Który gramofon jako pierwszy?
9 minut temu, Bartek Bartoszewski napisał:
Fant za pewne liczy się z wymianą wkładki , bias nawet jeśli dobrze zagra to i tak najlepiej ją wymienić na coś nowego .
Tym bardziej jeśli będzie słuchał nowych płyt .
Być może,ale ja pisałem kompletnie o czymś innym.
Na spokojnie ..., na początek z wkładką nie przeginaj za bardzo. Jak twojej przebieg dokonał żywota to możesz się pokusić na początek o Shure M97xE. Do max. 600 stówek za nówkę a gra naprawdę bardzo dobrze, bardzo neutralnie i analogowo. A i do ramienia Regi z uwagi na podatność powinna pasować idealnie. U mnie wisi na Dualu i na razie nie zanosi się na szybkie zmiany. Żałować na pewno nie będziesz.
Chyba, że chcesz zacząć mocno budżetowo to jak kolega Leszek podpowiedział AT95 lub troszkę drożej ale też przyzwoicie nawet OM10.
Na razie wręcz nie zamierzam nic kupować, zobaczymy w jakim stanie będzie ten Bias. Świetna informacja, że stary Bias ciekawszy od współczesnego.
8 godzin temu, treborzg napisał:
Zgodzę i nie zgodzę  się do końca się z twoją opinią bo fakt ..., że teraz oszczędzają na materiałach ale jest też wyznawana zasada "Jak dbasz tak masz ..
i tu kółeczko się zamyka , bo żeby odpowiednio dbać to musisz potrafić co nieco przy tt umieć zrobić . Trzeba potrafić skasować luzy ramienia , nasmarować łożyska , raz na jakieś 2-3 lata - czy też wyczyścić silnik . Czyli robisz dokładnie to co przy tt z epoki , to gdzie ta bezobsługowość ?
nowa at wersja jest fajna szczególnie z shibatą lub mikro line , ale do średnich ramion , ramię regi jest trochę za lekkie.
Edytowane przez bolo_senor
bolo ... proszę cię, jak już cytujesz to nie wyrywaj mi nic z kontekstu tylko przytocz całość. Przecież wyraźnie napisałem, że przy kupnie nowego nie trzeba nic robić a przy używce takie zabiegi są już na samym starcie ... przynajmniej wskazane bo jak ktoś się uprze to nic nie musi robić.
Ramię rb250 w/g specyfikacji pracuje z wkładkami
rb250 powinno pracować z wkładkami 4-11g, AT95 to 5,8g. Skąd w takim razie opinia, że za lekkie ramię? Trzeba celować gdzieś pośrodku w sweet spot'a z wagą wkładek? Pytanie może lamerskie, ale zupełnie nie mam doświadczenia z analogiem.
ważna jest podatność dynamiczna wkładki , widełki co do wagi - tyczą się zakresu regulacji do wypoziomowania jej przeciwwagą.
Szukaj  wkładki o podatności dynamicznej dla 10hz od 20 w górę .
lepiej kupić za kilka złotych mikroskop i ją sprawdzić , a nie zakładać z góry , że ktoś milion godzin słuchał.
to nie 5 złotych.
a no lamerskie ? , tyle było wątków i tyle pisania.
Po raz kolejny link do kalkulatora , chrom to ci nawet przetłumaczy
całość była nudna tylko tyle przeczytałem ?
A tak serio tylko o ten kawałek mi chodziło , bo niektórzy myślą , że gramofon jak nowy to tylko z kurzu trzeba wycierać , a to zupełnie nie o takie dbanie chodzi.
Nawet w tt prosto z pudełka trzeba sprawdzić luzy ramienia ,silnik - słowem czy wszystko jest ok. A w miarę upływu czasu , co raz kontrolować , czy luzy nie są już za duże .. to zazwyczaj trwa sekundę. Oczywiście puki jest gwarancja nic nie kręcimy.
Dla tych co nie wiedzą , to luzy  najczęściej są przyczyną szybszego zużywania się części  i to w większym stopniu niż sam przebieg.
a ja jak widzisz mam inne zdanie . Zawsze trzeba coś robić - jak chcesz by długo posłużył
Jak to sobie w tabelce po obu stronach rozpiszesz to wyjdzie ci to samo , ze strony vintage i nowego - z tą różnicą , że przy nowym niby przez okres gwarancji usterki , które musisz wykryć ty , usunie ktoś inny.
Albo nie usunie
Bo fabryka napisała , że przez okres gwarancji tt się nie psuje ....tylko np. odpoczywa.
