Tani interkonekt DIY. "Zrób to sam". Z ekranem czy bez?
1Ender
Cześć, zastanawiam się nad polutowaniem interkonektu.
Kilka pytań :
1. Z czego, tzn z jakiego "drutu"?  Myślałem nad czymś w stylu solid UP-OCC. Ewentualnie plecionka lub skrętka. Neotecha??
2. Z ekranem czy bez?
3. Jak z ekranem, to jaki oplot miedziany?
4. Są już gotowe przewody ekranowane Up-OCC w cenach 40 - 70 zł, może pójść tą drogą?
Mam do wykorzystania wtyki Wbt-0147, może nie najwyższych lotów, ale nie muszę kupować.
Potrzebuje przewodu żywego, dynamicznego, z wykopem. Detaliczny, przejrzysty, nasycony i dociążony dół. Neutralna góra i środek. Niskie dobrze kontrolowane, sprężyste, raczej punktowe, ale nie twarde. Dźwięk który dobrze odda muzykę metalową i techno.
Budżet za 2 odcinki 0,75-1m do 80 - 90 zł. Lub 4 odcinki typu solid, skrętka pojedyncza żyła.
Podobny temat założyłem na sąsiednim forum.
Rozpatrujemy druty Up-OCC.
Edytowane przez 1Ender
Drut UP OCC  0,4 mm średnicy; bez ekranu 1 + 1 i bedzie ?
kupowałem kabel w BlackDot Audio jakoś kilkanaście zeta/m.
Dociążony dół to uzyskasz tylko wtedy, jak zgubisz resztę pasma; nie wierz w mity.
Edytowane przez audioburak
Polecam srebro jubilerskie próby 999 od Kadoro - jest na All..ro.
Średnica od 0,3 do 0,5 - jak wolisz i taki sam na masę.
Tylko jeszcze w izolację zainwestujesz np. teflon w sklepie budowlanym, na szpulce do izolacji gazowej lub wodnej, tak ze 4 warstwy na  żyłę i też "pozamiatasz" konkurencję.
Pzdr
Zorge
Edytowane przez zorge
Oczywiście też bez ekranu w sensie oplotu lub czegoś podobnego
Audiofilizm to: niewiedza dlaczego gra, a gra - pełnia szczęścia
Audioholizm to: wiedza dlaczego gra, a nie gra -dramat
Ja robiłem też ze srebra 999 0,4 mm, jako izolacji użyłem sznurka bawełnianego, z którego wyjąłem rdzeń i włożyłem drut srebrny do środka. Można i tak, a jest bardzo dobrze. Te moje są bardzo delikatne, ale pewnie gdyby były w jeszcze jednym, wspólnym oplocie, to byłyby bardziej odporne na zniszczenie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) srebrny drut w teflonie. Wystarczy dokupić wtyki, polutować i poskręcać. Koszt niewielki, a efekt może zaskoczyć ?
Na allegro jest niedawno kupowałem
Aktualny link do aukcji
No dobra, kabel kablem.
A jakie wtyki polecacie?
Tanie Neutrik / Rean są w porządku, ale coś trochę droższego?
Niedawno kupiłem skręcane / zaciskane i nie polecam, czasami bardzo trudno jest je rozkręcić, niewygodnie przepina się sprzęt.
Dzięki.
Mało prawdopodobne te 16pF...
Patrzę na dane RG62 i stoi 42,5pF/m (imp. falowa 93om).
Poza tym po co takie grubasy.
Przyjrzyjcie się cienkim miękkim RG178, grubszym miękkim RG316. Linka miedź srebrzona, teflon. Znakomite.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Grzegorz7
5 godzin temu, MariuszZ. napisał:
Trochę droższe będą Amphenol'e. Dobrze się lutują. Jakość OK. Do cieńszych przewodów.
Właśnie ostatnio je kupiłem, są bardzo fajne, ale rzeczywiście do cienkich przewodów. 8mm nie wejdzie.
A co polecacie do przewodu o średnicy 8mm?
10 godzin temu, JARO 66 napisał:
Temat na długo załatwia Mundorf Silver Gold 0,5 w teflonie, po jednej żyle na sygnał i masę i na długie lata można zapomnieć o wymianie interkonektu.Może nie będzie najtaniej ale pełna satysfakcja.
gdzie w pl można taki drucik zakupić?
Jakie wtyczki do tego ?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mają.
Mam trochę przewrotne pytanie. Dlaczego do zastosowań audio, do połączeń analogowych nie stosujemy przewodów koaksjalnych?
Przecież taki przewód też prześle sygnał. Jest trochę inna budowa między analogowym ekranowanym, a koaksjalnym.
Wielu stosuje również Coax, ale u mnie np. porównanie koncentryka z kablem 1 + 1 0,5 dawał
spore odsunięcie perspektywy, mimo podobnego przewodnika - lity drut o tej  samej średnicy.
@bogdan_ - skoro coś takiego występowało, to nie jest "zasługa"  IMHO kabla solid; szczególnie
cienkiego, tylko cecha systemu, którą akurat shitową linką da się jakoś załagodzić.
Podejrzanym elementem jest zwykle kopułka, ale bywają CD'ki czy wzmacniacze, ale to margines.
Używałem od lat zwykłego miedziaka 0,5 solid, teraz UP OCC i żadnych takich zjawisk nigdy nie było.
jeden i drugi ma ponad dwa razy tyle pojemności co RG62. Faktycznie trochę pomyliłem wartości, ale z 43 pF/m jest mistrzem w swojej klasie.
@_mucha_ jak wypadły testy tego koncentryka?
Napisz jakie różnice soniczne stwierdzasz między w/w typami przewodów? Jaki kabel UP OCC polecasz?
Minimalnie lepsza przejrzystość wobec zwykłego miedziaka po 50 gr/m.
Jednak muszę przyznać, że można to zauważyć tylko przy bezpośrednim "on line"
porównaniu, więc naprawdę niewielka. Nawet do krytycznego odsłuchu moim zdaniem
zwykły drut za grosze jest wystarczający, chyba, że w materiale muzycznym dominują
utwory na naturalnych instrumentach, albo "z epoki" - wtedy można się skupić na poszukiwaniu
swojej barwy. Jednak te różnice też zależą od reszty toru - głośnikowe, zwrotnica, sam wzmacniacz
a w końcu nawet okablowanie kolumn. Musi być przejrzyście, bo łatwiej wychwycić różnice.
Użyłem tylko jednego z BlackDot ... 0,4 mm, więc konkretów nie mam ?
Kabelek można kupić w Poweraudio , na zdjęciu jest goły ale on jest w teflonowej izolacji
Wtyki, zależy ile chcesz wydać, jak dla mnie  minimum to Neutric Profi
kabel jest wart naprawdę dobrej jakości wtyków
