Tidal, Idagio na Chromecast Audio czyli najlepiej wydane 140 zł w życiu :)
2 minuty temu, rak39 napisał:
U mnie Hi-fi Cast odtwarza pliki FLAC przez Chromecast Audio bezproblemowo.
Po BubbleUpnp flac tez nie idzie, wav jest OK.
flac'e są sprawne bo po BT5.0 i USB działają OK.
Coś z ustawieniami musze mieć skopane.
32 minuty temu, AndrzejPiaseczno napisał:
nie są gęstsze niż 96kbps?
niewiem, ripowałem z płyty CD
na smartfonie wyświetla się info: 88,2khz/24bit/2695kbps.
CD ma 44.1 to raczej nie to.
Musisz w ustawieniach pokombinowac. Pewnie robi jakąś konwersję w locie.
Bubble ma tych ustawień z pincet... nie pomoge co konkretnie ale szukaj Transcoding Proxy itd.
flac'e 16/44,1 odtwarza OK, natomiast flac'e 24/88,2 nie.
podłączone do DAC'a mam przez optyka więc powinno przenosić..
ale jak nie da rady, to nie, itak nie słyszę różnicy HiRes ? więc mogę to olać, przekonwertuje i no problem  ?
Z tego wpisu można wnioskować, że ripowałeś płyty CD (16 bit) do pliku 24 bit. Jeśli rzeczywiście tak było, to po co? Przecież nie poprawisz w ten sposób jakości nagrania. Za to powiększasz wielkość pliku. W dodatku masz problem z przesłaniem takiego pliku przez wi-fi. Prawdopodobnie Twoja sieć wi-fi nie wyrabia się z przesyłaniem plików  o tak dużym bitrate.
2 minuty temu, marek.pap napisał:
to po co
prawdopodobnie nieświadomie (to było lata temu) to był kombajn po angielsku może coś źle kliknąłem.
coś w tym jest, bo wav'y i flac'e 16/44 czasami tną niestety przy przesyłaniu ze smart. Przy radiu int. jest prawie OK, jedno przycięcie na godzine/dwie.
niewiem jakie parametry przesyłu WiFi ma mój ruter(multimedia)
wniosek: do słuchania albumów trzeba dokupić XMOS'a
Jeśli kilka urządzeń na raz jest podłączonych do sieci wi-fi, to może być właśnie taki efekt. Najlepiej wszystkie urządzenia stacjonarne podłączyć kablem, a wi-fi zostawić dla urządzeń mobilnych.
no, są inne, potestujemy opcje, zostawię tylko ChCA.
Edytowane przez ZenekXXX
A czym Ty piszesz ZenekXXX?
Teraz byle jaki router WiFi n daje rade na 3 urządzenia dać neta i 30Mbps w odległości do 10 m.
Pliki Flak 24/96 mają strumień ... 800Kbps... czyli prawie 40 razy mniej.
Ja bym szukał problemu w zasięgu WiFi .. no chyba że masz stary router.... bardzo stary.
A nie jest tak że ten DAC co masz nie wspiera tych 24/88.2.
Zrób normalnego ripa CD po Bożemu, 16/44.1 po trzynasz powietrze na dysku.
Hi-Fi Cast przez Cambridge Audio DAC Magic 100 też nie chce odtwarzać plików 24/88.2 a 24/96 idą bezproblemowo.
przeważnie długopisem ?
a tak poważnie to większość problemów sie wyprostowało, żadnych przycięć, zarówno z aplikacji jak i z przesyłania ze smartfona.
Problem flac pozostał nie odtwarza gęstszych plików również 24/96 ściągniętych z internetu.
byćmoże to wina DAC,a na kości TDA1315T, sprawdzę na innym dacu za pare dni.
A dzisiaj taka niespodzianka: włączam DAC, wzmacniacz a tu ??? gra muzyka, skąd jak smartfon nie włączony.
Gra samo z siebie, i oco tu chodzi ?
  • 4 tygodnie później...
