Kolumny podlogowe Bass Reflex z przodu czy z tylu?
marcin55505
Witam, jestem na etapie zakupu nowych kolumn podlogowcyh do zestalwu stereo, mam do kupna kolumny Dali model Zensor 7 lub Oberon 7, za sciana przy ktorej beda staly mam sasiada, chcialem zapytac jaka roznica w odsluchu jest miedzy tymi dwoma konstrulcjami, czy w przypadku bass reflexu z tylu bedzie duzo glosniej w mieszkaniu obok i czy za takim glosnikiem musi byc zamontowany jakis material aukustyczny czy moze oba rodzaje kolumn taka samo moga stac przy zwyklej scianie?
bez różnicy pod tym względem. Pamiętaj, że każda kolumna stojąca pod ścianą będzie dudnić, chyba, że została specjalnie do takiego ustawienia zaprojektowana.
www.tophifi.pl
Dokładnie, kolumna zawsze powinna stać w jakiejś odległości od ściany (przyjmuje się, że z min. pół metra). Serio... sprawdź sobie sam jaki jest efekt "przed" i po". Łatwiej jest jednak ustawić kolumnę z bess reflexem z przodu - zwykle odpada problem dudnienia, rezonansu od innych przedmiotów (mebli) itp.
Dudnienie może wystąpić nawet w konstrukcjach zamkniętych jeśli akustyka pomieszczenia będzie "wredna" Natomiast żeby dobrze ustawić głośniki, to trzeba nimi jeździć po całym pokoju.
Tak zawsze odstawiam od sciany, Dali podaje do tych modeli od 20-80cm, przy czym duzo ladniej gra jak jest znaczniej dalej niz te min 20cm. A czy nie bedzie takiej sutuacji w przypadku bass refkexu z tylu, ze jedno, ze glosniej bedzie za sciana u sasiada przy ktorej one stoja bo bass bedzie szedl w tamta strone, a drugie, ze konieczny bedzie jakis material lub panele akustuczne za glosnikami z bass reflexem z tylu?
sąsiadem to Ty się nie przejmuj bo i tak będzie Cię słyszał. Zależy jeszcze z jakiego materiału są ściany oraz jaka jest ich grubość. Zawsze warto popracować nad akustyką. Materiał na ścianę to bardzo dobry pomysł.
Wybór kolumn uzależnij od Twoich preferencji. Każda z podanych konstrukcji potrzebuje trochę swobody do ściany, a sąsiad i tak usłyszy to samo. Zensory grają bardziej ciepło, gęsto, łagodnie. Oberon natomiast jest bardziej swobodny, więcej akcentuje górne rejestry.
A z jakim wzmacniaczem nowe kolumny będą współpracowały?
Wzmacniacz to Yamaha CR1020. Do tego Yamaha WXAD-10. Bardziej sklonny w strone Oberonow jestem, bo czytalem, ze poprawili w nich bass. Sasiadem musze sie przejmowac bo przeszkadza mu jednak ta muzyka, dlatego tez pomyslalem, ze bass reflex skierowany w jego strone jeszcze pogorszy sytuacje. Sciany sa z cegly Silki, a od strony kolumn u mnie w mieszkaniu polozona jest cegielka dekoracyjna taka jak na zalaczonym foto. Ona dobra na sciane za glosniki czy lepsza gola sciana by byla?
A po co? Żaden "materiał akustyczny" nie działa w zakresie basu- ich skuteczne działanie zaczyna się dopiero w zakresie średnio- wysokotonowym.
Poszukaj lekkich ścianek w rodzaju tych w wolfsschanze w Gierłoży, a może coś zbudujesz ?
Okej... to obliczmy- kolumna stoi pół metra od ściany, jest problem w okolicy 100 Hz, więc trzeba zastosować materiał tlumiący o grubości przynajmniej połowy długości fali, to wyjdzie grubość... 1,8 m. (Z pamięci, więc mogę się mylić o +/-20cm.)
Tak prosto to nie funkcjonuje ;-)
Niedawno byl tutaj publikowany kalkulator stopnia absorbcji w zaleznosci od grubosci, odleglosci od sciany i typu materialu absorbcyjnego
Taka cegła na pewno dużo lepsza niż goła ściana, sam mam coś podobnego.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Wlanie tez mam takie wrazenie, ze jak stalu przy plaskiej scianie to gorzej bylo. Jak z tym bass reflexem z tylu, bedzie to tak ze za glosnkiem o strony sasiada bedzie glosniej niz w konstrukcjach glosnikow z otworem z przodu?
Te dwie konstrukcje znacznie różnią się od siebie! Oberon 7 ma znacznie i to dużo znacznie więcej niskich tonów.
 Tak jak pisali koledzy wyżej - nie ma znaczenia.
Ok dziekuje za podpowiedzi. Biore w takim razie Oberony. Az zdzwiony jestem, ze jak bass reflex z tylu w strone sasiada to nie bedzie z tamtej strony glosniej, bo przykladajac ucho do bass reflexu slychac pozadnie ze bass idzie stamtad.
Bassreflex odtwarza tylko waskie pasmo basu do ktorego jest dostrojony i to ciszej niz same przetworniki
Hej.Marcin. miałem  podlogowki  z bas refleks skierowanym w dół (proac),oraz  PMC z atl I najlepiej wypadły spendory  które mają bas reflex  z tyłu.
