automat DSG dotarcie silnika
Meloman
Kupiłem w końcu nowe autko - automat ze skrzynią DSG. W instrukcji jest napisane, żeby przez pierwsze 1000 km jazdy nie przekraczać 3/4 dozwolonych obrotów, czyli jak rozumiem - do początku czerwonego pola. Matematycznie - 0,75x600=4500 obrotów.
Problem w tym, że to mój pierwszy automat - i w okresie docierania dwukrotnie na krótko (raz na ok. 5-10 sekund, drugi raz 10-15 sekund) udało mi się dobić niemal do czerwonego pola.
Czy to może mieć na coś wpływ? Przejmować się tym?
Z góry dziękuje za konkretne odpowiedzi.
Szczęśliwy posiadacz nowe autka z rozterkami. ?
Dodam, że w czasie jazdy docisnąłem wtedy pedał gazu do oporu, przy stosunkowo niewielkiej prędkości - ok. 50-70 km/h.
Podobno mówi się na to kickdown.
https://www.audiostereo.pl/topic/147569-automat-dsg-dotarcie-silnika/
  • Moderatorzy
Najwięcej info znajdziesz na forum audi, ford, volkswagen.
Masz nowe auto to po 1-1,5 tysiącu wymień olej w silniku, a po 5 w dsg.
1. Jak masz dsg to po odpaleniu niech popracuje z 10-15 sekund żeby olej wszędzie dotarł i złapał ciśnienie.
2 tak jak rozgrzewasz silnik tak samo skrzynię więc nie rób cyrków na zimnym.
Godzinę temu, Meloman napisał:
...i w okresie docierania dwukrotnie na krótko (raz na ok. 5-10 sekund, drugi raz 10-15 sekund) udało mi się dobić niemal do czerwonego pola.
Nie, tylko jeśli nie musisz, to więcej tak nie rób.
O ile dobrze kojarzę, to chodzi o olej nie tyle w samej skrzyni, co w mechatronice. Wymiana tylko w autoryzowanym serwisie!
Też taki mam, tylko nie nowy - łączę się w bólach ?
Olej w mechatronice???
Olej w skrzyniach automatycznych wymienia się co ok. 60 tys. km.  Pierwsze słyszę o wymianach dotarciowych. zresztą to zdaje się w ogóle mit z zamierzchłej przeszłości.
23 minuty temu, szymon1977 napisał:
Kupowanie używanego dsg, w szczególności z suchymi sprzęgłami, obarczone jest sporym ryzykiem.  Na szczęście coraz więcej niezależnych warsztatów zna się na rzeczy.
Nie wiem. Ktoś, coś, gdzieś pisał, że zasyfiały olej zatyka kanały mechanizmów sterujących sprzęgłem i skrzynią.
miałem trzy autka z DSG (trzecie jeszcze mam), pojutrze odbieram czwarte. Pierwsza skrzynia, z pierwszej serii padła po 40 tys. Nowa wymieniona na gwarancji zrobiła  ponad 200 tys. Bezawaryjnie przejechała jeszcze na pewno 50 tys. Później kontakt z drugim właścicielem mi się urwał.
Drugie auto, niestety w pierwszych 1500 km dostało solidnie w d... Skrzynia bezawaryjna do samego końca czyli 180 tys. Obecne, trzecie, ma przejechane 210 tys. Też bezawaryjnie.
Auta serwisowane w ASO. Regularnie robione przeglądy. Wymiany oleju zgodnie z zaleceniami.
Jazda samochodem z DSG, moim zdaniem to przyjemność. Gratuluję wyboru.
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Przykład VW DQ200: https://www.autoexpert.pl/technika-i-serwis/7-biegowe-DSG-cz-1,11188,1
Sama przekładnia zalana jest 1,7 litra oleju o specyfikacji G 052 171, zaś w przestrzeni obwodu modułu mechatronicznego krąży 1 litr oleju o specyfikacji G 004 000 – oleje te według producenta nie podlegają okresowej wymianie.
Większość raczej te oleje wymienia. Po 60.000.
2 minuty temu, JuG napisał:
Przykład VW DQ200:
no właśnie. Z tego co pamiętam, to po 60 tys wymienili mi w pierwszym aucie. W pozostałych nie wymieniali.
12 minut temu, JuG napisał:
"...oleje te według producenta nie podlegają okresowej wymianie."
A jednak na angielskiej stronie VW zaleca okresową wymianę - w moim już dwa razy zaliczone. A może trzy? Nie pamiętam.
"This sophisticated piece of engineering needs regular oil changes.
The oil, every 40,000 miles (czyli 64.000km), the filter may need to be changed as well."
