240V do 220V
BlueDot
Witam.
Poniewaz moj wzmacniacz (Cayin A-88T) jest przystosowany do 220V a w gniazdku mam 240V, jestem zmuszony obnizyc napiecie o 20V.
Czy macie jakis pomysl jak to zrobic nie modyfikujac wzmacniacza?
Znalazlem takie cos na ebay:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F153545396152
Bedzie to dzialac?
A moze nie powinienem sie tym martwic?
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/
To coś z linku to zapewne rodzaj ściemniacza tyrystorowego. Nie nadaje się.
Jeżeli nie chcesz ingerować w konstrukcję wzmacniacza, to potrzebujesz czegoś takiego:
https://allegro.pl/oferta/autotransformator-regulowany-0-250v-ac-2kva-8a-8291170139
Może. Ale tego się nie dowiesz jak nie pomierzysz napięć we wnętrzu wzmacniacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4722361
Tolerancja +/- 10% w umowie z dostawcą obowiązuje.
To ostatnie bym sugerował, bo nie ma znaczenia.
W praktyce przecież nie masz stałej (przeciętnej RMS), a zależną od obciążeń u sąsiadów. To nie jest napięcie szczytowe, a uśrednione. Po co robić sobie dodatkowy przedłużacz ?
Unikałbym "piętrowania" połączeń.
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4722364
Nie sądzę, by konstruktor po zasilaczu nie zastosował na tyle szerokiego marginesu bezpieczeństwa, żeby 240V mogło zaszkodzić. Ja bym się nie przejmował i jechał na napięciu sieci bez kombinowania.
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4722366
3 godziny temu, porlick napisał:
Nie sądzę
Sedno. Możesz tylko gdybać.
Należałoby przynajmniej pomierzyć napięcia. W takich wzmacniaczach lampy są zwykle żarzone napięciem przemiennym wprost z uzwojenia wtórnego transformatora, zatem gdy napięcie sieci wzrasta, wzrasta również napięcie żarzenia. Dlatego gdy kolega zastosuje się do Twojej rady by zlekceważyć różnicę napięć, może się okazać że lampy koledze się zużyły zaledwie po kilku miesiącach użytkowania. I co wtedy, kupisz mu nowe lampy?
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4722389
Czy można to wykorzystać do urządzeń pracujących na 110V?
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4722414
Można ale nie należy ?
Do urządzeń na 110V są specjalne transformatory w dużym wyborze o różnych mocach.
28 minut temu, tadeo napisał:
Mój lampiak przy napięciu powyżej 230V dopiero zaczyna grać ,w pobliżu 220V jest
skapcaniały ?
Masz źle ustawione biasy.
21 minut temu, Uchatek napisał:
Moj fanie gra na 240v, ale nie wiem czy to dla niego zdrowe.
Wzmacniaczowi nic nie będzie, natomiast lampy mogą szybciej dokonać żywota.
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4722476
Nawet jesli bias jest ustawiony prawidlowo?
Dlaczego ten sciemniacz z mojego pierwszego posta nie zadziala? Przeciez on wlasnie chyba zmniejsza ilosc V co powoduje sciemnianie zarowki lub obrotow silnika. Nie znam sie dlatego pytam ?
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4722501
Można, tylko drogo, bo jest regulowany.
On nie zmniejsza napięcia szczytowego tylko reguluje wypełnienie przebiegu "otwierając" sinusoidę później. Nawet podłączony do żarówki sieje po całej sieci, co dopiero do wzmacniacza ;)
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4722538
Jest prosty sposób z zakresu DIY, ale wymaga znajomości elektrotechniki. Potrzebny jest transformator małej mocy (wystarczy 40 W) o napięciu wyjściowym 20 V. Uzwojenie wtórne podłączasz szeregowo z zasilaniem wzmacniacza. Ale napięcie na uzwojeniu wtórnym transformatora musi być podłączone w przeciwfazie z napięciem z gniazdka sieciowego. W takim przypadku napięcie sieciowe 240 V zostanie obniżone o 20 V. Jeśli się pomylisz, to 20 V dodasz do napięcia sieci.
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4722541
1 hour ago, McGyver said:
A dlaczego samochód przestał jechać mimo że paliwa był pełny zbiornik?
Nie mam pojecia. Cewka albo resor ?
