Tidal vs radio internetowe vs Cd
Ja robiłem porównania na konkretnych albumach. W niektórych były spore różnice, w niektórych bez. Najgorzej jest ze starszymi płytami, podejrzewam, że to są jakieś remastery, czy inne wynalazki, ciężko się tego słucha. Trzeba też pamiętać, że na Tidalu nie ma wszystkiego, dyskografie są okrojone.
10 minut temu, niowluka napisał:
Musiałbyś porównać konkretne albumy. Ja ani nie słyszę żadnej różnicy ani nie stwierdzam żadnych różnic pomiędzy plikiem na Tidal a ripem CD.
Tu nie chodzi o realizację poszczególnych albumów. Tidal gra u mnie płasko, choćby w porównaniu do kilku stacji radiowych które nadają w 192 kbps, niezależnie od albumu.
Różnicę słyszy nawet moja żona i znajomi nie interesujący się zbytnio audio. Różnica bardzo wyraźna.
Zapraszam na południe Polski, a sam się przekonasz.
Edytowane przez DAWH
Tidal jest usługą zoptymalizowaną pod apkę desktop na komputery, wpięty DAC usb Topping D30 w trybie wyłączności przetwarza dzwiek z, dekodera MQA.
Na drugim systemie Dac Cambridge Audio Dac 100
Czasem na drugim inpucie chodzi chromecast audio w trybie bez hi res.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
12 minut temu, niowluka napisał:
mp3, więc zdecydowanie gorszej niż Tidal/CD.
oj, tutaj bym polemizował. Bywa naprawdę różnie.
Mówiłem o swoich, jak wspomniałem raczej niewielkich, doświadczeniach.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
No właśnie dlatego pytam. Czy to że słucham to przez MyVolumio na Androidzie może mieć znaczenie?
Ale nie słuchasz przez MyVolumio. MyVolumio tylko steruje Volumio. Czy jakoś inaczej to robisz?
Większość stacji radiowych jest specjalnie masterowana by grały lepiej.. szczególnie słychać to po dowalonym basie.
U mnie pod moode,  radio Paradise gra w 320 kbps. Ile jest u Was?
Pewnie dlatego wydaje Ci się że Tidal gra płasko - ale od gra tak jak było na płycie CD... albo masz skopane cos w ustawieniach i leci ci mp3 128kb.
Muszę to sprawdzić
jest dokładnie tak jak mówisz
Godzinę temu, Krzaku666 napisał:
To może napisz jaki jest ten tor twoj
Mam dwa systemy, ale główny system to Chord Qutest , transport na bazie maliny z zasilaniem od Lucratoaudio, kolumny Harpia Dobermann, wzmacn. Yaqin MS90B po upgradzie w Sinusaudio.
Wcześniej mialem kilka transportów CD i grały sporo lepiej niż Tidal. Generalnie, system mam dosyć neutralny i chyba docelowy, kolumny są dosyć wrażliwe na jakość źródła.
Hahaha ? Nie wiem gdzie tam coś jest nagmatwane nie tak ;> Może z maliny wyszedłeś jackiem ;> Ustawienia albo brak abonamentu...
W każdym razie normalnie odpalony Tidal ma parametry "Audio CD" lub lepsze ?
widzę że na żarty kolega ma ochotę, ale to nie ten wątek.
25 minut temu, Pawel Bebenek napisał:
tidal jest dla gimbazy
Polecam poniższy wątek, nie ma w nim wprawdzie nic o radiu internetowym, ale jest sporo na temat CD vs Tidal. Jest tam też porównanie plików z jednego i drugiego źródła dla tego samego wydania płyty CD.
Też gram głównie z Tidala i jest super . Co prawda jako transport cd służy teraz Marantz cd 52 , ale miałem i AVM cd 1 , i  Primare D30.2 , Copland CDA 288 , Tag McLaren CDT i mówiąc szczerze , to może Tag zbliżył się do poziomu obecnego Tidala , czyli CA 851N i Krell s-300i i Tidal hi fi ( master ) . O internetowym radio czy Spotify ( premium ) nie ma nawet co mówić . Poprzednio grałem na USBridge z customowym zasilaczem i też było lepiej . Tak więc , jeśli dla kogoś Tidal gra płasko , to może coś w ustawieniach , albo w sprzęcie  ...
Sceptycy gonna scept. Zawsze się znajdą jakieś pseudonaukowe wywody, 'udowadniające' różnice: a to elektrony z serwera w chinach gorszej jakości; a to promieniowanie gamma z centrum Drogi Mlecznej, itp. itd.
Każdy to może sprawdzić w domu, a ci którzy mieli szczęście uczyć się o technikach cyfrowych w szkole, po prostu to wiedzą.
13 minut temu, Krzaku666 napisał:
Tidalosceptycy czyli nie każdy umie włączyć Tidala ;>
Albo złe ustawienia, albo różnica w wydaniach. Innej opcji nie ma.
Nie słyszę różnicy na CD vs Tidal. Po drogie to nie wiem co tu porównujemy? Bo jak ktoś korzysta z odtwarzacza CD marki X i porównuje z odtwarzaczem plikow marki Y to w zasadzie porównuje ze sobą urządzenia. A nie CD vs Tidal. W miarę miarodajnie jest porównywać oba formaty na tym samym DACu korzystając z transportów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )    Jak masz możliwość wpisz ręcznie będzie  44.1kHZ/16bit flac ,ja musiałem u siebie tak zrobić CXNv2.
Tak właśnie porównywałem na transporcie CD do daca
W moode nie można wybierać strumienia niestety. Pamiętam, że w Node była taka możliwość Sprawdzę jeszcze volumio.
oczywiste, że jeśli mówię o różnicy muedzy Cd a Tidal, to przy zastosowaniu tego samego dac.
pobawiłem się trochę ustawieniami w Volumio, miałem coś lekko namieszane. Jest jakby lepiej...Wypróbuję jeszcze  transport na bazie digione signature i zobaczymy co wniesie.
