Wymiana głosników w telewizorze?
oxox
Niedawno nabyłem Philipsa 50PUS7303/12 i ogólnie jestem dość zadowolony (chociaż jednak wolałbym swoją 15 letnią plazmę), niestety dźwięk wydobywający się z głośników jest poniżej krytyki. No i mam pytanie, czy można w nim wymienić oryginalne głośniki (wyglądają jakby były warte dosłownie 2zł ) na jakieś lepsze średnio-tonowe w okolicach 50zł? Nie zależy mi na super jakości dźwięku, po prostu chcę żeby to jakoś grało. Soundbar moim zdaniem jest nieopłacalny, kolumny stereo niestety nie pasują, wiec zostaje kombinowanie. Czy taki pomysł w ogóle ma rację bytu? Ew jakieś głośniczki komputerowe typu MODECOM MC-S1, ale przypięte z tyłu grające "na ścianę"? Telewizor stoi w odległości 35cm od ściany. Jaka jest wasz opinia?
żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba znać wymiary nie tylko samych głośników ale również miejsca które zajmują, czy jest jakieś wolne miejsce w pobliżu, jakieś foto.
Po to do telewizorów wsadzają badziewie, żeby klientom chciało się kupować odrobinę lepsze badziewie w soundbarze, ale wyposażone w "element subwooferopodobny". To taka nowa taktyka, by sprzedać więcej audiozłomu.
Niestety nie wiem (jeszcze) co jest w środku, nie zdejmowałem obudowy - najpierw chciałem zorientować się czy to jest w ogóle wykonalne. Miejsca jest na 6-7 cm. Sama obudowa ma 8cm szerokości. Głośnik mógłbym przykręcić od zewnątrz, po wycięciu dziury w plastiku.
@porlick
Do takich samych wniosków doszedłem. Ale klienci tak właśnie zagłosowali portfelem.
Myślałem też o głośniczkach komputerowych typu MODECOM 2.1 MC-S1. Satelitki grałyby na ścianę, a subwoofer stałby na podłodze. Kiedyś miałem taki zestaw w komputerze i byłem zadowolony, ale nie mam pojęcia jak sprawdzi się w dużym pokoju.
Wymieniałem osobiście w TV Sharp oryginały na made by Tonsil, jeszcze jak były na rynku,
bo nie wiem, czy teraz można je kupić. To był zupełnie inny, pełny dźwięk oczywiście z ograniczeniami
wynikającymi z obudowy - jej braku, ale i muzyki dało się słuchać bez przykrości.
zobacz może coś z oferty monacora zawsze to chyba lepsze niż chińczyki bez jakichkolwiek znanych parametrów
Siedzą zwykle prostokątne szerokopasmowce, a nie klasyczne "symetryczne".
Po pierwsze, obejrzyj magnesy w tych zamontowanych fabrycznie - ja miałem
magnesy jak cztery sklejone pięciozłotówki, a nowe w Tonsilach były grubości kciuka.
Szukaj wśród podobnych do tych, chyba, że masz coś innego:
jeśli Cię nie będzie drażnić, to najlepszym rozwiązaniem byłyby podłączone w miejsce
firmowych za pomocą kabli małe dwudrożne kolumienki - raczej leżące, co by nie zasłaniały ?
Brałem to też pod uwagę, ale u mnie TV wisi na ścianie bez mebli obok. Praktycznie to wyciągnąć
kablami sygnał z TV i przykręcić kolumny np. typu surround; byle wąskie.
Oczywiście min. dwudrożne, bo inaczej to bez sensu.
Kolumienki byłyby dźwiękowo na pewno najlepszym rozwiązaniem, ale chyba wolałbym mieć wszystkie graty w jednym pudle - bardziej pasuje do pokoju.
Widziałbym dwie opcje, albo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (o takim pisałeś?) zamontowany wewnątrz obudowy (z tym, że nie mam pojęcia jakie są wymiary), albo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) przykręcony od zewnątrz/wewnątrz, zależy ile będzie miejsca. Która opcja wg was byłaby lepsza? Warto kupić droższy od Monacora? I jak wyglądałaby sprawa z gwarancją? Gdyby np. padła matryca, albo elektronika, to mogliby nie uznać gwarancji z tego wzgledu, że wyciąłem dziurę w plastiku?
Każdy powód jest dobry, żeby skasować uprawnienia gwarancyjne, niestety ...więc odpada.
Nawet rozkręcenie nie wchodzi w grę. Ja bym szukał czegoś jak komplet Edifier lub Microlab
z wejściem RCA ( albo OPT ), a do tego dokupił choćby DAC Fiio i masz wszystko.
Tyle, że budżet przekracza 50 zeta, niestety, ale są rozwiązania w używanych gratach
i można szukać; najlepiej lokalnie.
PS. Te z wyprzedaży z linku są o kilka klas lepsze, niż oryginały
A może- niekoniecznie te, ale w takim stylu- w prawie gotowych obudowach, zamontowane pod tv i z naciągniętą "skarpetą" maskującą.
Jakby były potrzebne, mam na zbyciu głośniki prawie identyczne, jak w Ceratec Xeno, różnią się jedynie brakiem metalizacji membrany- są czarne. Poza tą różnicą, budowa jest identyczna- to samo zawieszenie, magnesy neodymowe, cewka na całym obwodzie membrany. Głośnik wymaga ok 0,5l objętości obudowy. Na zbyciu 5szt.
Tak wygląda Ceratec. (Do moich na razie nie mam dostępu.)
Wysokotonowe z kompletu też chyba mam.
Mam głośniki z plazmy philipsa, grało to przyzwoicie jak na cienki telewizor. Ale.
Z tego co zauważyłem te telewizyjne głośniki, przynajmniej w lepszych telewizorach mają dość skomplikowaną obudowę i na dokładkę mają przed sobą DSP żeby razem to grało. Przy czym grać musi przecież odbiciem od ściany itp. Także te układy w lepszych telewizorach są dość skomplikowane. I nie dziwota, skoro trzeba to upchnąć w panelu grubości 2 czy 3cm.
Mam wątpliwości czy jakaś wymiana na pałkę bez dsp które nimi kierowało da pozytywny efekt.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Telewizor to Philips 50PUS7303. Zdjąłem obudowę i niestety nie ma tam za bardzo miejsca na taką radosną partyzantkę o jakiej pisałem wyżej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) są 6cio omowe, cały element ma 4cm szerokości i 11,5cm długości (od zaczepu, do zaczepu). Obudowa dociska głośnik od góry, po bokach jest plastik, także nie sądzę, żeby zmieściło się tam coś większego. Muszę przyznać, że trochę inaczej to sobie wyobrażałem. Na szczęście nie było żadnych plomb, więc gwarancja wciąż powinna być.
Także pasuje z tematem. Chyba po prostu kupię głośniki typu Edifier R2600 i będę je nosił między kompem, a tv. Chociaż muszę przyznać, że na fabrycznych głośnikach kiepsko słychać nawet ludzką mowę. Kupować kino domowe, żeby móc normalnie obejrzeć jakieś bzdury typu serwis informacyjny, czy jakiś głupi serial - trochę to niepoważne.
Ale może da się przez szczeliny na dźwięk tych "głośników" wyprowadzić parę kabelków
do podłączenia małych kolumienek - efektowych, choćby tego rodzaju:
ale zależy, na czym komu zależy ? bo zachowujesz zdalne z TV, a kłopot to jedynie rozbiórka
tylnej ścianki do odłączenia kabelków, jakby coś  się działo.
I to jest niezły pomysł.
Jakby co, mogę poratować takimi wynalazkami:
