PI2AES nakładka do Rassberry Pi
Godzinę temu, ksiezyc napisał:
Podłączenie okazało się plug&play, nie wymagało reinstalacji Volumio.
Finalnie gra na zasilaczu Lenovo 20V3.25 A - zasila całość.
Co do porównań. Do tej pory wydawało mi się, że mam naprawdę fajnie grający sprzęt i w sumie kolejnym etapem powinna być zmiana kolumn,
Zmiana nakładki, polecana mi w innym wątku okazała się strzałem w 10-tkę. Spodziewałem się zmiany ale nie aż tak dużej.
Od pierwszej chwili nie było wątpliwości, że to granie na innym poziomie. Zmiana jest spektakularna i to pomimo tego, że aktualnie jest "świąteczne ustawienie" kolumn :).
Ktoś się zapyta, co się poprawiło...  ? Wszystko ? . Teraz czaka mnie słuchanie ulubionych albumów od nowa.
Możesz przypomnieć na czym odtwarzałeś wcześniej ?
Edytowane przez Gothan
Nawet zdjęcie jest wklejone na czym, stronę wcześniej! ?
Ok.
Sorry mój błąd nie doczytałem ?
Zatem zmieniam pytanie.
Na jakim wyjściu chodzi?
U mnie nadal optyk, bo nie mam jeszcze żadnego kabla pod bnc do qutesta.
Ja jestem w trakcie montowania NAS.
Wtedy będę miał okazję posłuchać albumów które dobrze znam.
Na pierwszy rzut ucha jak bym miał podsumować różnicę u siebie usbridge vs pi2aes to to, że jest więcej szczegółów i zarazem bardziej analogowo.
Po ponad miesiącu dotarła do mnie przesyłka z nakładką. Ze względu, że pi2aes zamówiłem z obudową sumaryczny koszt przekroczył 150 EUR i do całej imprezy musiałem dołożyć 189 zł cła ?. Póki co nakładkę zasilam impulsówką od laptopa. Nakładka podłączona do dac (topping d70) kablem HDMI (na próbę jakiś tani za 20 zł). Wcześniej grałem z maliny 4 poprzez USB.
Pierwsze wrażenia: dźwięk jak pisał kolega wyżej stał się bardziej analogowy, bas stał się bardziej zróżnicowany, scena uległa uporządkowaniu. Brakuję mi natomiast dynamiki, w porównaniu do odtwarzacza CD jest sporo gorzej. Sporo również brakuje w kwestii naturalności brzmienia. Być może kwestię tę poprawi kupno przyzwoitego zasilacza linowego.
41 minut temu, tatramocne napisał:
Połączenie BNC AES chyba by było najlepsze ewentualnie optyk
Porównywałem 3 kable: HDMI, AES, optyk toslink. Budżetowy IIS zagrał na tym samym poziomie jak AES za kilka stów (wypożyczony ze sklepu). Optyk wypadł dużo gorzej od pozostałych. Wg testów w topping najlepsze są IIS i USB, dopiero później AES, koaksjal i na końcu optyk. Odsłuch to potwierdza. Myślę więc, że poprawę może przynieść zastosowanie lepszego kabla HDMI.
Odnośnie liniowca to swego czasu Gustwao zasugerował mi zakupZEROZONE wykończony 100VA Hi end niski poziom hałasu r-core DC LPS zasilaczem + wyświetlacz
Jednak jego zakup podobnie jak w przypadku pi2aes wiązał by się zapłaceniem cła (z przesyłką powyżej 150 EUR).
I tu moje pytanie czy macie jakąś propozycję zasilacza liniowego w budżecie z przesyłką do 150 EUR ?
Faktycznie optyk może być najgorszy, znalazłem taki wpis twórcy Pi2aes na forum
As for DAC input, I2S over HDMI would give the lowest jitter. But, depending on the DAC you may find no discernible sound quality benefit over AES Balanced (XLR), AES Coax (BNC) or SPDIF (RCA). However I do know the optical is definitely higher jitter (though again, not necessarily better sound)
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Widzisz wziołbym bez obudowy to cła nie zapłaciłbyś wcale może VAT 60zl. Została by ponad 100 zl na inną lepszą obudowę. Pisałem o tym wcześniej.
