Jak podłączyć stary amplituner do tv?
Mowca
Posiadam stary amplituner lg fa-985 ad. Czy może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób najlepiej połączyć go z telewizorem Samsung serii 6? Posiada on gniazdo optyczne i gniazda cinch.
Amplituner
Znajdź w TV wyjście Optical lub spdfi lub digital out (różnie się nazywa) następnie kup kabel optyczny i podłącz do gniazda na amplitunerze w sekcji digital input opisane jako optical.
Tutaj opisywalem to innemu użytkownikowi. Masz chyba ten sam model TV. Pamiętaj też że wszytsko jest naspiane w instrukcji zarówno 1 i 2 urządzenia. Instrukcje są dostępne za free w necie jeżeli nie masz papierowej.
8 godzin temu, Mowca napisał:
A jakiego niedrogiego optyka kupić?
Byle nie najtańszego, bo miewają tandetne końcówki. Musi się dobrze trzymać w gniazdach, wchodząc "z kliknięciem". Jeśli światłowód przesyła światło, będzie działać prawidłowo.
To prawda, unikaj najtańszych bo wypadają z gniazd.
W dniu 4.12.2019 o 01:29, porlick napisał:
Byle nie najtańszego, bo miewają tandetne końcówki. Musi się dobrze trzymać w gniazdach, wchodząc "z kliknięciem". Jeśli a światłowód przesyła światło, będzie działać prawidłowo.
A ten co podał @audioburak bedzie ok? Co prawda potrzebuje okolo 2,20m ale tam widze jest tez 3m no ale to w sumie troche juz za duzo...
Dokładnego rozmiaru nie znajdziesz, a kabel światłowodowy jako taki stosuje się
do sporo większych odległości ? a wybór jest dość szeroki:
Będzie, choć osobiście wolę grubsze.
Nie żeby miały inne właściwości optyczne, bo wewnatrz siedzi dokładnie to samo, ale dodatkowa warstwa koszulki daje większą odporność na załamania.
Witam ponownie. Kabelek dotarł ale po podłączeniu do tv i amplitunera nie mam głosu. W tv przestawiłem na wyjście optyczne a co mam włączyć w amplitunerze? Niestety nie mam pilota.
Może trzeba dwukrotnie nacisnąć SELECT ( poczekać chwilę i uważnie patrzeć na wyświetlacz )
bo skoro tak się nazywa, może przełączać wejścia cyfrowe pomiędzy OPT a COAX .
Oczywiście po podłączeniu kablem optycznym ?
Dla sprawdzenia powinieneś dać tym optykiem sygnał np z CD lub DVD ...