Masz bolo oczywiście rację. Tak nowy jak i używany wymaga czasem jakiegoś przeglądu. Z tym, że nowy najczęściej jest już gotowy do użytku i wymaga tylko niewielkich korekcji, natomiast przy kupnie używki ten przegląd powinien już być dużo poważniejszy. Na domiar tego często brakuje części zamiennych do sprzętów z tamtych lat. I obojętnie co byś robił to wiekowego patefonu bez tych części nie uleczysz. Miałem to przećwiczone na sobie i dlatego coś o tym wiem.
dla fanta ... masa wkładki nie jest tak istotna jak podatność. Trzeba sobie sprawdzić jaki ma "dynamic compliance" + masę ramienia i w kalkulatorze na "winylengine" wyjdzie czy pasuje czy nie.
Przy dzisiejszej wszechobecnej chińszczyźnie nowy , to bym dwa razy dokładniej sprawdził i to jeszcze w sklepie.
Tu nie do końca wszystko jest takie czarne , albo białe . W odróżnieniu od tych nowych tt , te stare europejskie top modele mają części mechaniczne , które z powodzeniem można regenerować i dorabiać , trzeba połazić i poszukać zakładu z odpowiednimi obrabiarkami , czasem fachowca zapytać .
Z japońcami jest ciężej tu zazwyczaj trzeba dorabiać , choć też nie zawsze da się. No i elektronika , często nie do dostania , np. stare scalaki.
W dobie druku 3d to i plastiki można dorobić. Także tragedii nie ma.
Lecz uczciwie trzeba przyznać , że nie każdy tt z epoki jest do naprawy ? , i że czasem nie opłaca się zwyczajnie coś robić.
Wszelkie naprawy to zabawa dla ludzi co suwmiarką mierzyć potrafią i na metalu się znają , oraz wiedzą co robią , nie piszę o handlarzach co robią wszystko by zarobić , tylko o uczciwej solidnej naprawie.
Widzę, że mam też wbudowane phono stage w PMA1500ae i Marantz PM75 także je ma. Do tego Little bear.. będzie sporo zabawy:) Pierwszy stoi co prawda w innym pokoju i robi za wzmacniacz "komputerowy" i nie jest to docelowe miejsce na patefon (to tzw. 2 system). Drugi jest jeszcze w salonie i choć go uwielbiam (to wspaniale brzmiący i wyposażony wzmacniacz z dac tda1541 na pokładzie), to wyparły go lampowe integry więc stoi pod nimi odłączony. Pma ma podobno przyzwoity phono stage, Marantz nie wiadomo. Słucha ktoś może w ten sposób? Jeden i drugi wzmacniacz, jako raczej budżetowe propozycje, powinny być w miarę osłuchane na forum więc może ktoś korzysta z wejść phono.
Gramofon przyszedł wczoraj. Słuchając zarwałem noc, oto moje spostrzeżenia:
Stan wizualny jest rzeczywiście bardzo dobry. Stan wkładki także jest raczej dobry. Na oko grot igły wygląda na ostry. niewytarty etc. Wyregulowałem nacisk na 1.8g i muzyka gra, obydwa kanały, nic nie strzela i nie trzeszczy (chyba, że kurz:)), bas jest, wysokie są, ale żeby stwierdzić czy wkładka jest dobra to musiałbym porównać ją z czymś nowym. Nie mam punktu odniesienia.
Gramofon trzyma obroty na poziomie 33,60-33,70. To jest odchylenie około 0,8 - 0,9%. Dużo to czy mało?
Little bear też daje radę. Gram na 6n2p-ew (pre posiada przełączniki na ecc83). Podobno jest to klon Ear 834, choć na oko widać różnice w układzie (tam na nie ma zasilacza na lampie) więc chyba nie do końca. Pre niestety ma leciutkiego bruma, choć kompletnie nieistotnego z punktu użytkownika.
A tak to wygląda:
Hey,
Na oko to stanu igły nie zobaczysz. Musiałbyś to raczej wstępnie ocenić w bardzo mocnym powiększeniu.
Jako dodatkowy start proponuję ci zaopatrzyć się w szablon do ustawiania wkładki, wagę i płyn ze szczoteczką do czyszczenia igły. Koszt niewielki a często małe korekty w ustawieniach są wymagane no i pozwalają przedłużyć żywotność tak igły jak i samych płyt. Okresowe przeczyszczenie igły też jest mocno wskazane.
O czyszczeniu/myciu płyt tu nie wspominam bo od czasu do czasu jest to niestety ale wymagane. Pozwala też m.in. na uratowanie płyt a i sama igła też się potrafi odwdzięczyć.
