KEF Q750
nwo-86
Obecnie mój zestaw to Yamaha RN803D + Dali Zensor 7 i generalnie jestem z tego zestawu zadowolony ale....wiedzę, że KEF Q750 są w dobrej cenie (gdy kupowałem swój aktualny zestaw myślałem o tych Kef'ach ale niestety wtedy były poza moimi możliwościami) i tak się zastanawiam czy warto do tej Yamahy zmieniać Zensory na te właśnie Kef'y, czy zmiana ta będzie "słyszalna"? Oczywiście nie obędzie się też bez "odsłuchu" tych kolumn, ale dopiero będę miał czas w przyszły weekend a do tego czasu chciałem poznać różne opinie.
Z góry dzięki za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/
A co brakuje Dali, czemu myślisz że Kef będą lepsze?
Wysłane z mojego CPH1979 przy użyciu Tapatalka
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627362
Generalnie jestem zadowolony z Zensorów, ale zastanawiam się właśnie czy te Kef'y nie zagrają lepiej dzięki tym głośnikom Uni-Q, może będzie lepsza stereofonia, może bas będzie lepszy itd. Dlatego chciałbym poznać Wasze opinie zanim wybiorę się do salonu.
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627383
Równie dobrze możesz pobawić się w wymianę przewodów głośnikowych jak i RCA. Kef to zupełnie inna konstrukcja niż Dali i na bank inaczej zagrają , musisz sam odsłuchać
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627386
25 minut temu, tomasz777 napisał:
Pod jakim względem lepsza?
Miało być Q750 oczywiście. R to wyższa seria KEF, i miałem okazję porównywać R700 z Q950 i R-ka była lepsza pod każdym względem.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627395
R  500 to duże opakowanie z małymi głośniczkami 13 cm.
R 500 to nie to samo co r700.
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627398
No właśnie tak czytałem, że R500 to nie to samo co R700, a te już są sporo droższe. A jak wypada model Q750, warty jest zainteresowania czy lepiej odpuścić i w przyszłości wymienić już cały zestaw?
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627406
Tomasz777 ma całkowitą rację.
R700 to nie tylko wyższy model serii ale też dzięki większym głośnikom calkiem inna kolumna. R500 to zabawki.
A do autora wątku, jesli chcesz poprawić stereofonie to przede wszystkim popracuj nad ustawieniem posiadanych kolumn. Jak juz nic więcej nie wyciśniesz wtedy pomyśl o kolumnach. Ale R500 odpuść...
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627417
Tzn nie chodziło mi, że coś u mnie gra nie tak, że stereofonia jest kiepska czy coś,  tak jak wspomniałem na początku jestem zadowolony z obecnego systemu ale zauważyłem, że Kef'y Q750 są w dobrej cenie i tak przyszła myśl czy może by nie zmienić Zensorów na nie. Dlatego się zastanawiam czy taka zmiana była by na + i czy w ogóle warto zmieniać, tzn czy różnica będzie warta tej dopłaty?
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627422
5 minut temu, niowluka napisał:
Czyli jednym słowem R500 są gorsze od (albo w najlepszym razie takie same jak) Q750 ? Ciekawe.
Mogą byc lepsze a mogą być gorsze. To chyba zależy tylko i wyłącznie od indywidualnego gustu, oraz od "wpasowania" się w konkretne pomieszczenie
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627426
R500 do Y803d to przerost formy nad treścią. Najpierw wymień ten amplituner ba prawdziwy wzmacniacz a dopiero później inwestuj w kolumny.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627430
Właśnie o to chodzi czy warto zmieniać kolumny, czy może lepiej dozbierać i jak już zmieniać to cały system. Z Yamahy jestem na razie zadowolony, ma wszystko co potrzebuje, gra nie najgorzej a kalibracja z YPAO u mnie przynajmniej na prawdę sporo wniosła. Zensory też są spoko, ale może Kefy z Yamahą zagrały by jeszcze lepiej?
Natomiast kolejny zestaw to już będzie wzmacniacz + streamer!
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627436
Moim zdaniem zdecydowanie dozbierac do nowego. Przerabialem to bo sam miałem 803d. Najpierw kupiłem do niej r300 a potem zmieniłem na wzmacniacz.
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627465
Nikt nigdzie nie pisał, że R500 to to samo co R700 (?!). Ewidentnie uparłeś się na Q750, ale sam wiem jak to jest ?
