Wtyczka Spotify do Foobar2000
Funnykris
Witam. Znalazłem ciekawą i co ważniejsze działającą wtyczkę Spotify do Foobar2000.
Wtyczkę można pobrać z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Wymagane jest konto premium.
Następnie instalujemy ją w Foobarze (File -> Preferences -> Components. Install... i podajemy ścieżkę do pliku).
Obsługa jest banalnie prosta. Wchodzimy w oficjalnym kliencie na żądany album/piosenkę i kopiujemy adres URI (Więcej - udostępnij - skopoiuj [x] adres URI Spotify)
W Foobarze w dowolnej playliście klikamy File > Add Location i wklejamy ten adres. Przy pierwszym razie wtyczka poprosi nas o login i hasło.
Piosenki są na playliście ? Teraz można słuchać Spotify korzystając z WASAPI.
Niestety nie działa to z playlistami. Nie wiem też jak sprawdzić czy muzyka leci w 320kbps czy 192. Ma ktoś jakiś pomysł?
https://www.audiostereo.pl/topic/146215-wtyczka-spotify-do-foobar2000/
46 minut temu, dzarro napisał:
Darować sobie "banalnie proste" kopiowanie adresów i spróbować z ASIO Bridge.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Ciekawe co to daje. Żeby nie było - kiedyś testowałem. Ale nie omija się w żadnym stopniu Windowsowego miksera więc jakie to ma znaczenie czy po drodze do DAC puścimy to przez wirtualne kable czy nie? Tutaj mamy naprawdę ominięty mikser Windows i wszystko co się dzieje z dźwiękiem w aplikacji Spotify. To jest prawdziwe WASAPI/ASIO a nie jakieś protezy które na siłę wymuszają puszczenie wszystkiego na ASIO.
Co w tym trudnego? Muzyki słucham albumami więc... to żaden problem
Spotify używa ogg vorbis, gdzie występuje silna ingerencja w nagranie już na etapie konwersji to tego formatu. Dlatego na Spotify wszystkie nagrania brzmią identycznie. Stosowanie tu bit-perfect czy Wasapi to przerost formy nad treścią. Ja akurat używałem Asio Bridge z jPlay do serwisów bez ASIO i trybu Exclusive(Spoty i Dezeer) i dawało to poprawę. Jasne, że to proteza - ale mówimy o środowisku, w którym są tylko protezy więc lepsza proteza w kształcie nogi niż zwykła kula. Główna zaleta Spotify to interfejs i algorytmy wyszukiwania muzyki. Jakość dźwięku można raczej zamaskować a nie poprawić(z ASIO Bridge i jPlay też szału nie ma). Oczywiście - każdy robi co lubi. Na upartego to przez Foobara da się pewnie słuchać cedeków z napędu CD-ROM.
Wydaje mi się że albumy puszczone przez Foobar grają trochę lepiej ale może to kwestia głośności.
No nie wiem... Tak sobie teraz na spokojnie porównywałem te same kawałki ze Spotify i puszczane przez Foobar2000. Jestem przekonany że nastąpiła znaczna poprawa jakości brzmienia. Na Foobarze wszystko wydaje mi się znacznie klarowniejsze a na natywnej aplikacji jakby skompresowane. Gorsza scena i dźwięk jakby zbity. Może sprawdź i oceń sam czy tak nie jest. Ciekawa sprawa.
Mam problem z zainstalowaniem tej wtyczki na Windows 10. Przy uruchomieniu Foobara po instalacji pojawia się komunikat błędu. Próbowałem instalować drugą wersję wtyczki podanej na stronie GitHub. Ale po instalacji Foobar nie uruchamia się.
Kliknij "TAK".  U mnie ten komunikat też wyrzuca ale wszystko normalnie działa.
W dniu 15.08.2019 o 14:48, sls napisał:
Moim zdaniem Spotify lepiej gra z Linuxa i dodatkowo nie wymaga żadnego kombinowania.
