Yamaha DSP A5 + Samsung HD745
graz
Witam. Niedawno kupiłem dvd Samsunga hd745. Przedtem miałem odtwarzacz Yamahy s510 ale się popsuł i dokupiłem do wzmacniacza A/V Yamaha DSP A5 odtwarzacz Samsunga. W stereo poprzez kabel coaxialny gra OK.
Ala mam problem z odtwarzaniem płyt SACD w trybie wielokanałowym. Jak połączyć dvd ze wzmacniaczem?
Połączyłem cinchami wyjścia analogowe w dvd z grupą wejść analogowych we wzacniaczu (oznaczonych jako external decoder) i próbowałem różnych ustawień trybu audio zarówno we wzmacniaczu jak i w dvd i nie chce grać, to znaczy nie ma żadnego dźwięku. Nie jestem pewien czy ten typ wzmacniacza jest kompatybilny z wielokanałowym sygnałem SACD. Czy mógłby mi ktoś pomóc w tym zakresie? Z góry dziękuję.
Nie znam co prawda kompletnie tego modelu odtwarzacza, ale mam ten sam wzmacniacz. Używam go w kinie z Panasonicem S-75, który nie ma co prawda możliwości odtwarzania SACD, ale ma wbudowane dekodery DD i DVD-Audio. Wzmacniacz ma z kolei DD i DTS, ale nie ma dekoderów SACD i DVD-Audio. Jeżeli chcesz wykorzystać dekodery wzmacniacza łączysz odtwarzacz i wzmacniacz cyfrowym kablem. Jeżeli natomiast dekodery z odtwarzacza, to robisz to dokładnie tak jak zrobiłeś, czyli wyjścia analogowe z odtwarzacza łączysz do gniazd external dekoder wzmacniacza. Trzeba wtedy uaktywnić przełącznikem wejście we wzmacniaczu, a jeżeli dalej dźwięk się nie pojawi najprawdopodobniej musisz ustawić w setupie odtwarzacza rodzaj wyjścia i zmienić z cyfrowego na analogowe. A być może jest to rozwiązane tak, że z tyłu na obudowie odtwarzacza znajduje się mechaniczny przełącznik rodzaju wyjścia. W każdym razie wg mnie problem na pewno leży po stronie odtwarzacza. Enyłej powodzenia.
Naim: DAC/TP XPS (+ CA CXC) + NAC 282/TP DTCap/NAP 250-2 + Lipinski L-707 + Target Audio MR70B
W zeszłym tygodniu oglądałem pobieżnie HD745. Dostepne są tylko analogowe sygnały wszystkich kanałów. Połączenia między odtwarzaczem a wzmacniaczem(wzmacniaczami) dla wielokanałowego słuchania SACD mogą byc więc tylko analogowe ("cinchowe" jak wyraził sie subiekt). To samo wynika z instrukcji obsługi, którą można ściągnąć ze strony Samsunga.
Dzięki za zainteresowanie.
Instrukcję do dvd i A/V mam i przestudiowałem je dokładnie. I nic z tego nie wynikło. Połączyłem jeszcze dvd z A/V
kablem analogowym (oprócz tych 5 cinchi na poszczególne kanały) i dało to tyle, że moge teraz ustawiając na wzmacniaczu sygnał analog lub digit słuchać płyty SACD w trybie zwykłego CD poprzez wyjście analogowe lub
lub cyfrowe. Dźwieku wielokanalowego z SACD w dalszym ciągu nie ma. Może problem jest w odtwarzaczu.
Jest w nim w opcjach Setup Audio, opcja testu głośników. Włączjąc ten test na ekranie ramki przeskakują z kanału na kanał, ale z kolumn nie wydobywa się żaden dźwięk. Ten sam test ze wzmacniacza A/V przebiega bez problemu. Może w tym jest problem. Zaznaczam, że mam połączenie dvd z A/V zarówno cyfrowe jak i analogowe.
Może uszkodzony jest DVD?
Jeżeli masz połączone wyjście analogowe 5.1 w odtwarzaczu z wejściem extended decoder we wzmacniaczu, to przez dwukrotne wciśnięcie przycisku tape/md we wzmacniaczu powinieneś usłyszeć dźwięk wielokanałowy (pierwsze wciśnięcie załącza pętlę magnetofonową, drugie przełącza urządzenie w tryb ext.dec. , trzecie powoduje powrót do normalnego stanu). Wtedy tez powinieneś usłyszeć szum w głośnikach przy teście ustawienia wielokanałowego odtwarzacza.
Dzięki Asmon. Wszystko jest OK. Moja wina, że nie przyjrzałem się dobrze wzmacniaczowi. Sprawa jest tak banalna, że aż wstyd się przyznać. Jeszcze raz dziękuję.
PS. Gra nieźle w SACD ale widzę, że czeka mnie chyba kolejny wydatek, będę musiał dokupić jakieś lepsze kabelki sygnałowe. To będzie jednak ostatni wydatek, oprócz płyt oczywiście.