27 minut temu, JuG napisał:
Przykład VW DQ200:
Olej w przekładni - zgoda, ale ten w module mechatroniki?
"Moduł mechatroniczny skrzyni dwusprzęgłowej DQ200 stanowi jednostkę zawierającą sterownik elektroniczny wraz ze sterownikiem hydraulicznym. Jego głównym zadaniem jest precyzyjne sterowanie pracą dwusprzęgłowej przekładni na podstawie sygnałów rejestrowanych przez czujniki. Niewielkie gabaryty modułu mechatronicznego pozwoliły na jego zabudowę we wnętrzu skrzyni automatycznej. Aby praca modułu przebiegała bez zakłóceń, producent skrzyni zdecydował się oddzielić przekładnię od samego modułu, co uniemożliwia uszkodzenie go przez opiłki powstałe w wyniku eksploatacji przekładni. Ponadto moduł posiada własny obwód hydrauliczny w pełni niezależny od obwodu hydraulicznego samej przekładni. Rozdzielenie tych obwodów wymusiło zastosowanie oleju hydraulicznego o specjalnych właściwościach dostosowanych do współpracy z hydrauliką modułu"
A jednak. I podobno to właśnie zasyfienie oleju w mechatronice, poprzez nieprecyzjną pracę sprzęgieł i zmiany biegów, skutkuje niszczeniem skrzyni.
Pod wpływem czasu i temperatur każdy olej/płyn zmienia właściwości. W mechatronice są też części ruchome. Te wszystkie niby wieczne oleje czy oleje Longlife i są jedną z przyczyn dosyć niskiej trwałości nowoczesnych silników/skrzyń biegów.
Koszt wymiany oleju (wraz z ewentualną adaptacją skrzyni) raz na kilkadziesiąt tysięcy km. jest znikomy w porównaniu do kosztu skrzyni/mechatroniki.
Regularna wymiana oleju to zasadniczy czynnik wpływający na trwałość skrzyni. Co ważne, dotyczy to zarówno tak zwanych skrzyń mokrych, jak i suchych, w których producent teoretycznie nie przewiduje wymiany. Doświadczenia warsztatów zajmujących się naprawą skrzyni mówią jednak co innego: 60 tys. km i olej w każdym rodzaju skrzyni DSG nadaje się do wymiany. Co ważne, w tych zwanych suchymi (od charakteru pracy sprzęgieł) są nawet dwa rodzaje olejów (przekładniowy oraz hydrauliczny) i oba powinny podlegać wymianie. Operacja wymiany oleju jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w tradycyjnej skrzyni ręcznej, ale już nie bardziej złożona niż w hydrokinetycznej przekładni automatycznej.
Czytaj więcej na https://magazynauto.interia.pl/porady/eksploatacja/news-samochod-uzywany-ze-skrzynia-dsg-praktyczne-porady-dla-kupuj,nId,2387098
A jednak. I podobno to właśnie zasyfienie oleju w mechatronice, poprzez nieprecyzjną pracę sptzęgieł i zmiany biegów, skutkuje niszczeniem skrzyni.
Do tej pory słyszałem raczej o awariach modułów elektronicznych.  I od lat mam nieustające wrażenie, że mnogość opinii o konieczności wymian oleju jest generowanych w dużej mierze przez połączone lobby właścicieli warsztatów i producentów oleju...
Mechatronika to moduł mechaniczno-elektroniczny, i podobno to nie elektronika, a mechanika w nim pada (a dokładnie to hydraulika).
Jako główne ryzyko z Longlife to widzę że Ci wleją zamiast zwykły lub podrobiony olej i wtedy rzeczywiście szansa awarii mocno wzrasta.  Natomiast znacznie większy problem widzę w wysilaniu jednostek połączony z ich odchudzaniem, ogólnym wzrostem skomplikowania i nienadążającą fachowością w serwisach, gdzie dobrych specjalistów od od tej całej elektroniki mierząco-sterującej ze świecą szukać...
W zasadzie tak. W UK posiadanie samochodu i niewymienianie oleju to dość popularne zjawisko. Jedyny warunek to sprzedaż, zanim się rozleci (około 100000km).Wtedy można powiedzieć, że samochód bezawaryjny, a wymiana oleju zbędna.
Jak do tej pory spotykałem się z dokładnie odwrotnymi opiniami, czyli że najczęściej pada część elektroniczna.  Z kolei awarie hydrauliki pracującej przy ciśnieniach 40-60 bar mogą być kompletnie bez związku z olejem.
5 minut temu, Zbig napisał:
Z kolei awarie hydrauliki...