Dzień dobry, Panie, Panowie, czytam, czytam, i za choinkę nie mogę znaleźć odpowiedzi na jedno nurtujące mnie pytanie, chociaż może gdzieś jest to napisane a ja tego po prostu nie kumam. Czy Chromecast Audio działa na takiej zasadzie że włączam google home w smartfonie, zarzucam playlistę z Tidal'a (którego, jak rozumiem muszę zainstalować na Chromecast) i Chromecast będzie ją pobierał samoczynnie z serwera Tidal i odtwarzał sam, nawet jak wyłączę telefon, do czasu aż go nie wyłączę? Czy to jest tak że muszę mieć odpaloną aplikację Tidal w smartfonie i wszystko się dzieje na zasadzie streamowania z telefonu, czy po prostu Chromecast gra jako autonomiczne urządzenie pobierając wszystko z netu poprzez wi-fi, a telefon jest tu w roli "pilota", potrzebny jedynie do konfiguracji samego Chromecast'a i wyboru z czego w danej chwili ma sobie pobierać muzykę? Mam nadzieję że nie namotałem ?
Jest mniej więcej tak jak napisałeś.
Jest tak jak piszesz.. telefon jest tylko pilotem i mozesz go wyłączyć. Tak samo jak zapodasz do chromecasta jakies radio internetowe np. to z przeglądarki Chrome
Pokaze sie opcja streamowania ... i telefon mozna wylaczyc..... ale czasami poprostu zrywa albo daje pauze i.... telefon idzie w reke.
Panowie, bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź, trudno było mi znaleźć jednoznaczną odpowiedź, nikt z moich znajomych takowego ustrojstwa nie posiada. Zatem nie pozostaje nic innego jak zamówić ten "krążek" i "zarazić" nim kilka osób ?
Pisaliście w powyższych postach ze podłączacie optykiem do daca a w opisach nie ma nic o wyjściu optycznym np
Moze to jakieś podróby ?
Pytanie do użytkowników,czy da śię to użyć jako 'kabel' między laptopem a głośnikami aktywnymi.
Pisałem wcześniej że pliki 24bit/88,2kHz nie idą po kablu optycznym (minijack 3,5/Toslink)  ale,  co dziwne  pomogło wysunięcie kabla z gniazda w DAC-u o ok. 0,7 mm (zrobiłem podkładkę dystansową o takiej grubości i działa).
Nie bardzo rozumiem czy to wina kabla (zakupiony w RMS) czy gniazda w DAC Magic 100.
Taki tam eksperyment...
Drodzy, nie chcę zakładać nowego wątku a mam pytanie odnośnie Chromecast audio.
Posiadam amplituner KD Onkyo TX RZ900 z setem 5.1. Wykorzystanie od kilku lat to KINO/ MUZYKA 80/20- do tej pory, teraz to wygląda raczej 30/70. Do słuchania muzyki korzystałem ze SPOTIFY, który jest na pokładzie amplitunera ale.... skoro TIDAL oferuje lepszą jakość a mój amp tego nie posiada to czy kiedy zastosuję Chromecast audio to usłyszę różnicę w jakości dźwięku na moim sprzęcie?. SPOTIFY/ TIDAL?
A nie możesz sam sprawdzić?
Różnica miedzy Spotify a Tidal to - zależy od wersji - mp3 32 czy AAC 320 kontra Flack.
Nie mówię o kupowaniu odrazu Chromecast, ale bierzesz kablel optyczny zapodajesz Flaca 24/96 i wiesz.
Yyyyy widzę że z USB możesz grać - Odtwarzanie zawartości pamięci masowej USB (DSD 5.6, FLAC 192kHz/24-bit).. więc nawet kabla nie potrzeba :).
Wgraj sobie ten sam kawałek w mp3 128 i flac hires i wszystko bedzie wiadomo.
Pamietaj że Chromecast to max 24/96..
Czyli ten Chromecast musiałby być podłączony optykiem do amplitunera? Dobrze rozumiem?
A tego flaca to z czego mam puścić po tym optyku ? Może być Mede8er?
To jest jakiś specjalny kabel  Chromecast - Ampituner? Czy zwykły optyk?
Edytowane przez KANSAS
Ja bym pobrał HiRes z
w Foobar przerobił na mp3 128 i zobaczył czy słychać różnicę.
Nie chce sugerować odpowiedzi, sam taki test kiedyś robiłem.
Tak.
Tak.
Skoro, na trzy pytania odpowiedź " tak" to na przyszłość tak zapytam co to za specjalny kabel ?
Czemu 128?    SPOTIFY wypuszcza ponoć 320. Chyba że nie o to chodzi.
Teraz doczytałem dopiero. Mam jakie falcki na penie a-ha chyba ale nie wiem jaka jakość.
Kabel może być zwykły optyk + przejściówka:
Premium Spotify to 320 na PC.
W Onkyo chyba AAC 256.
Jakość Flacka widac np. w Foobar.