Co do lekkiego brumka to przyczyn może być kilka ... np. uziemienie (jakość kabla lub połączenia), zasilanie (kilka różnych sprzętów rtv na jednej listwie), bliska odległość lub stykanie się przewodów zasilających lub sygnałowych (np. kable sygnałowe gramofonu/pre z koncentrykiem telewizora itp.), lub też parametry samego preampa nie do końca się zgrywają z wkładką.
Musiałbyś to sobie na spokojnie wszystko posprawdzać. Brumka nie powinno być wcale, więc gdzieś ten problem występuje.
Przyłączam się do życzeń Leszka ...
Edytowane przez treborzg
Dokładnie ..., najlepiej zdjąć igłę i podjechać gdzieś, gdzie mają mikroskop (np. może ktoś z rodziny pracuje w szkole to w salkach biologicznych takowe mają) i sobie obejrzeć/ocenić stan igły.
Dwa dobre darmowe szablony do Regi są tutaj:
Arc Protractors - Rega Baerwald alignment protractor v.2 i Rega Stevenson alignment protractor v.2
Jednak najlepszy jest ten kartonowy, który Rega wkłada do pudła z gramofonem. Właśnie taki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rochu
Karbonową szczotkę, płyn do igły, płyn do płyt, docisk, wagę i plastikową linijkę do kalibracji… to wszystko kupiłem zanim przyszedł gramofon. Przed pierwszym odpaleniem wszystko było ustawione od początku:)
A prędkość około 33,75 jest ok? To już ponad 1% odchylenia. Coś pasek się skraca..:))
Odtwórz utwór który ma podany czas , wystarczy uruchomić zegarek z sekundnikiem i mamy różnicę .
Kiedyś jak chciałem kupić Regę to chodziły niusy, że one mają nie do końca wszystko w porządku ze stabilizacją obrotów. Stąd też znawcy tematu wymieniali ponoć jako upgrade silnik na 24V + pasek na jakiś biały. Ale co do szczegółów to misiałbyś pytać lub może odezwie się jakiś posiadacz Regi po takim przeszczepie. A tym samym może podpowie czy taki upgrade rzeczywiście spełnia swoje zadanie.
Pytanie jaki to objaw , czy obroty przyspieszają i zwalniają ?  takich gramofonów wcale nie jest mało - nie da się słuchać , kapota !
Jak kręci równo szybciej lub wolniej i nie są to duże odchyłki to nie ma problemu , ucho nie wychwyci że nagranie skończyło się np o 10 sekund wcześniej czy póżniej .
Kręci równiutko, w trakcie pomiaru (apka rpm) wahanie wynosi setną część na obrót talerza, czyli 0,01 rpm.
Edytowane przez fant
telefon jak koło zamachowe działa temu aplikacja ci oszukuje , na fizyce było uważać . Kup se panie normalny szablon do obrotów i sprawdź.
bardziej niż gramofon przyda ci się słownik języka polskiego , co to za słowo apka , z szacunku dla czytających zachowaj takie słownictwo dla kolegów. Proszę
Te wszystkie apki na komórkę można o kant tyłka rozbić. Kup sobie gotowy dwużyłowy przewód z włącznikiem (w Castoramie 3m za 15zł) na końcu przylutuj neonówkę na 230V (koszt 3zł) i masz gotowy tester. Do tego ściągnij sobie i wydrukuj z "vinylengine" gotowy szablon obrotów. Wszystko chodzi jak ta lala. Neonówkę kup najlepiej czerwoną lub niebieską (najlepiej widoczne). Tester podłącz najlepiej pod tą samą listwę/gniazdko co gramofon (chodzi o to, żeby odchyłki voltażu przy pomiarze były identyczne). Listwy różnych producentów posiadają też różne wmontowane filtry i jak podłączysz pod różne źródła zasilania to przy pomiarze mogą wyjść przekłamania niewielkie ale jednak. Dlatego aby tego uniknąć to trzeba tester i gramofon podłączyć pod jedno źródło zasilania.
Ja tak zrobiłem u siebie. Raz na pół roku robię kontrolę obrotów i odpukać jeszcze ani razu nie musiałem robić żadnej korekty. Obroty trzyma idealnie (Dual 505-4) a chodzi już 3 rok (kupiony jako nowy).
8 minut temu, bolo_senor napisał:
Kup se panie […]
bardziej niż gramofon przyda ci się słownik języka polskiego , co to za słowo apka [...]
Kiepskie żarty.
Język jest żywy, polecam zajrzeć do tego słownika za kilka lat. I nie do starego tylko do świeżego.
