Nagrzewający się Rotel T14
Marcinzp
Witam. Posiadam Rotel T14, który jak mi się wydaje za mocno się nagrzewa. Obudowa w okolicach transformatora po kilkudziesięciu minutach pracy urządzenia ma "na oko" ze czterdzieści - pięćdziesiąt stopni. Czy to nie za dużo? Czy taki objaw nadaje się do zgłoszenia reklamacji?
https://www.audiostereo.pl/topic/147950-nagrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-rotel-t14/
Podłącz pod inne gniazdko. Najlepiej w innym pomieszczeniu. Miałem kiedyś podobny problem z końcówką mocy pracującą w klasie D (Primare). Po mniej więcej godzinie grania robiła się wyraźnie gorąca. Skutek spieprzonej instalacji elektrycznej - pętla masy. Nie gwarantuję na 100%, że u Ciebie występuje ten sam problem, może faktycznie ze wzmacniaczem jest coś nie tak ale zanim zaczniesz biegać po serwisach, sprawdź. Akurat to nic nie kosztuje
Fakt. Temat dotyczy T14 a ja pomyliłem go z A14. Nie zmienia to faktu, że przyczyna nagrzewania może być dokładnie ta sama. Choroba i diagnoza prawidłowe tylko pacjent inny ?
Przepraszam, że tak późno. Nie mam w domu internetu. Niestety podłączenie T14 do innego gniazdka nic nie dało. @Soomi tak mi się wydaje, że nie powinien się grzać. Dokładnie mówiąc, patrząc po budowie wewnętrznej, grzeje się prawdopodobnie transformator.
Faktycznie tam nie ma sie co grzac. Byc moze jest uszkodzony transformator, byc moze masz duze DC w sieci. W drugim przypadku powinien pomóc DC bloker.
Na twoim miejscu zapytalbym dystrybutora czy to normalne?
Zastanawiające jest ze wszystkowiedząca branża w takim temacie milczy ?
grudzień szefie, branża biega z językiem do ziemi. Ciężko przejrzeć nawet nowe posty... Zadzwoń na początek do serwisu i zapytaj. My nigdy takiego problemu w sklepie nie mieliśmy z tym urządzeniem i nikt nie zgłaszał nic podobnego. Pogadaj z serwisem i najwyżej trzeba będzie do nich wysłać urządzenie
www.tophifi.pl
