Yamaha RX-A3070 a Atmos
Pawko
Do użytkowników Yamah. A może nie tylko.
Jak uzyskać dźwiek Atmos w rx-a3070?
Sytuacja jest taka: jest odtwarzacz blu-ray Panasonic dmp-bdt700 z wyjściem hdmi w wersji 2.0 ustawionym na bitstream. Sygnał idzie do rx-a3070. Do Yamahy podłączone są głośniki w konfiguracji 5.2.4 przy czym głośniki surround nie są tylnie tylko dla konfiguracji 5.1.
I teraz, nie ważne czy ustawiam w amplitunerze sygnał audio na straight czy z użyciem dsp, nie mogę uzyskać na wyświetlaczu informacji o dźwięku Atmos. Czyli, jak rozumiem, nie dostaję na głośniki czystego Atmosa jak to jest na płycie lecz jedynie przy użyciu dsp, jakaś forma upmixu.
Pytanie - gdzie jest błąd?
czy przepięcie głośników efektowych na surround back rozwiąże problem czy tkwi on gdzieś indziej? Co ewentualnie innego sprawdzić jeżeli to nie pomoże?
https://www.audiostereo.pl/topic/146794-yamaha-rx-a3070-a-atmos/
Przepięcie głośników nic nie da.
Myślę że problem jest gdzieś w ustawieniach, w konfiguracji głośników. Jak są ustawione te górne?
Są zamontowane w suficie?
Czy z innych źródeł pokazuje ci Atmos na wyświetlaczu.
Innych źródeł z atmosem nie ma więc trudno sprawdzić czy problem leży po stronie BR czy AVR.
Głośniki są nie w suficie lecz podwieszone pod sufitem i tak zdefiniowane w AVR - czy to może być problem? Byłoby to dziwne ale.... nie takie rzeczy się zdarzały ?
Ja mam rx685 i ustawione na straight i atmos pokazuje normalnie . U mnie w setupie muszę wybrać układ głośników wtedy końcówki się uaktywniają i wybrać czy są sufitowe czy nasadkowe nie wiem jak jest u cb
Głośniki wszystkie są aktywne bo sygnał testowy podczas kalibracji dobrze je rozpoznaje i zresztą przy upmixie słychać że dźwięk jest kierowany też do górnych głośników.
Ale zrobię eksperyment i zmienię je w ustawieniach na sufitowe. Zobaczymy czy to ma jakieś znaczenie...
To stary odtwarzacz, raczej atmosa nie ma pewnie
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Chyba wszystko jest ok. Co prawda nie potrafię zmusić Yamahy do pokazania na swoim wyświetlaczu napisu Atmos ale jak wyświetlę informacje na ekranie to faktycznie pokazuje że idzie ścieżka Atmos. Czyli wyświetlacz Yamahy: Blu ray oraz Straight, informacja na ekranie Atmos.
Przy okazji inne pytanie mi się nasuwa: czy przy przesyle sygnału z BR, amplituner dostosowuje go do układu głośników czyli jednak jakoś ten dźwięk procesuje czy leci czysta ścieżka dla "idealnego" rozmieszczenia głośników (czyli ampli tylko go przepuszcza i wzmacnia nie ingerując w rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych dźwięków)?
Czyli może się okazać że w każdym pomieszczeniu, które nie jest referencyjne pod względem rozmieszczenia głośników (odległości, umiejscowienie) to włączenie funkcji dsp da lepszy efekt w sensie lokalizacji dźwięków, bo wykorzysta kalibracje zrobioną wcześniej przez amplituner?
Chyba wszystko jest ok. Co prawda nie potrafię zmusić Yamahy do pokazania na swoim wyświetlaczu napisu Atmos ale jak wyświetlę informacje na ekranie to faktycznie pokazuje że idzie ścieżka Atmos. Czyli wyświetlacz Yamahy: Blu ray oraz Straight, informacja na ekranie Atmos. Przy okazji inne pytanie mi się nasuwa: czy przy przesyle sygnału z BR, amplituner dostosowuje go do układu głośników czyli jednak jakoś ten dźwięk procesuje czy leci czysta ścieżka dla "idealnego" rozmieszczenia głośników (czyli ampli tylko go przepuszcza i wzmacnia nie ingerując w rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych dźwięków)?
Odtwarzacz tylko wysyła.Amplituner dekoduje i rozdziela na taki układ głośników, jakim aktualnie dysponuje.
Oczywiście z uwzględnieniem kalibracji, o ile tą funkcję włączysz.
Ale jaki sens robić kalibrację a potem jej nie używać....
Kalibracja cudów nie robi, głośniki muszą być ustawione jak się należy, kalibracja pomierzy odległości, wyrówna głośność i pasmo dźwięku.
Kalibracja cały czas jest włączona.
Mając wczoraj chwilę sprawdziłem jaki efekt powoduje użycie dsp przy sygnale atmos. Neural X kreuje głośniejsze dźwięki z głośników górnych niż dolby surround i czysty atmos. Kwestia preferencji, co się komu bardziej podoba.