Dzieki za pomoc, zamowilem ten transformator z pokretlem. Ciekawe czy bedzie roznica w brzmieniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4722667
Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że audiofilia jest jak socjalizm - tworzy problemy nie znane gdzie indziej, by potem heroicznie walczyć z nimi.
Może warto by sprawdzić jak w zasilaczu na uzwojeniu wtórym przekłada się "taaaaaaka" różnica?
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4722926
Czyli za dużo, przekroczone zostały katalogowe granice tolerancji lamp. Wzmacniacz funkcjonuje, ale lampy ulegają przyspieszonemu zużyciu. A wycieczki personalne pod adresem audiofilów są chybione i kretyńskie.
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4723099
21 godzin temu, Uchatek napisał:
Bedzie to dzialac?
tak , bedzie działac tylko daj do tego plastykowa obudowę
włącz go szeregowo czyli tylko jeden fazowy przewód przecinasz w jedno gniazdo na płytce podłaczasz wyjscie z gniazdka a wejście na wzmacniacz  w drugie gniazdo na płytce
stałe uzytkowanie może spowodować grzanie sie nie tyle triaka , ktory jest przykręcony do radiatora co potencjometru więc na poczatku sprawdzaj jak jest jego temperatura oczywiscie po odłaczenoiu od gniazda zasilania w scianie
jesli regulatora bedziesz uzywał tylko do wzmacniacza i tylko obnizając napiecie o 10V nie powinno byc zadnego problemu
dobry pomysł przyszedl Ci do głowy , tylko uważaj z napieciem sieciowym , bo może zabić!
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4723186
Nie, nie będzie działać. Tyrystorowe (triakowe) ściemniacze nie nadają się do pracy z obciążeniami reaktancyjnymi (indukcyjnymi oraz pojemnościowymi).
Jeżeli kolega zastosuje się do Twojej porady i coś sobie uszkodzi, to proponuję byś mu zwrócił pieniądze za popsuty sprzęt.
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4723478
wykorzystuję podobny układ sam
obciążenie go uzwojeniem pierwotnym transformatora jest bezpieczne i regulator spełnia swoje zadanie
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4723490
ani to rozwiązanie ani trafo obniżające napięcie nie powinno moim zdaniem być na stałe
jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest dopasowanie napiecia żarzenia i anodowego do warunków zasilania
nalezy też najpierw zbadać dobowe róznice napięcia zasilającego oraz spadki napiecia przy obciazeniu domowymi odbiornikami prądu
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4723623
Wzmacniacz wzmacniaczem. Ja potrzebuję jakiś stabilizator napięcia do kotła c.o. ?
Wentylator ustawiony na jedną wartość ma obroty od około 850 do 1000obr na min. W nocy wysokie w dzień spadają. Co w trybie Pid mi bardzo robi różnicę.
Jest coś co wypuści prąd o takiej samej stałej wartości?
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4723626
Ale człowiek nie chce ingerować we wzmacniacz, choć to byłoby najlepsze rozwiązanie.
Najlepiej jest zrobić stabilizację napięcia żarzenia, wtedy można wahania napięcia sieci olać. W moich urządzeniach poustawiałem napięcie żarzenia tuż poniżej nominalnego.
Wahania napięcia sieci widzę na bieżąco, bo mam w listwie wbudowany miernik. Jest za dużo, 237V, ale za to dość stabilnie. Wahania z reguły nie przekraczają +/-1,5V. Mam nową instalację trójfazową podciągniętą wprost z szafy na ulicy, i do tego osobną linię ekranowanym kablem tylko do gniazdek zasilających audio.
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4723632
niech wysle wzmak do Ciebie i..... sprawa bedzie załatwiona ? ? ?
dla jednofazowego wentylatora o mocy do 500wat kup sobie cos takiego
teoretyczna róznica utrzymywanego napiecia to 5% powinno wystarczyć
https://allegro.pl/oferta/automatyczny-stabilizator-napiecia-sieciowego-ser-8779153331
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4723636
W dniu 23.12.2019 o 02:40, Uchatek napisał:
Witam.
Bedzie to dzialac?
Rozkręć obudowę i sprawdź czy trafo fabrycznie nie ma opcji przełączenia na wyższe napięcie zasilania . Często mają bo wzmacniacze tego typu są sprzedawane na różne rynki . Unison przykładowo tak ma .
Zacznij od pomiarów .
https://www.audiostereo.pl/topic/148156-240v-do-220v/#findComment-4723691
