Dolby TrueHD
Strielok
Mam podłączony amplituner z karta graficzna po hdmi. W Windowsie 10 wybieram konfiguracja głośniki 5.1 i wszystko jest ok. Gdy podawany jest dźwięk z np. Gry na wyświetlaczu AV pokazuje sie multi PCM 5.1 i wszystko gra super nawet bardziej niż super :)
Zastanawiam się jednak czy nie da się uzyskać Dolby TrueHD w grach. Robie tak:
W Windowsie w konfiguracji zamiast wybierać 5.1 daje Dolby Atmos. Na wyświetlaczu AV pokazuje się odrazu Dolby TrueHD i nie gaśnie nawet jak nie podawany jest żaden dźwięk z kompa.
W grach natomiast jest cisza..
Moje pytanie:
1. Czy AV (Cambridge 751r V2) obsługuje max Dolby True HD jest kompatybilny wstecz tzn. Czy jak ścieżka jest DolbyAtmos zdekoduje ja do TrueHD
2.dlaczego nie mam żadnego dźwięku nawet testowego w Windowsie wybierając Dolby Atmos mimo i AV przełącza się w tryb TrueHD
3. Czy jest różnica w dzwieku PCM a True HD na czyja korzyść?
Gra na jakiej testowałem do RDR2
Dzieki
Maciek
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/148014-dolby-truehd/
ad1 tak
ad2. Zdaje się że trzeba mieć wykupiony dodatek Dolby Access ze sklepu Microsoftu.
ad3 Nie ma.Ścieżkę TrueHD koduje się z materiału PCM.
Dzieki za odp. Mam wykupiony Dolby Atmos Access..
Skoro nie ma różnicy pomiędzy PCM a DolbyTHD, to tylko kwestia co wyświetla AV
Dzieki
https://www.audiostereo.pl/topic/148014-dolby-truehd/#findComment-4716778
nie trzeba
nie kodujesz tylko transkodujesz i efekt jest wysoce uzależniony od sprzętu / oprogramowania.
Dzieki
Po pierwsze gry często posiadają własne systemu dźwięku nie kompatybilne z DD/DTS i często znacznie bardziej zaawansowane. By uzyskać dźwięk zakodowany musisz mieć dd live albo dts connect ale one i tak transkodują wszystko jak leci i efekt nie musi być zadowalający.
Są gry z dolby nawet korzystające z Neural-THX Surround ale to rarytasy AAA.
Taki FMOD puszcza Ci nieskompresowany PCM i to jest najlepsza opcja pod wieloma względami. Sam system jest zgodny nawet z dolby atmos ale wydawca musi wykupić licencje ?
https://www.audiostereo.pl/topic/148014-dolby-truehd/#findComment-4720713
Faktycznie.Miałem na myśli ścieżki filmowe na płytach Blu-Ray a tu przecież o PC-tach mowa.
https://www.audiostereo.pl/topic/148014-dolby-truehd/#findComment-4722942
