pilnie potrzebuję instrukcji serwisowej do gramofonu Unitra Fonica Bernard GS-434 z 1986 r. (mała płytka z  jednym, dużym kondensatorem 2200 uF). W szczególności chodzi mi o funkcję i kalibrację rezystora nastawnego na schemacie jest zaznaczony jako PR3.
Dziękuję
Edytowane przez Bruno
Przedłuż abonament ROON za darmo. Wiadomość na priv.
Na razie tylko tak mogę pomóc- to od pokrewnego modelu, G8010.
Rozni się tym, że po prawej nie ma przełączników 33/45 i start, a pod jednym 33, pod drugim 45. Start realizowany zdjęciem ramienia z podstawki parkowania. Nie sądzę, by w schemacie były jakieś poważne zmiany.
Bruno pisze , że schemat ma - odczytał z niego oznaczenie potencjometru PR3.  Nie wiem tylko co ma na myśli mówiąc o funkcjonowaniu i kalibracji tego elementu.
Każda Fonica z tamtej epoki to dosyć proste urządzenia , modlić się tylko aby obroty były stabilne a reszta jest już znacznie mniej istotna.
Co ma Bruno na myśli? Ano ma funkcję kalibracji Auto Stopu. Tak myślałem, ale chciałem się upewnić. P3 służy do kalibracji opóźnienia powyżej funkcji :)
W Danielu ta funkcja jest realizowana przez PR przy fototranzystorze, ale jedynie czułość. Do tego służy śrubka 41/5 jeżeli dobrze pamiętam :)
W kwestii autostopu: jest jedem "myk", ktory czesto przeoczony, potrafi się mścić na użytkowniku w dość podstępny sposób- to żarówka fotorezystora. Gdy przed laty miałem G8010, były przypadki zadzialania AS w dowolnym momencie i pozycji ramienia na płycie. Ile się wtedy naszukałem problemu... a był on prozaiczny- zaczerniona w bańce żarówka. Po latach używania, mają one tę przypadłość, że bańka od wewnątrz czernieje i żarówka dużo słabiej świeci- w końcu, na granicy działania AS, w czasie jakiegoś zawahania napięcia, fotka "widzi ciemność" i AS podnosi ramię. Wymiana żarówki na nową, i problem jak ręką odjął.
To fakt. W poprzednim Damianie miałem takie okopcone żaróweczki. Nie działał poprawnie mechanizm stabilizacji. Po wymianie na nowy egzemplarz żarówki wszystko zaczęło działać :)
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Kręciłem P3 ( jeśli o to idzie ) od równowagi - jasno - ciemno i większego wpływu nie było,
a zakres zmieniłem od 0,8/8,5 na nominalną wartość 1/9 V.
  • 8 miesięcy później...
Cześć. Dotyczy Unitra Fonica Bernard GS-434 Czy ktoś może mi powiedzieć: Jakie parametry ma malutka żarówka będąca dławikiem w układzie  i odpowiadająca za poprawne obroty ?
Z góry dzięki. Artek
To nie jest dławik, ani nie odpowiada za poprawne obroty. Ta mała żarówka T5 jest jedynie sygnałem dla fotorezystora RPP131, który to odbiera sygnały świetlne przerywane przez obracany razem z osią silnika element zębaty :)
Winyle to jest to :)
W pewnym sensie tak, ale żarówka nie służy do ich stabilizacji, a taka teza została postawiona :)
Sama w sobie żarówka nie stabilizuje obrotów ale dzięki niej, fotorezystorowi i przysłonie umieszczonej na osi silnika możliwe jest wyznaczenie prędkości obrotowej silnika a więc pośrednio obrotów talerza. Bez świecącej żarówki obroty idą w kosmos.
W nowszych konstrukcjach żarówki nie było, zamiast niej czujnik magnetyczny.
26 minut temu, Bruno napisał:
A jeszcze wcześniej była fotodioda LED...
No nie. Albo LED, albo fotodioda. Ale były fotodiody. Czujników magnetycznych zamiast fotodiod lub fotorezystorów, nigdy nie spotkałem. Chętnie bym się zapoznał z takim rozwiązaniem zastosowanym w polskim gramofonie.
Były w Adamie. Nawiasem mówiąc, to podobno najbardziej zawodne i trudne do zdobycia elementy jego napędu. Gdzieś w czeluściach forum powinien być o tym wątek.
No tak. Skleroza nie boli. Zakotwiczyłem się na układzie kółko z otworami/wycięciami, o "Adamie" zapomniałem  ?
Dziękuję za przypomnienie.
Hej . Wielkie dzięki za podpowiedzi w sprawie żarówki. Trudno ten element dostać ale się udało.
Do pełni szczęścia brakuje mi namiaru ma włącznik główny do tegoż gramofonu. Od pewnego czasu włączanie sprzętu przysparza  kłopotów. Prawdopodobnie mechanizm w środku uległ zużyciu i gramofonu nie można odpalić za pierwszym razem. Udaje się to dopiero po kilku próbach. Prawdopodobnie taka praktyka odpalania wpływa destrukcyjnie na inne podzespoły.
Czy może mi ktoś podesłać namiar na taki włącznik. Gdzie tego szukać i jak się to nazywa.
Z góry dzięki. Pozdro
Zapewne chodzi o isostat :
Pozerkaj , porównaj , zapytaj sprzedawcę o wymiary. Któryś przypasuje a jak nie to zawsze isostat można po prostu obciąć piłką do metalu.
Na allegro.pl jest kilku sprzedawców części. Jest kilku miłych i jeden niemiły, ale ma wszystko czego potrzebujesz. Wpisz w szukaj: części do Unitra lub części do Bernard lub części do gramofonu. Na bank znajdziesz. Jak nie będą mieli to warto napisać wiadomość, wysłać zdjęcie twojego włącznika. Mi tak pomogli jak potrzebowałem części do Bernardów. Pozdrawiam i życzę powodzenia!
Isostat, ale nie taki, jak z linku powyżej, tylko na napięcie sieciowe i z innym mechanizmem zatrzasku.
Gdzieś taki mam- jak znajdę, będzie w cenie przesyłki. Dam znać na PW.
Leżał prawie na wierzchu ?
jeśli włącznik sieciowy, to tylko tego typu. Nalezy tylko odgiąć ząbek blokujący i wypiąć go z szyny (po zdemontowaniu zapadki) i wymienić ze zużytym. Potem w odwrotnej kolejnosci założyć zapadkę. Dla zegarmistrza to prościzna.
Możesz też sprawę rozwiązać radykalnie czyli zmostkować włącznik i gramofon włączać na dwa sposoby. Pierwszy bardziej audiofilski poprzez wkładanie i wyjmowanie wtyczki zasilającej z gniazdka. Drugi mniej audiofilski sposób to zamontowanie na kablu zasilającym włącznika takiego jak od lampki nocnej :)
