ATMOS i umiejscowienie głośników – 3 propozycje, która najlepsza?
Przymierzam się powoli do ATMOSA, bo mam taką możliwość bez konieczności większej demolki – podwieszany sufit ? Problem jest taki, że nie będę mógł eksperymentować, tylko wyciąć jedną dziurę (znaczy, dwie, bo sufitowe głośniki będą dwa) raz a dobrze.
Pokazuję, jakie mam możliwości. Gruba żółta pionowa linia, od której obliczam odległości, to punkt odsłuchu (uszy siedzącego), a te 50 cm w podstawie – długość siedziska kanapy od tego punktu ?
Możliwości montażu prawego głośnika na suficie (lewy to oczywiście lustrzane odbicie) są trzy: A, B i C. Ze względów praktycznych wolałbym nie używać punktu B, bo jest tam oprawa lampy – jeśli jednak według praktyków to właśnie najlepsze miejsce, posłucham się i lampę przesunę;) Jak widać, punkt C można też przesunąć do przodu, myślę, że o około 20 cm (estetyka, wypadnie pomiędzy dwiema oprawami).
Według mojej skromnej wiedzy najlepszy efekt powinien być w punkcie C. Co Wy na to? Jeszcze dla jasności, planuję kupić głośniki instalacyjne Focala z odwróconą kopułką.
Proszę prosta zasada.
Głośniki atmos pamiętaj że to tylko efekty widz też nie wiadomo jak drogie one mają być, fajnie by było aby ta sama seria była co by różnic w dźwięku nie było.
Wysłane z mojego CPH1979 przy użyciu Tapatalka
To są głośniki efektowe , tak samo jak back.
Najważniejsze , aby centralny głośnik był tej samej serii,  co fronty . Reszta głośników może być z innej parafii.
Mam Magnat IC 82 i hula jak ta lala ☺
Dziwne te schematy ( rysunki )
Na jednym punktem jest ,  na wysokości kolan . A , na następnym nad głową
Burz , opcja "C" - 60 cm w linii frontów
Dlatego , że wszystkie rysunki dotyczące Dolby Atmos są tylko poglądowe i bez zapoznania z wskazówkami Dolby Laboratories bezużyteczne . Linia kolan oraz linia frontów to twór fantazji forumowiczów całego świata . Nie jest też prawdą , że głośniki napowietrzne ( tak nazwało je Dolby Laboratories ) są tylko głośnikami  efektowymi . Powinny być barwą dzwięku zbliżone do głównych . Żeby nie było nieporozumień , napiszę także iż wszystkie głośniki systemu parzyste to głośniki Dolby Atmos . Przykro mi Max , że forumowi ignoranci wpuścili Cię w kanał .
Najlepiej w punkcie A .
Ja powiem że wariant B. I już mamy wszystkie opcje załatwione. ( żart).
Odwieczny problem w usytuowaniu głośników atmosowych. Tabelki tabelkami, schematy schematami. To punkt wyjścia. W każdym wariańcie nie jest źle. Dobrze żeby pomieszczenie nie było za niskie i żeby atmos jak najmniej pokrywał się z bocznymi surround. Resztę zrobi kalibracja ampli. Będzie dobrze.
Jak już kaleczysz sufit to chcesz to zrobić w idealnym miejscu , czyli β: 80 °. Wszelkie przesunięcia jak musisz bo konstrukcja lub inna przeszkoda . Przy standardowej wysokości pomieszczenia 2,60 m  ja wyliczyłem 28cm od lini uszu , możliwe do 28cm do tyłu i max . 69 cm do przodu . Gwizdki frontów przyjęłem 1,00 m ( Dolby Laboratories widzi je dziwnie na 1,18 m )
Czyli optymalny wariant B z możliwością przesunięcia do C?
Ten opuszczony fragment mojego sufitu jest na wysokości 230 cm. Gwizdki frontów mam na wysokości 101 cm, natomiast atmosowe byłyby prawie na linii frontów (15 cm do środka).  Do kompletu: boczne na wysokości 155 cm nad podłogą, tylne 215 cm.
Edytowane przez burz
To może po kolei .  Piszę to z pamięci bo Dolby tak poukrywało na swojej stronie , że szlag mnie trafi nim do tego dotrę .
Wysokość frontów (umówmy się ,że chodzi o gwizdek ) wg , Dolby L . wynosi 3,9 stopy czyli 1,18 m . Wg . Jankesów jest to wysokość uszu . Nie będę podkładał pustaków pod kolumny  ani poduszek pod 4litery także ja przyjmuję 1,00m . Rozstawienie kolumn jest na rysunkach .
