Yamaha AX-596 i subwoofer aktywny
madtrack
14 minut temu, Pawes napisał:
Subwofer aktywny podłącza się pod wyjście preout
1 godzinę temu, czester15.30 napisał:
Jeśli sub ma wejścia wysoko-poziomowe czyli głośnikowe to da się . Najlepiej wyjść z wyjść par głośnikowych Yamahy  B .
Chodzi o takie wejścia jak na zdjeciu? Czarne i czerwone jak do kabli głośnikowych? ? i tu podłączam dwa kable od głośników B na wzmacniaczu (lewy do lewego i prawy do prawego)?
Tak podłącz czerwony do czerwonego , czarny do czarnego L R . Jeśli wyjdziesz z wyjścia B Yamahy to włącz speaker A + B , wtedy będą grały kolumny podpięte pod A i jednocześnie sub . Na zdjęciu suba jest input speaker i tylko tam można podłączyć .
Dodam , że w takim subie jest dzielnik napięcia , który sprowadza sygnał wysokopoziomowy do niskopoziomowego i daje go do przedwzmacniacza suba ( taki sygnał jak z pre- out RCA " cincze " ) . Masz na tym poziomie regulację głośności , częstotliwość odcięcia . Dalej sygnał idzie do wbudowanego wzmacniacza , wzmacniacz wzmacnia go do sygnału wysokopoziomowego i na głośnik suba .
Ps. Można też podłączać pod wyjścia Yamahy , gdzie jednocześnie są podłączone kolumny .
Ps . Podłączaj wszystko gdy jest wyłączone z prądu tzn wzmacniacz i sub .
1 hour ago, czester15.30 said:
"a) Używając pary kabla subwooferowego RCA - podłącz wyjścia RCA L / R Twojego sprzętu audio do wejść
LOW INPUT L i R z tyłu subwoofera."
Użycie wejść wysokopoziomowych w instrukcji jest na trzecim miejscu, moim zdaniem nie bez powodu.
Osobiście mając wyjście pre-out we wzmacniaczu nie zdecydowałbym się na użycie wejść wysokopoziomowych, a tak jak napisał @Pawes
A w jaki sposób podłączyć wykorzystując wyjście pre-out?
Kiedy w tej Yamasze nie ma pre-out L R . Jest tylko pre out zmostkowane z main i in . Wyjmiesz zwory to podłącza się tam korektor dźwięku , lub wzmacniacz pracuje jako przedwzmacniacz , lub " końcówka  mocy " , a nie wzmacniacz zintegrowany .
1 godzinę temu, januss73 napisał:
Zaopatrzyć się w dwa krótkie kabelki RCA typu Y, tak aby zrobić mostek z odgalezieniem. Można też odpowiednie okablowanie spreparować samemu.
A w suba wpiąć w line input?
To wykorzystywać pre out czy nie?
Ale musisz kombinować z mostkiem tzn. main in i pre out ma być zmostkowane , a od tego mostku wyjść do suba . Tak zrozumiałem Jannussa33  .Ja bym to robił wyjściami głośnikowymi . Różnicy w ślepym teście nie usłyszysz na pewno .
PS . do krótkiego kabla  Y jako mostka z odgałęzieniem możesz podłączyć kabel RCA z żeńską i męską końcówką , nie trzeba dużo kombinować , lutować . Czy to jest poprawne podłączenie . Nie jestem elektronikiem to nie będę definitywnie wypowiadał się .
Też optowałbym za wyjściem głośnikowym B wzmacniacza. O ile z pre-out wszystko by działało, to jest jeszcze taka kwestia, że długie zapewne kable do subwoofera podpięte pod wejście main-in byłyby potencjalnym wejściem dla zakłóceń zbieranych z plątaniny kabli za szafką na sprzęt. O ile ekranowanie z tym walczy, to jednak lepiej z tego zrezygnować i połączyć wysokim poziomem.
Są gotowe kable do subwofera typu Y nie trzeba lutować i można tylko z jednego kanału polecieć bo bass i tak idzie w mono.Albo ze wzmacniacza pre-out do suba line input i drugim kablem z subwofera line out wrócić do wzmacniacza.
Trochę źle podpowiedziałem niby bas idzie w mono ale lepiej dwa kanały wykorzystać. Poza tym obie wersje podłączenia są prawidłowe czy to z wyjść głośnikowych czy z pre-out subwofer będzie działał prawidłowo .
