Charczenie z głośników po rozgrzaniu wzmacniacza Denon PMA-700V
Sebastian_54741
Witam.
Po udanej konfiguracji zestawu opisanej w wątku =>
radość trwała krótko...
Po kilkunastu minutach grania, jak wzmacniacz się "rozgrzał" jakość dźwięku zaczęła degradować - zaczęło charczeć, a prawy kanał znacząco przycichł. Próbowałem przetrzymać problem, bo pomyślałem, że może po ponad 5 latach leżakowania wzmak potrzebuje sobie przypomnieć jak się robi swoją robotę, ale po tym jak samoczynnie zaczął zmieniać poziom głośności, a prawy kanał prawie przestał grać stwierdziłem, że może źródło w postaci TV coś szkodzi, ale po zmianie źródła poprawiło się na krótko ~2 min i problem wrócił.
Rozpiąłem wszystko i przygotowałem wzmacniacz do wywozu do serwisu, ale chciałbym uprzednio zapytać szanownych kolegów co może być przyczyną zaistniałej sytuacji??
Za przewód Jack 2xRCA dałem 100kę więc nie sądzę, żeby on zniekształcał sygnał.
RCA typu Y również nie był z najtańszych - 70 PLN.
Można jeszcze jakoś przetestować sprzęt przed oddaniem do serwisu, żeby upewnić się, że na pewno nic innego nie padło tylko właśnie wzmak?
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
A pisałem, żeby podpiąć sub z wyjść głośnikowych- przewody by kosztowały parę zł i nie byłoby problemu.
Jest jeszcze inna opcja- uszkodzony wzmacniacz, ale to wyjdzie po odpięciu tej "pajęczyny" i przywróceniu normalnego połączenia.
Wzmacniacz z opóźnieniem załącza zestawy głośnikowe? Prawdopodobnie zanieczyszczone styki przekaźnika. Po zdjęciu obudowy wzmacniacza wystarczy zlokalizować przekaźnik, który klika w momencie załączenia kolumn, zdjąć jego osłonę i przeczyścić styki bardzo drobnym papierem ściernym. Dodatkowo można po wyczyszczeniu zwilżyć styki preparatem kontakt S.
Witam ponownie.
Podłączyłem wszystko jeszcze raz - tym razem jak na zdjęciu i wszystko póki co działa elegancko.
Poprzednio z tego dodatkowego urządzenia do podłączania subwoofer'a nie było przewodów od strony ściany, czyli na wyjściu na głośniki, bo suba podłączyłem na parze B, a kolumny na parze A.
Teraz wszystko podłączone jest na parę A.
Co do przekaźnika to rzeczywiście po włączeniu wzmaka trzeba odczekać chwilę, po czym słychać jak się przekaźnik przełącza i dopiero zaczyna grać. Ale nie wiem, czy to było przyczyną skoro nie ruszając przekaźnika problem został rozwiązany.
Chyba, że jak głośniej i dłużej pogra coś się zmieni. To wtedy dam znać.
Dzięki za sugestie.
P. S. Gdzie można kupić takie końcówki na przewody w kształcie C?? Są może takie, które się zagniata na przewodach typu linka żeby się nie rozwarstwiały przy przepychaniu przez otwory?? 35f570b7a92cf234ba44f9cb23dbf578.jpgc8a85146b424fb4aae550f9c30cb0fe6.jpgf44794c2ce9f29b3d09cc1aa8baf80b5.jpg
Widełki kupisz w sklepie elektrycznym. Ja kupuję takie, jak na zdjęciu- to czysta miedź, cienko cynowana, do lutowania na przewodzie. Są na różne przekroje przewodu i różne rozmiary widełek. Bdb jakość, lepsze od wielu dedykowanych do audio.
Tego denona to może nie dotyczy, ale generalnie takie skrzyneczki do subwoofera jeżeli nie mają w środku dobrego transformatora to mogą zrobić dużo złego, w przypadku końcówek mostkowych czy impulsowych na pewno, a i normalnym wzmacniaczom łączenie mas wyjściowych nie musi się podobać ?
nagrywamy.com
Kolumny działają poprawnie, ale subwoofer mi trochę buczy i chodzi raczej ciszej niż się spodziewałem i nie zawsze czysto.
Chyba wrócę do poprzedniego wątku.
Może to po prostu jakość subwoofera?? Znaczy się słaba. Będzie buczal zawsze??
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Buczy, to odwróć wtyczkę zasilania wzmacniacza o 180°. (Chyba, że sub masz podlaczony do gniazda bez polca, to wtedy odwróć wtyczkę sub'a.)
Chodzi ciszej- masz reg wzmocnienia w subie na max? Wtedy winna jest zbyt duża przekladnia dzielnika (często jest 10:1) ja mam ok 8:1 i jest optymalnie.
Co znaczy "nie zawsze czysto"?
Jak dam mu głośność na max to buczy wyraźnie głośniej. Zastanawiam się, czy to jednak nie to urządzenie do podłączenia suba.
"nie zawsze czysto" oznacza, że ze dwa razy miałem jakby sprzężenie - strzeliło jak z tłumika w WRC po opuszczeniu gazu.
Zmiana orientacji wtyczki wzmaka nic nie zmieniła.