 Głośniki boczne i tylne , wysokość jak frontów , mogą być podniesione  x 1.25 czyli do 1,25 m .  Mnie to nie pasuje , mam zdecydowanie wyżej .
 Głośniki sufitowe powinny być na wysokości min. dwa razy dwie wysokości frontów  max .razy trzy.  Ja mam sufit  na 4 m to pewnie powinienem  głośniki podwiesić . W sumie opis nie jest  jasny i nie mam pewności czy mowa o przestrzeni między gwizdkami a sufitem czy od podłogi do sufitu .
Rozstawienie w lini frontów pod warunkiem , że te rozstawione są prawidłowo . Zasada to min. 0.5 szerokości pomiędzy surroundami a  max . 0.7 . Kąt optymalny  przy dwóch górnych głośnikach to 80° i jeśli da radę zrobić tak jest najlepiej . Żadnych kolan , bardziej jajca .
Adaptacja przy istniejących już górnych głośnikach jest dużo bardziej skomplikowana  ale nie będę jej opisywał bo z tego co wiem dotyczy mnie i RAF77, a my wiemy o co kaman .
Burz ja domyślam się , że chcesz abym policzył u Ciebie rozmieszczenie  ale na razie spróbuj sam , skorzystaj  z kalkulatora trójkąt prostokątny . Linia uszu to 90 ° , czyli β wynosi 10 ° . Odległość od gwizdków i uszu do sufitu to a .
I jeszcze raz .
Linia kolan jest najgorszą ale przypadkowo zazwyczaj możliwą opcją . A  Ciebie ciągnie nieustannie do wariantu C .
Głośniki boczne , tylne i górne nie służą jedynie do wydawania pojedyńczych dźwięków zwanych efektami ale też nieustannie i niezauważalnie budują scenę i wypełniają przestrzeń .  Dlatego też te głośniki  w Dolby Atmos powinny być zbliżone sonicznie do frontów .
Od końca.
Zbliżone sonicznie do frontów - dlatego chcę kupić instalacyjne focale ?
Ciągnie mnie do wariantu C... Wiesz, te kolana powtarzane jak mantra wchodzą do głowy...
Czyli jak by nie liczył, to wariant A ?
Dzięki Warm Hoxton. I pozostałym chłopakom też.
Ale kontynuacja dyskusji mile widziana.
@Warm Hoxton podałbyś linka do lektury Dolby Laboratories....poczytałbym z chęcią, lub jaka to książka to bym se zamówił... najlepiej przełożoną na język Polski.
Dzięki
Od końca.
Też bym obstawiał A, z tych głośników w większości przypadków będą się wydobywały wysokie i średnie tony. Więc lepiej, żeby były skierowane na głowę słuchającego, nie na kolana.
Będzie tak.
Ze względu na perspektywę wydaje się, że głośnik wysunięty za bardzo do przodu, ale w realu jest ok ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez burz
Jest to na dolby.com , trafiłem na to raz i przeczytałem. Drugi raz nie potrafię taka irytująca ta strona . Zdaje się  ,że to był PDF . Jak nie znajdziesz to przeszukam historię ale nie pamiętam nawet , na którym urządzeniu i gdzie to czytałem .
Ciekawy temat ,mam przed sobą podobny dylemat odnośnie głośników sufitowych . Nie przypuszczałem , że przesunięcie ich o kilkanaście centymetrów może zaburzać scenę.
 Każde odstępstwo od ideału powoduje szkody . Z różnych powodów nie możemy ustawić idealnie frontów , bocznych i tylnich . A to okna a to drzwi ,kominek filar . głośników mamy np. 11 . Czyli mała lipa pomnożona razy 11 i  jeszcze dwie płaszczyzny  to już katastrofa . Przy górnych 2 lub 4 szt możemy uratować i zrobić referencyjnie  .
Scena w mch jest tworzona przez wszystkie głośniki i przesunięcie parki o kilkanaście cm nic nie zmienia . Jak trzeba to nie ma problemu ale jak nie to po co .  A czy to Atmos czy Prologic czy inne Neo w zabawie ważne są wszystkie głośniki i ich synergia a nie jak się utrzymuje hajendowe fronty sprawią cuda .
  Dziekuje, po pracy poszukam i poczytam...
Jeszcze pytanie o głośniki (jak już wspominałem, focala).
