Najlepsza aplikacja Sabre ES9038 PRO.
Kris_54701
no niby tak, ale trochę to na tym zabawa polega. Rzeczywistość natomiast jest taka, że to co od pierwszej chwili się podoba, to na dłuższą metę, a nawet krótszą jest nie do zniesienia. Nirwaną jest, kiedy dzwięk komponuje się z odgłosami natury, a to wale nie jest takie łatwe do osiągnięcia. Jednym słowem łatwo przesadzić.
Koledzy, wybaczcie, że się podepnę na chwilę :) Piszecie, że jakaś tam kostka nadaje się doi grania starego rocka albo brzmi jak taśma. Co byście o tej w 2 zdaniach powiedzieli AK4490?
Wg mnie ak4490 przez swoją neutralność bardziej pasuje do muzyki akustycznej -  jazz, klasyka, world.
Może bardziej ad1865 pod ten typ muzyki, ewentualnie WM8741, chyba, że iść na całość i ak4497 (mięciuchno i aksamitnie jak ze starej taśmy, no może mogłoby być więcej dynamiki).
i włąsnie o tą dynamikę się rozchodzi. O odległośc miedzy cichymi i głośnymi dzwiękami. Materiał 24/96-192 gra bardzo wiągająco na mobilnej kości Sabre.
Kris, dynamika na poprzedniej kości Sabre ES9018 też była ok, co z tego kiedy dźwięk był taki jakiś taki plastikowy, po przełączeniu na ak4496 nie chciało się do sabre wracać.
Przy okazji Kris co masz za transport?
Z androida po usb bit-perfect wszystko leci.
To samo mam z 9038Q2M. Niby fajnie, ale od czasu kiedy podłączyłęm pcm1794 przez kondensator i konwersje 100R bezpośrednio z kości, to nie che mi się już do tego eesa wracać. Ma pewne zalety ale na tej chińskiej płytce są ograniczenia. Jedyna nadzieja w lepszej aplikacji i być może w wersji PRO. rozumiem, ze komuś mogą się podobać te kobylskie osiagi, ale do jazzu lepsze bedzie coś bardziej typu 1794.
W dniu 8.06.2019 o 19:29, Waldi_06 napisał:
Oj coś nie tak.
To jednak chyba jeszcze nie słuchałeś R2R. Żaden się nie gubi. Co niektórzy mówią, że to gładkie granie to nuda, a ja mówię, że to zaleta.
Natomiast twoja aplikacja Sabre na Twojej płytce jest bardzo fajna, świeci jak choinka , prądu wcina trochę, no bo z twoimi  zasilaczami, ale gra ? fajnie. Nie ma jak dobra płytka.
Gratulacje.
Taaa... Każdy księgowy tak mówi.
Ale czekając na przetworniki przyszłości, pozostanę przy AD1865.
Jednak kilkanaście z nich słuchałem i to dużo z tych ogólnie znanych.
Co nie zmienia faktu, że niektóre kawałki są dla mnie nudne na R2R, brak im pazura, wykopu.
O jakim ES9018 piszesz? O wersji S?
Nie ma się co oszukiwać, nowe ES9038PRO nie oznacza przepaści pomiędzy nim, a ES9018S. W zasadzie powiem szczerze, że trzeba się mocno natrudzić aby dźwięk dorównał temu ze starszej kości.
Dokładnie tak.
To jednak zostanę przy swoim ak4490, do tej pory żadna inna kosteczka nie podeszła mi jak ta a, też trochę daców przewaliłem i posłuchałem ;), żeby nie było. Wielkie nadzieję pokładałem w ak4497 ale to nie do końca moje granie. Jeżeli nowy sabre gra podobnie jak stary to chyba też nie moja bajka.
sledzilem kiedys watek chinskiej plytki z ak4490 i kiedy już mialem zamaiać, coś mi odwaliło na tego pcm1794. W sumie jeden i drugi to delta sigma, ale czy jest jakaś znacząca różnica pomiędzy tymi kostkami?
PCM1794 ma spory problem ze zszyciem górnego pasma z dołem i jest troszkę bardziej efekciarski. Oczywiście to moje zdanie.
Po za tym ak4490 ma bardziej realne oddanie pogłosów i echa z pomieszczeń, przez co lepiej oddaje klimat nagrań zwłaszcza muzyki akustycznej, choć i elektronika jest w stanie zaskoczyć słuchacza.
to akurat największa zaleta ES9038Q2M, z tym że jakby ciut przesadzona.
czy przez to efekciarstwo mam rozumieć nadzwyzaj dobrą dynamikę?
No właśnie w poprzedniej wersji było to jakby wszystko przez lupę powiększającą podane, przez co cierpiała holografia i kulała scena i było to mocno efekciarskie ale nieprawdziwe, sztucznie podbite.
Jak to niektórzy mówią podane na pysk. Nie było takiego zróżnicowania między tłem a pierwszym planem.