Na R500 są teraz duże zniżki, i ja bym zaczął od nich. A odsłuch i tak zweryfikuje, które ty wolisz.
A w czym problem zmienić najpierw kolumny a potem resztę ?
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627470
Czasami tak bywa, że coś się nam spodoba i chcemy to mieć mimo różnych "ale" ? Ale tak poważnie to nie uparłem się na te Q750, po prostu widziałem, że są w dobrej cenie i przeszła mnie myśl czy nie była by to zmiana na + w stosunku do posiadanych Zensorów? Przy czym od razu zaznaczę, że obecny system Yamaha + Zensory mnie osobiście się podoba ale wiem, że zawsze może być lepiej tylko pytanie czy warto?:)
Generalnie problemu nie ma, ale chciałbym kupić kolumny "dopasowane" do Yamahy i jeśli powiedzmy KEF R500 czy R700 R500 to przerost formy nad treścią jak wspomniał artur 1984 waw to nie chciał bym inwestować niepotrzebnie pieniędzy jeśli nie przyniesie to znaczących korzyści. Wolałbym wtedy poczekać i zmienić już cały system, który będzie ze sobą dobrze współpracował.
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627523
Nie rozumiem w ogóle tego stwierdzenia. Ja wolałbym R700 z twoją Yamahą, niż Q750 z moją. Te KEFy to nie jest szczyt wyrafinowania, grają mocnym dźwiękiem i wzmacniacz ma przy nich mało do powiedzenia, i do tego nie potrzebują elektrowni.
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627573
@nwo-86 od kilkunastu miesięcy słucham Yamahy RN803D wraz z Kef'ami Q750. Przed wyborem słuchałem innych głośników w tym Zensorów 7 na które byłem mocno napalony :). Połączenie 803D+ Q750 + adaptacja akustyczna daje świetne efekty.  Po wizycie na AV2018 wyszedłem bez kompleksów. Co do tego "amplitunera" nie daj się podpuścić, żeby było lepiej musisz kupić naprawdę dużo droższy wzmacniacz. Oczywiście połknąłem bakcyla  gonienia zajączka i od 3 miesięcy mam również NAD'a 368 jest w niektórych aspektach lepszy a w niektórych gorszy od 803D. Myślałem, że NAD będzie o klasę lepszy i odrazy  sprzedam Yamahę, niestety od 3 miesięcy nie mogę podjąć decyzji. Być może sprzedam obydwa i kupię kolejne klocki + DAC... a może wtedy i kolumny. Nie jest to wszystko takie oczywiste :)
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627584
Na forum audiostereo mędrków i doradców jest tyle, że aż głowa boli.
Wywnioskować z ich rad można, że R500 grają zdecydowanie najgorzej, a Panowie z KEF popełnili niewybaczalny błąd wypuszczając głośnik 13cm... Co za bzdury... Teraz ręka do góry kto naprawdę tego słuchał, a kto tylko czytał lub uległ sugestią z forum.
Te "malutkie" głośniki, podobnie jak R300 i LS50 miotają dźwięk lepiej niż połowa pokaźnych podłogówek.
W mojej skrótowej opinii R700 grają bardziej doładowanym dźwiękiem. Komponując je z zestawem grającym dołem, może być przerost formy nad treścią i wręcz wytłamszenie reszty pasma.
Być może na twój metraż i zestaw, właśnie te grające bardziej równo R500 sprawdzą się lepiej. Zwłaszcza że aktualna cena nowych R500 jest R.E.W.E.L.A.C.Y.J.N.A
Serdecznie polecam obydwie kolumny, zwłaszcza że różnica względem serii niższej jest dosyć wyraźna.
Są przecież jeszcze LS50, które kocham za to co potrafią, ale są aspekty w których brakuje czegoś z serii "R"...
P.S. Jaki masz metraż?
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627625
Sporo zależy również od tego, za ile można kupić R500, za ile R700. Pisanie, że R500 to zabawki a R700 są super to chyba za duży skrót myślowy. Kolejna sprawa to spasowanie kolumn z pomieszczeniem, a chyba nie było o tym wspomniane w wątku. Czytając ten wątek ktoś może wstawi R700 do 15m2, bo są lepsze niż R500 i... Aha, z KEF-a to bierz tylko Blade'y, reszta to zabawki;)
Napisałem krócej, ale świetnie ująłeś sedno sprawy.