Bo hydraulika nie pada, a niby działa dalej, tylko nieprecyzyjnie, co niszczy sprzęgło i skrzynię biegów (sprzęgło ślizga, a biegi zgrzytają).
I tu już prawie dotarłeś do sedna.  W Polsce 3/4 aut wchodzących co roku na rynek to sprowadzone używki, średni wiek o ile pamiętam ok 12 lat.  Zapewne znaczna ich część nie miała wymian zgodnie z zaleceniami producenta, zarówno w kwestii częstotliwości jak i jakości oleju, co skutkuje podwyższoną awaryjnością i skracaniem osiąganych przebiegów (a to dodatkowo w warunkach częstego cofania liczników).  W efekcie wahadło leci w drugą stronę w postaci opinii o konieczności robienia wymian "po dotarciu" i ptem nie rzadziej niż co 10 tys km.
To oczywiście też, co jeszcze bardziej zwiększa wymagania co do właściwości oleju.
Toyota nie miała do niedawna doładowanych silników (w popularnych modelach), nie miała też żadnych Longlife-ów. Stosunkowo proste silniki, stosunkowo niewielkiej mocy i ze stosunkowo niewielkim momentem obrotowym, do tego sprawdzone niezawodne skrzynie CVT, regularne wymiany olejów - skutkiem jest (była?) duża niezawodność. Ale nudne to jest jak cholera. ? I brzydkie IMHO (ostatnio jakby mniej).
Nie miała w benzynie, w dieslu od jakichś 20 lat wszystko to turbodoładowane D-4D.  Mogła sobie na to pozwolić bo jako jedyna rozwinęła powszechnie technologię hybrydową, z całkiem szeroką paletą jednostek, obecnie 1.5, 1.8, 2.0 i 2.5 l.  Czy taki 1.6 / 1.8 Valvematic osiągający bez doładowania 132 / 147 KM i dysponujący płynną regulacją faz rozrządu jest niewysilony i mało skomplikowany, to by polemizował.
Z dieslami Toyota zaliczyła kilka wpadek, nie są zbytnio popularne w Polsce.
W porównaniu z poniższym są przedpotopowym badziewiem. ?
https://autokult.pl/25483,272-km-z-litra-pojemnosci-oto-nowy-silnik-volkswagena
Litr pojemności, 3 cylindry i aż 272 KM – oto efekt prac Volkswagena w obszarze małych silników. Dr. Heinz-Jakob Neußer jest zdania, że w silnikach spalinowych tkwi jeszcze ogromny potencjał i właśnie to jest dowód na potwierdzenie tej tezy. Silnik ma oczywiście turbodoładowanie, 4 zawory na cylinder oraz układ pozwalający na chwilowe zwiększenie maksymalnego momentu obrotowego do 270 Nm.
Jak Toyota zacznie za 2 lata wypuszczać na rynek elektryki napędzane bateriami solid state to się okaże co jest przedpotopowym badziewiem ?
Niby automat sam dba o obroty, ale właśnie... Może na pierwszy tysiąc ustaw sobie tryb ECO? Wtedy nie powinien jakoś opętańczo kręcić...
Napiszmy wprost: jest samobójstwem. Jest wyjątkowo kosztowną metodą na samobójstwo. ?
"Bits are bits, right? Wrong!
Niestety - to samo IRL.
Tutaj ignorancja względem posiadanego auta jest wśród tubylców totalna. Są oczywiście i świadomi użytkownicy ale ogółem kultura użytkowania samochodu nie istnieje.
Więc jeśli nie stać mnie na nowy, to szukam max 80kkm z wpisami ASO do książki serwisowej. Wszystko inne to potencjalna mina.
Aż dziwne... ale taka prawda, że diesle się Toyocie nie udają. No cóż - nie można być specjalistą od wszystkiego.
8 godzin temu, szymon1977 napisał:
No i za Fiatowskim FIRE.
Kurde, w tamtym tygodniu sprzedaliśmy. ?
FIRE nie do zajechania. ? I lubi obroty. Może nie tak jak Twinspark ale czym chata bogata... ?
co to jest bateria solid state?
SC Sporting z 1.1 Fire i krótką skrzynią to taka mała Alfa była. Wspaniałe auto!
Nie wiem jak Fiat to zrobił, ale seryjny dół silnika FIRE bez orobkemu wytrzymuje podwojenie mocy i obroty bliskie 10000
Godzinę temu, il Dottore napisał:
Bateria z elektrolitem w formie stałej. Na wysokoprądowej ładowarce ładuje się do 80% w kilka minut,  gęstość energii 5-10 wyższa niż Li-Ion, brak zagrożeń pożarowych i konieczności chłodzenia.
