100zl fergusony ex 650 ii same fronty i przy głośniejszym graniu minimalne z jednej strony trzeszczy woofer 20cm.i widziałem ogólnie podobne konstrukcje gdzie głośniki oddają leprzy bas i mocniej i niżej schodzą. I moje pytanie brzmi następująco. Jakie głośniki byście radzili włożyć w miejsca wooferow że by zagrało lepiej głośniej z czystrzym basem oraz niżej zeszło.? Dodam że woofer na dole ma 20cm i na froncie mam dwie 16esnastki to też raczej basowe.
Podeślij zdjęcie samych głośników.
Przydałoby się je zdemontować i sprawdzić jaką mają oporność. Możliwe, że na magnesie nie będzie żadnej informacji i konieczny będzie pomiar miernikiem
Rozkręcę zmierzę w środku ile co i jak. Ze by wiedzieć ile litrów i zrobię foto głośnika poprostu zależy mi na zmianę na taki sam głośnik bez przerubek tylko poprostu glosniejsze mocniejsze itd
na głosniku niema nic napisane.mysle ze bedą miec 8ohm jak wiekszosc kolumn domowych mocowanie srub jest na rownych 20stu centymetrach ale cały głosnik od zewnetrznej ma 20,5 i odrazu mowie ze nieda rady zrobic przerubek a teraz wysle wymiary komory do woofera
więc tak
szerokosc-17cm
długosc 28cm
wysokosc-70cm jest on połaczony z tym dolnym głosnikiem 16cm i w drugiej komorze na samej gorze kolejny glosnik 16cm i wysokotonowy, ten jeden głosnik 16esnasto cm ma 4ohm a na pozostałych nie pisze nic
a ta rura ten br czy jak to sie zwie ma 8cm szerokosci a dlugosc 10cm
