jaki głosnik niskotonowy?
fazi997
witam,zakupiłem za pare złotych dwie kolumny samorubki ,podłaczyłem je i gra to dosc glosno,wiec postanowiłem w moim pokoju grac na jednej kolumnie, odkreciłem glosnik niskotonowy i okazało sie ze to jakis badziew 15letni co nawet niema go nigdzie i cos mnie podkusiło ze by zakupic nowy głosnik leprzy nisko-tonowy,zobacze wtedy jak to gra,wiem ze potrzeba odpowiedni litraz pod odpowiedni głosnik ale chce na poczatek kupic sam glosnik niskotonowy 30cm i zobaczyc jak to gra a budowe skrzyni zostawic na lato,wybor padł na gdn30/120 one były montowane w zeusach,znajomy mi powiedział ze mam wziasc stx 12.2.500..z tego powodu ze nie mogłem znalesc duzo informacji o tym głosniku to ,chciałem sie was zapytac co sadzicie o tym stx i czy warto go kupic,zalezy mi na dobrej jakosci basie ktory nisko zejdzie no i ze by to była dobra jakosc ,głownie slucham muzyki dens,techno,trance,hause,dodam ze zamierzam zrobic kolumne 3drozną ze jeden bas, jeden sredniotonowy 20cm albo 16cm i wysokotonowy,albo dwa srednio tonowe,albo dwa basowe,,poprostu zalezy mi ze by głosnik dawał czysty bas ale ze by wysokie tony czysto grał i srednie takze,chce zaczac od glosnika basowego,wiec co mozecie mi zaproponowac w kwocie zblizonej do stx lub troche wyzszej o srednicy 30cm?
https://www.audiostereo.pl/topic/148682-jaki-g%C5%82osnik-niskotonowy/
jeśli zastosujesz się do zaleceń producenta, czyli 40 litrów z BR na ok. 35 Hz powinno być nieźle.
Podobne efekty można uzyskać z nieco mniejszej kolumny i mniejszego głośnika:
Nie, ale brałem go też pod uwagę przy podmiance obecnego 8", ale szanse maleją - discontinued ?
Na papierze wygląda świetnie do 2,5 kHz i obejdzie się bez III rzędu ?
dyszkę sępisz ?
Jestem teraz trochę "nieczasowy" a mając 8" kevlar + XT 25 z I serii dałem sobie spokój .... na razie ?
Pomiar mojej 8" wygląda lepiej, niż ten PFCR, a dla mnie ważniejsza jest barwa, niż czad bo tylko 14 m2.
mam juz otwor 30cm jednak chciał bym taki głosnik 30cm,i bedzie miała 40litrów, a co sadzicie o tym stx co podałem w poscie? ze by grało czysto soczyscie jak w eklipsach to musze miec srredni ton? przypomne ze chodzi mi o bas dobrej jakosci ktory nisko zejdzie ale tez ze by zatrzesło troche..i co ze zwrotnicą?
Chodzi o ten model, który jest nową wersją woofera z Twojego linku
Zalecają nieco więcej litrów, ale jak będzie 40 to tylko nieco wyżej trzeba zestroić - 38 - 40 Hz.
Bas powinien być, ale jeśli na imprezy, to powinieneś jednak pomyśleć o średniaku. bo wytrzyma
w sumie więcej, niż jakaś kopułka od nawet od 4 kHz. Zrób sam dół i sprawdź, czy to Ci wystarczy.
Na resztę przyjdzie czas, ale poszukaj schematu np. od Altusów; obejrzyj - będzie na środku podobnie,
ale góra pasma będzie raczej II rzędu.
ok to zakupie go,bedzie to kolumna jedna tylko w pokoju grane bedzie..i nie wiem czy wstawic dwa basy czy jeden bas dwa srednie i jeden wysoki czy poprostu klasycznie,jeden bas jeden sredni ton i wysoki?, ok to kupie tego stxa ale co ze zwrotnicą czy musi byc? a co sadzicie a gdn30/120?
Sądzę, że nie mając ŻADNYCH podstaw, poszukaj gotowego projektu, i ściśle się go trzymaj. Na wykonanie od podstaw czegoś grającego, w obecnej sytuacji nie masz żadnych szans.
Albo jak pisał kolega, kup gotowe.
