Onkyo TX-8270 sam się wyłącza
Jarasina
Witam wszystkich użytkowników.
Mam problem z Onkyo 8270. Potrafi samoczynnie wyłączyć się podczas słuchania muzyki z cd, pendrive czy Tidal.
Nie ma tutaj związku z długością działania sprzętu. Raz potrafi wyłączyć się po paru minutach, w inny dzień po paru godzinach. Po jego ponownym włączeniu może działać kilka godzin bez samoczynnego wyłączenia
Model wymieniłem na nowy i po tygodniu użytkowania powrócił problem jak w poprzednim urządzeniu.
Czy ktoś z Wa spotkał się z podobnym problemem w opisanym modelu?
W dniu 2.01.2020 o 12:34, Krzaku666 napisał:
Kupując to urządzenie trzeba się przygotować na różne niespodzianki emoji3.png
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
a jaka to różnica ?? urządzenie jest nowe i ma działać.
gość chciał takie to kupił...
albo trochę merytoryki w wypowiedziach albo cisza.
A jakie masz kolumny? Zdaje się że sprzęt toleruje nie mniej jak 6om
43 minuty temu, Jarasina napisał:
Montor Audio Bronze 2
Według bodajże samego producenta kolumn, ten model ma min. impedancję nie dużo poniżej 4 Ohm w okolicy 180 Hz więc wszystko możliwe, choć producent Amplitunera deklaruje współpracę z kolumnami 4-16 Ohm, choć mocy dla najniższej wartości nie podaje, poprzestając na 6 Ohm. Jeśli wszystkie połączenia są solidne/prawidłowe, to jednak wszystko na to wskazuje, że ten ampli jest za słaby dp tych kolumn, tym bardziej że to już drugi egzemplarz.
Cześć,
Kolumny nie są żadnym problemem dla amplitunera i nie powinno być takich objawów.  Albo jest problem z prądem w sieci albo po prostu trafił Ci się wadliwy egzemplarz. Nie pozostaje nic innego jak tylko w takich przypadkach dzwonić do serwisu.
W żadnym ze sprzedanych przez nasz egzemplarzy nie wystąpiła taka usterka i wiele może być przyczyn samoczynnego wyłączania.
W dniu 17.01.2020 o 14:32, Q21 napisał:
Cześć,
trzeba w menu zmienic impendancje na 4 ohm
kiedys gralem na onkuo 8150 w menu bylo 6 ohm i tez potrafil sie sam wylaczyc to zabezpieczenia przed uszkodzeniem
po zmianie na  4 ohm wszystko bylo ok takze dynamika basu sie poprawila
impendacja w menu urzadzenia musi byc ustawiona na 4 ohm
i bedzie ok
zapwene to jest przyczyna