Jeśli chcesz mieć dobrze to zasilacz tylko na bazie sigma11. Już na aliexpress pokazało się trochę. A jeśli umiesz majsterkować to samemu Kupis osobna płytkę nawet złożoną, osobno obudowę, w Polsce trafo. Złożyć zero podatku zero VAT. Warto pomyśleć
Optyk to jeden z gorszych opcji, ja używam tylko do TV.
@awek: od nowego roku sa nowe przepisy i chyba przesylki niezaleznie od wartosci beda podlegaly oplatom celnym /ew. clo jesli wieksza wartosc od 150EUR plus zawsze naliczany VAT/, poszukaj w necie bo nie jestem pewien jakie nowe zasady sa.
Edytowane przez Mr.Jones
11 godzin temu, RobG1974 napisał:
Wychodzi taniej od allo shanti
Rozumiem , że obudowa od góry szczelnie zamknięta. Nie masz problemów z przegrzewaniem się komponentów? Jaką temperaturę na procku pokazuje malina?
Poza tym wykonanie wypas ?
14 godzin temu, RobG1974 napisał:
Wychodzi taniej od allo shanti.
Nie znam się na elektronice, czy złożenie takiego zasilacza jest bardzo kłopotliwe dla laika? Jest gdzieś instrukcja jak zrobić to krok po kroku ?
Czy mógłbyś podrzucić link z takim zasilaczem bez obudowy?
Nie jestem pewny ale niech ktoś poprawi
Płytka do zlutowania raczej
Tu gotowa na chińskich częściach, zresztą ta z eBay co wcześniej kolega podał linka również.
Tu sama płytka do złożenia
Lub ze wszystkimi częściami chińskimi do samodzielnego lutowania
8 godzin temu, Bartik napisał:
Czy jakieś porównanie PI2AES  do digione signature macie koledzy?
Na początku wątku coś było na ten temat.Z tego co pamiętam , to signature wygrywała dopiero przy podwójnym zasilaniu liniowym. Myślę, że jeszcze mało jest  tych nakładek w PL więc i porównań było mało lub tylko to jedno.
Jeśli ktoś będzie zainteresowany to będę mieć jedną Sigme11 do sprzedania na napięcie 5V? Obudowa aluminiowa z radiatorami po bokach i gniazdem Furutech. Na ten moment mam dwie i jedna jest mi niepotrzebna.
Po waszych wpisach zdecydowałem się złożyć zasilacz z gotowych części.
Mam do Was prośbę o zweryfikowanie poszczególnych elementów i o ewentualne wskazówki:
- gniazdo 230V
- transformator
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - czy warto zamówić r-core?
- sigma 11
Czy macie jakąś sprawdzoną obudowę i gniazdo zasilające 24V?
Ja bym to gniazdo pominął, im mniej styków tym lepiej,wtyczkę z kablem podlutować do plytki . Następnie kwestia gniazda 230V,według mnie gdybym ja składał wolałbym nie kupować gniazda za 80 dyszek a dołożyć do trafo r-core. Wiem że może nie będzie to wyglądać jak te kupne ale jak oszczędzać to na zlaczach a mieć lepszą elektronikę
- gniazdo 230V
- transformator
- sigma 11
Gniazdo ice weź z wyłącznikiem coś takiego. Mam inne zdanie co do wyłączania zasilacza niż kolega powyżej. Z gniazda nie będziesz wtyczki wyłączał.
Trafo trochę za mocne poszukaj 60VA - 80VA około 3A chyba że nie ma. Jeszcze trafo weź jak kolega polecał 27v-30V
Zasilacz gotowiec ok.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gustwao
Jeśli pytasz o obudowę to ja polecam taką :
Gniazdo już masz, tylko dorzucić na przód włącznik i temat załatwiony. Obudowa wykonana bardzo starannie.
Ta obudowa za mała do sigma z trafem nie wejdą. Polecam wyższe i szersze obudowy .
Ja preferuję we wszystkich elementach toru czysta miedź, ma mniej zniekształceń. Dlatego gniazdo ICE polecam aucharm albo furutech od razu z wyłącznikiem (jeden element toru mniej, pod drugie włączniki są w najlepszym przypadku mosiężne ). Dobre podróby na czystej miedzi są na aliexpress.