Czy w mojej konfiguracji wystarczą IC105, czy powinienem celować w nieco większe i mocniejsze IC106?
Różnice:
105 - Głośnik nisko-średniotonowy 5", - pasmo przenoszenia: 65Hz - 20kHz (+/- 3dB), - zalecana moc wzmacniacza: 25-100W, - średnica 200mm,
106 - Głośnik nisko-średniotonowy 6,5", - pasmo przenoszenia: 60Hz - 20kHz (+/- 3dB), - zalecana moc wzmacniacza: 25-120W, - średnica 243mm.
Mniejszy weź, atmosowe głośniki niskiego basu i tak nie dostają, wiec wieksza średnica głośnika i co za tym idzie niższe zejście nie jest potrzebne.
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
tak właśnie bym chciał, bo różnica to ok. 200 zł (bo mniejsze mogę kupić taniej) - ale też nie chcę żydzić, ? jeśli ma się to odbić na efektach...
Spokojnie wystarczą, a nawet wielu powiedziało by że aż za dobre.
Wtrącę , że dotyczy to także frontów , centrala , głośników bocznych i tylnych .
Może by tak znalazł się ochotnik , który wyciszy wymienione kanały i opisze dźwięki wydobywające się z górnych . Na różnych materiałach , także upmix .
Też się z tym zgadzam. Dodam , że frontom też to nie jest potrzebne .
Fronty jeśli są wykorzystywane też do stereo ( a tak jest u 99% uzytkownikow )  niskie zejscie bardzo się przydaje,
dlatego im lepsze kolumny frontowe i mające szersze pasmo przenoszenia dzwieku tym lepiej dla słuchacza.
Co forum to inna opinia . Na sąsiednim gdzie to tv kupujesz jako niebieski ? goście uważają nawet jako najbardziej optymalne użycie 4x 280rp na 25m kwadratowych gdzie dwa to fronty i dwa to tył , nawet słowem nie wspomniano o centralu gdzie miałoby to najwięcej sensu tzn trzy takie same kolumny na froncie ale nie 280rp na 25mkw a tym bardziej 4 . Kosmos . Pisał to jakiś stały bywalec ? o subach nawet nie wspominał .
https://youtu.be/c2os__FF6q4
Coraz bardziej się tym interesuje do kina bo duże kolumny na froncie się marnują w kinie a tu jest już Dolby Atmos... tylko jak sprawa wyglada z tym odbijaniem od sufitu ? Ma ktoś tak właśnie atmosa ???
@Warm Hoxton jeżeli moje Heco maja głośnik wysokotonowy na wysokości 88cm od podłogi to na jakiej wysokości zamontować z tylu tez Heco Celan GT102F ? Obecnie stoją na parapecie od okna... dodam iż chce je zamontować 50 cm od ściany tylniej licząc od wysokotonowki, nie wiem jedynie na jakiej wysokości zamontować. Mógłbym Cie prosić o pomoc w wyliczeniu? Pokój ma 250cm wysokości, kolumny frontowe według kalibracji są 360cm od miejsca odsluchowego, a atmosy są 30 cm przed miejscem odsłuchowym...
Aha ja mam 199 cm wysokości wiec siedząc na narożniku to na wysokości uszu mam sredniotonowy głośnik czyli powiedzmy z 100 cm a moje kolumny to Heco Celan GT702...
Przypomnę , że Dolby L. wymyślił wysokość frontów 1,18 m i ma to odpowiadać wysokości uszu . Chyba u czarnych z NBA na konkretnym krześle . Wysokotonowe wymyśliłem sam bo wysokość kolumn to pojęcie mylące . Moje kolumny mają 1,63 m a gwizdki są na 98 cm . Moje uszy podobnie . Zresztą inaczej jak jestem wyprostowany niczym sparaliżowany odsłuchiwacz stereo inaczej jak siedzę naturalnie rozwalony . Tak czy inaczej wygląda na to , że ortodoksyjne umieszczenie głośników wg. wysokości  jest niemożliwe i jeżeli rozkładamy się już na frontach to j....ć wytyczne .
U Ciebie surround powinny być od 0,88 m do 1,10 m  gwizdki . W sumie tak masz na parapecie . Górne masz przyzwoicie .  Ciekawe jaki rozstaw górnych i frontów .
Ja osobiście do referencyjnych wysokości  się nie dostosowałem  boki i tyły mam za wysoko bo naczytałem się mądrości forumowych syebossów .  Górne zrobię co do mm. zgodnie z instrukcją . Dlaczego ? Bo mogę .