Nie, górne pasmo gra inaczej niż dolne, brak jest koherencji dźwięku. to tak jakby postawić dwie małe kolumienki na 13cm głośniku i do tego walnąć suba 45cm, grać gra ale słuchać się nie da.
W tej kjwestii nadal jest to samo z 9038Q2M. Oczywiśie nigdy nie słyszałem 9018, ale na pierwszy odsłuch np. w salonie audio, efekt jest powalający. Chyba ze dwa miesiące słuchałem tej kostki. Najlepiej zagrała bez analogówki. Bezpośrednio przez kondy na rca. Z czasem zaczęło się robić nudno, a nawet doskwiera to wyolbrzymione tło.
fakt, Sabre pod tym względem jest duzo lepszy.
Tak widzę porównanie es9038q2m i pcm1794.
Każdy DAC to tylko kość. Nie zagra dobrze bez dobrego analogu i zasilania. A jak to jest dobrze zrobione to efekt jest powalający. Zobaczcie w jakich klockach siedzą te kości. Same najwyższe najdroższe modele. Ale wypasiona aplikacja, która pozwoli wycisnąć z tej kości max. tyle kosztuje.
Oczywiście cały czas opisuję swoją chińską płytkę z mobilną wesją ES9038Q2M. Zasilanie pożal sie... Jeden regulator na częśc cyfrową i oba kanały analogu. Poprzedzone jedynie kondensatorami 220 uF i 100 nF dla każdej gałęzi. Sam regulator też niskich lotów. Nie pamiętam dokładnego modelu, ale sprawdzając w internetach natknąłęm się na taki za cenę 50 gr sztuka. Czego się spodziewać..?
Chyba zaczynam wyrastać z tych chińskich płytek.
Dla porównania ten chiński PCM1794 ma cakiem na poziomie regulatory i da się to zauważyć w dźwięku.
Zgadza się ale każdy ma swoista "manierę grania" i czasami na starcie można stwierdzić czy to ta bajka. Po za tym sam DAC nie gra, transport jest tak samo ważny jak DAC może się okazać wąskim gardłem. Wtedy żaden przetwornik nie pokaże swoich pełnych możliwości.
Słusznie. wystarczy zmiana jednego kondensatora w katodzie lampy i wszystko się wali.
Żeby opisać jedną kość to trzeba by wziąć ze 3 różne porządne aplikacje i porównać potem spisać cechy wspólne. No ale kto tak może... Kris zdaje się porównuje tylko czerstwe (bez obrazy) chińczyki i jego opisy danej kości są trochę o kant... Kris nie lepiej sobie złożyć coś lepszego np. z forumowych projektów ? Bo tak to badasz granie tylko chińskich płytek.
Na dniach zawita listonosz z Dual AD1865 w trybie NOS od DIYinhk + zasilanie od kolegi Muzg. Dalsze plany w kierunku Sabre według Muzga, ale wszystko w swoim czasie.
Między 38, a 18 i sumie też i 16  aż tak dużej różnicy nie ma. Dokładnie ten sam charakter brzmienia, 38 może trochę ostrzejszy.
Wspomnieć należy, że kość Sabre rewelacyjnie gra pliki 24bity. Na innych przetwornikach nie słyszę różnicy pomiędzy 44.1/16. Sabre 24 bity gra tak, jak inne przetworniki 16 bitów. Ma odpowiedni dystans pomiędzy tłem nagrania i najsilniejszymi dźwiękami. Na 24 bitach Sabre ma naturalną głębię i barwę.
zastanawia mnie czy ta kostka w taki specyficzny sposób odtwarza 16 bitów, czy rzeczywiście takie nagranie j24 bity jest lepsze jakościowo. Chyba jedynym sposobem by się o tym przekonać, jest przekonwertowanie pliku 16 bitowego na 24 bity. Może w ten sposób uda się oszukać przetwornik.
  • 4 tygodnie później...
Cześć panowie,
pozwolę sobie zabrać głos co do opisywanej kości. Nabyłem ją wraz z zasilaczami i analogówką od kolegi Muzga. Dzięki raz jeszcze K.
Wcześniejsze moje dac`i : AK4490 od Waldiego, pcm1794A, AD1865 i wiele innych które nie zapisały się w mojej pamięci.
Dac na 9038pro w aranżacji Muzga jest w/g mnie z innej, wyższej ligii w porównaniu do wcześniejszych. Ma on ogromną kulturę i poprawność przekazu, zarówno szczegółowość i barwę, przestrzeń i dynamikę. Najlepszy dac jaki miałem. Słuchając go ciągle mam wrażenie że słucham najdroższych  źródeł jakie słyszałem.
I coś ekstra: ma świetną regulację głośności, która bezpośrednio obsługuje moje końcówki mocy.
On 7/9/2019 at 5:30 PM, andrejos1 said:
Cześć panowie,
O jakiej wersji mowa?
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Korzystasz tylko z jednego wyjścia symetrycznego na każdy kanał ? Drugie podłączyłeś do masy przez rezystor  100R ?
...there is no spoon...