Bluesound Node / Synthesis Roma 96DC+ / B&W 706 S3
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627630
@ksiezyc a jak Twoje wrażenia ze słuchania Zensor 7 i KEF Q750? Co do Yamahy to jestem z niej bardzo zadowolony i mam świadomość, że zmiana na inny sprzęt nie koniecznie musi okazać się dużym skokiem jakościowym. Też myślałem o tym NAD'zie, napiszesz coś więcej o nim w porównaniu do Yamahy?
@Ri.3236 miałeś może szanse porównać Zensor 7 z R500? Co do ceny to fakt jest świetna w porównaniu do tego ile kosztowały jeszcze niedawno. Jedynie co mnie martwi to rozmiar głośników niskotonowych w porównaniu z Zensor 7, mój metraż to otwarty salon z kuchnią ok 25m2.
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627665
Słuchałem kiedyś swoich LS50 u znajomego. Salon około 30m2 plus metraż kuchni, pewnie coś około 8-10m2 Choć to było poza stereofonicznym odsłuchem głośników.
Zapewniałem go 10x że takie maluchy nie mają prawa zagrać w takim "gigantycznym" pomieszczeniu.
i... Dały rade, na dodatek zawstydziły jego podłogówki znacznie większą skalą dźwięku i dołem nie adekwatnym do wielkości przetwornika.
Moje propozycje licząc od najlepszej.
1. LS50 + 2subwoofery Rela (3500zł to używane LS50 + około 4000zł za dwa nowe REL T5) Absolutny Best Buy. Zostawisz całą serię "R" nową, jak i tą "starą" o której mówimy, daleko w tyle. LS50 wbrew prawom fizyki potrafią grać naprawdę głośno, nie kompresując dźwięku jak R700. Ewentualnie można testować pojedynczego RELA s3 (teoretyzuję! Nigdy nie miałem okazji na test S3ki!)
2. LS50 w wersji solo, z czasem dokupić subwoofer.
3. W twoim metrażu można stosować R500 jak i R700 w obydwu przypadkach przy dobrze dobranym zestawie całe pasmo będzie poprawne i absolutnie nie wróżyłbym kto zostanie moim faworytem.
Na pewno nie może wyglądać to tak, że inwestując więcej w R700 okroisz budżet na resztę sprzętu.
Nie mam pojęcia jak grają DALI ZENSOR 7.
Ale wyszukiwarka "audio" znalazła mi artykuły z czasopisma, gdzie były zestawiane na równi z Focal 714 oraz Paradigm 9v7
A te są znacznie poniżej mojego apetytu muzycznego ? Półka cenowa kefów jest wyższa, ale też to zupełnie inna szkoła brzmienia.
Spodziewaj się doładowanego dołu, który prowadzi dynamikę, spokoju w zakresie średnio - wysoko tonowym. Dźwięku pozbawionego jakichkolwiek ostrości, raczej ciemnego ale nie zamulającego! Precyzyjne i rozdzielcze granie.
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627692
Y803 to świetny amplituner. Ja ostatecznie zmieniłem na As 1100 przy tych samych kolumnach (r300) różnica na plus była słyszalna od razu. Do tego ampli to kupuje się kolumny za plus minus tyle ile pn kosztuje (3 tyś). Nie zmienia to oceny że to bardzo dobry sprzęt w tych pieniądzach. Jeżeli korci Cię by coś ulepszyć to może kable, zasilanie, akustyka pomieszczenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627701
Potwierdzam, jak na amplituner i to co oferuje w tej cenie to genialne urządzenie które gra co najmniej przyzwoicie! Na tą chwilę nie myślę o zmianie ampli a pomysł wymiany Zensorów 7 to tak naprawdę tylko myśl, która zrodziła się w głowie gdy zobaczyłem aktualną cenę KEF Q750. A może tak innym torem pójść, skoro podoba mi się brzmienie Zensor 7 to może zrobić upgrade do Opticon 6 jeśli będzie na nie jakaś dobra promocja może w okolicach Black Friday?
Co do kabli to używam QED XT40 a nad akustyką zapewne popracuję po nowym roku z racji, że prawdopodobnie będzie to już nowe mieszkanie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627735
49 minut temu, artur 1984 waw napisał:
kable, zasilanie
To może od razu coś takiego:
Pozamiata wszystkie KEFy, Zensory, Yamahy, i po sprawie.
https://www.audiostereo.pl/topic/146194-kef-q750/#findComment-4627764