Kwestia budżetu pozostaje najważniejsza, bo jeśli umie kolega wykonać solidną kolumnę BR,
to mam wątpliwości, czy za podobne pieniądze bez długiego czekania na okazję coś kupi.
Głównie myślę tu o poziomie i jakości basu. W firmowych bywa z tym naprawdę różnie, może wystarczy.
Chodzi w temacie jednak o zbudowanie 1szt kolumny, co przy kupowaniu może być ... ?
3 godziny temu, Ape napisał:
Lepiej kup jakieś używane, gotowe kolumny
Albo coś takiego (820 zł za zestaw 2 sztuk) - będzie głośno na pewno :) (może bas nie zejdzie do Hadesu...). Składanie samemu nie wyjdzie dużo taniej a przy braku doświadczenia ryzyko porażki jest prawie pewne.
Chce kupić głośnik niskotonowy 30cm dobry który zejdzie nisko itd. Potem średni lub 2 średnie i wysoki l7b dwa basy. Gdy to kupię to zamontuje i będę grał. Potem zrobię odpowiednią kolumnę pod dany głośnik i nadal nie wiem czy do basu potrzebuje zwrotnicy? Bo szkoły są dwie. Ze musi być zwrotnica i że nie musi być bo ograniczam możliwości głośnika
Czy tego stx mam brać czy warto dołożyć trochę i kupić coś co zagra napewno dobrze i lepiej
Głośnik basowy ale również wysoko-tonowy musi mieć zwrotnicę. Nie masz o tym pojęcia - więc władujesz więcej kasy niż w gotowiec. Nie polecam tej drogi. Po co dwa głośniki średnio-tonowe? Jak ma być głośno to wybierz wysokoskuteczne głośniki.
Tłumacze poraz kolejny że mam kolumnę z otworami 30cm dwa razy po 20cm i wysokotonowy i chciałbym je zamienić na inne leprze głośniki no te obecne są z przed wojny
Ma być głośno ale jakość też.
Jeżeli wydaje Ci się że włożysz pierwsze lepsze NOWE głośniki (bo te sprzed wojny są be) i będzie super to jesteś w mylnym błędzie.
Sztuka zbudowania dobrych kolumn nie jest prosta. Kolumny projektuje się do planowanych głośników. Niskotonowy musi mieć odpowiednią objętość i typ obudowy (zamknięta albo bass-reflex - z tych najpopularniejszych). Jak Bas-reflex to musi być odpowiednio dostrojony, żeby uzyskać w miarę płaską charakterystykę. Trzeba wiedzieć w jakim zakresie częstotliwości mają grać poszczególne głośniki i dostosować do podziału zwrotnice. Zwrotnice muszą być odpowiednie do głośników (impedancja), do zakładanego podziału oraz do obudowy (tu uwzględnia się choćby szerokość kolumny - baffle-step i zgodności fazowe). Mało tego filtry (zwrotnica) muszą mieć odpowiednią stromość zbocza - czyli 6/12/18/24dB na oktawę. W zwrotnicach uwzględnia się efektywność poszczególnych głośników. Żeby było trudniej istotne jest rozmieszczenie elementów na zwrotnicy - szczególnie cewek.
powodzenia
ja cie rozumiemm,kupie najpierw głosniki ,zamontuje je i bede grał,,co do kolumny skrzyni to mam goscia ktory buduje to zawodowo,i powiem mu jaki mam głosnik i zbuduje pod niego obudowe .bede musiał tylko zwrotnice odpowiednie kupic,,do tego wroce pozniej natomiast na poczatek chcial bym klupic dobry głosnik basowy,,jest czesc ludzi ktorzy t wierdzą ze do basowego nie potrzeba zwrotnicy bo wtedy sie go ogranicza..ale do tego wrocimy pozniej,,najpierw chce kupic głosnik basowy ,srednio tonowy i wysoki ton.... teraz obecnie mam glosnik basowy gdzie na olx jest za 20zł ssredniotonowych nikt nie slyszał a jakos mi to gra i powiem wam ze niema tragedi..
Ktoś, kto umie zmierzyć parametry głośników, ktore masz, (te na papierze zwykle nie zgadzają się z prawdą), wyliczy, wykona zwrotnice, pomierzy działanie zwrotnic z glosnikami i dokona korekty wg tych pomiarow. Tylko takie zwrotnice są optymalnie dopasowane do danych głośników.
Masz kogoś takiego?