Przez Pulse Audio czy bezpośrednio przez ALSA? Kiedyś się bawiłem w Pulse i można było stosować zaawansowane algorytmy resamplingu w samym Pulse Audio. Ale doszedłem do wniosku że z malucha mercedesa nie zrobię a obciążenie CPU sięgało 10%. W tym momencie siedzę akurat na Windows ponieważ większość dystrybucji Linuxa ma problemy z ekranami FullHD o małych przekątnych. Brak sensownego skalowania DPI powoduje że wszystko jest mikroskopijne więc pozostał Windows 10, który ostatecznie nie jest zły szczególnie w kwestii audio.
Po kliknięciu na TAK , Foobar uruchamia się normalnie. Ala nie odtwarza plików ze Spotify. Inne pliki lokalne i streaming grają bez problemów.
W zasadzie to nie wiem co używają domyślnie ostatnie wersje Ubuntu, gra dobrze nie wnikam co siedzi pod maską. Odtwarzam muzykę głównie z próbkowaniem 44100Hz.
Nie chcę Cię martwić ale jak nic nie przestawiałeś w pliku konfiguracyjnym Pulse to wszystko jest konwertowane do 16/44100Hz ?
Otwórz terminal i wpisz:
następnie interesuje Cię linijka:
usuwasz średniki i spację i zmieniasz parametry według uznania. np:
Teraz zrestartuj Pulse:
I puść coś i sprawdź co wyskoczy po komendzie:
Spojrzę kiedyś z ciekawości niemniej u mnie raczej nic nie jest konwertowane bo w zasadzie wszystko co odtwarzam to materiały z próbkowaniem 44100Hz.  Z tego co widzę na przetworniku materiały z YT idą na 48 kHz.
Przy próbie odtwarzania pojawia się taki komunikat:
A poprosiło Cię o dane logowania?
Poradziłem sobie z problemem. Odinstalowałem Spotify i Foobara, wyczyściłem rejestry i zainstalowałem ponownie. Teraz moge odtwarzać Spotify przez Foobara.
Dziwna sprawa z tą wtyczką. Nie przesłuchałem do końca nawet jednego utworu, a Foobar przestał odtwarzać i pojawił się taki komunikat jak wcześniej. Wygląda to na blokowanie tej wtyczki przez Spotify.
Prędzej przez coś w systemie Windows. Antywirus albo zapora? Ja właśnie sobie słucham sobie nowego singla Opeth i leci aż miło.
Masz tą nową wersję wtyczki czy tą starszą? Bo ta starsza może nie działać. Sprawdziłem tylko tę z mojego linku.
Okazało się, że niepotrzebnie instalowałem od nowa Windows. Przypadkowo znalazłem przyczynę niechęci Foobara do odtwarzania Spotify. W ustawieniach Foobara - Preferences - Advanced - Playback - Buffering - Read-ahead for local files musi być ustawiona wartość 0.
W dniu 21.08.2019 o 17:07, Funnykris napisał:
I jak wrażenia z odsłuchu?
Nie słyszę różnicy pomiędzy odsłuchem z Foobara a aplikacją Spotify. Ale chyba przy tej jakości plików trudno o różnice. Słuchałem na słuchawkach Sennheiser HD600 podłączonych do SMSL Idea.
  • 5 miesięcy później...
Mam problem ponieważ przy kopiowaniu URL jednej piosenki działa ale już całej playlisty nie.Np playlista Odkryj w tym tygodniu wygląda następująco :
spotify:playlist:37i9dQZEVXcFe6nYyaPzK5
może coś trzeba dodadać w tym URL ? pamiętam że rok temu z URL kombinowałem i się udało
Przyłączam się do pytania, działa komuś dodawanie playlisty z tym plug-inem ?
Wczoraj sobie dodałem do foobara tą wtyczkę i działa mi tylko dodawanie pojedynczych utworów ("add location"). Domyślam się że playlistę dodaje się tak samo ? Robiąc w ten sposób dodaje się do aktualnej listy jeden plik (nie do odtworzenia) i o przypadkowej nazwie
Działa też dodawanie całych albumów. Udostępnij -> Skopiuj adres URI Spotify. Playlisty niestety nie działają ?
