Głośne słuchanie muzyki z gramofonu a efekt "sprzężenia"
misiekzdzisiek
Jak poradzić sobie skutecznie z takim efektem.
Gramofon stoi na solidnej, stabilnej podłodze na ciężkim ponad 100kg meblu. Gramofon ma gumowe zawieszenie, dotykając gramofonu bardzo ciężko wyczuć na nim jakiekolwiek drgania.
Co ciekawe są płyty na których ten efekt pojawia się nawet słuchając na średniej głośności.
Nie jest to na pewno od basu.
Kolumny stoją na solidnej fabrycznej podstawie z kolcami.
Pokój dobrze wygłuszony jak na domowe/salonowe warunki.
Co polecacie?
Dla testu dałem ekstra tłumiące podkładki pod gramofon, bez zmian.
Możliwe, że po prostu ciśnienie akustyczne w pokoju jest tak duże, że wkładka zaczyna działać jak mikrofon.
Ciekawe czy można to jeszcze jakoś poprawić/zniwelować.
Tak. Zamykając pokrywę podczas grania.
To nie wina wkładki, tylko płyta działa jak membrana mikrofonu, więc odcięcie jej od zewnętrznego środowiska pokrywą na pewno pomoże.
Upewnij się też, czy płyta całą powierzchnią leży na talerzu- pofalowanie i uniesienie części płyty będzie wzmagać mikrofonowanie.
hmmm, zarówno na obecnym gramofonie jak i poprzednim używanie klapy tylko potęguje ten efekt tak lekko dwukrotnie.
Masz rację, że to pewnie płyta wpada w drgania i wkładka to zbiera.
Jednak założenie klapy jak dla mnie działa jak pudło rezonansowe.
To jeszcze napisz, co to za gramofon- może jakaś współczesna "wydmuszka" z talerzem z mdf, albo jakiegoś tworzywa, typu plexa, itp?
Jeszcze nigdy nie doświadczyłem podobnych "efektów specjalnych", a miałem różne gramofony, ostatnio Duale- 515, teraz 491.
Z tego co pamiętam masz tt Pj a one słabo ekranowane są .
Obecny gramofon ma talerz z aluminium ważący najmniej z 3kg i na tym filc.
Poprzedni gramofon ważył cały tyle co tutaj sam talerz. Efekt był taki sam.
Dodam, że mam duże kolumny jak na pomieszczenie, raczej za duże, ale z czasem będę się przeprowadzał do większego pomieszczenia.
Gramofon wybierałem z pół roku. Przebrałem wszystko co mają w sklepach. Chciałem też używkę kupić z odbiorem osobistym jakieś stare, to przepraszam ale z tym jak z samochodami. Wolę jeździć nową Toyotą niż używanym maybachem. Nie mam czasu na użeranie się z oszustami ("panie jak nowy" a na żywo jakby tym ktoś płytki gresowe szlifował...), naprawy, kombinowanie itd.
Wybór padł na tego, bo w kwocie do 3k nie ma nic ciekawszego co spełniało moje wymagania.
Może to brak sub filtra na przedwzmacniaczu? sam nie wiem. Jak miałem gorsze kolumny to tak nie było.
No właśnie tutaj się sam zdziwiłem, bo PJ się popisał i ładnie zrobił ekran. Nawet solidny i ekranowany piękny interkonekt dodali!
Rzeczywiście trudno go podejrzewać o tandetę. Pozostaje jedna opcja- zmień umiejscowienie gramofonu, bo może znajdować się w miejscu rezonansu, nakladania się fal szczególnie uciążliwych częstotliwości. Spróbuj go przestawić o 1-1,5 metra, w porywach 2m.
misiekzdzisiek, a nie jest przypadkiem tak że chcesz sobie z ludźmi tylko popisać?
cyt."Nie jest to na pewno od basu."
spraw sobie stetoskop, połóż luźno na plincie i włącz gramofon (bez wzmacniacza) usłyszysz jak napęd działa (powinna być cisza) potem włącz wzmacniacz i słuchaj
Podłoga strop lany beton czy jakoś tak, bardzo gruby, a wykończenie drewno deska 3lamel. Na środku części odsłuchowej dywan gruby i ciężki.
Co do basu, to właśnie to jest dziwne, bo np. na płycie dr dre 2001 gdzie basu mamy dużo, mogę grać jak chcę, a na płytach gdzie są większe zakresy częstotliwości już pojawia się rezonans np.Jeff Beck - Loud Hailer. Dlatego tak napisałem.
Poprzednie kolumny nie potrafiły jakby wygenerować z siebie takich zakresów czy jak, czasem coś gra średnio a nagle przy jakimś dźwięku z syntezatora wpada w rezonans cały zestaw kieliszków w szafce w kuchni 10m dalej. (musiałem porobić odstępy większe pomiędzy naczyniami). Wraz z nimi pojawi się ten efekt na sygnale z gramofonu, nie mam pojęcia co to za zakres.
Muszę odpalić jakiś generator i przejechać skalę, może wtedy wyłapię.
Teraz ciekawostka, tak na szybko sprawdzając ?
Wziałem z roboty podkładkę pod mysz NATEC Fury Challenger L, na razie jest ok, nawet wymiarem pasuje. Wygląda też ok, bo czarna, robi ładne tło pod gramofonem na dębowej szafce.
Zrobię testy jak sprzedam żonę z dziećmi.
Wezmę jeszcze drugą jak się sprawdzi, dam jedną na drugą. Materiał na tyle sztywny, że nie będzie falować gramofon, ale drgania czuję nawet ręką, że są mniejsze.
Wlasciwy material na tlumienie takich drgan to sylomer.
W zaleznosci od ciezaru gramofonu wybierasz sztywnosc sylomeru i wielkosc podkladek (wybierz zakres stosowania statyczny i przelicz obciazenie w N na mm2 )
tak wygladaja gotowe podkladki dla roznych ciezarow
Najprawdopodobniej potrzebujesz sylomer pomaranczowy albo niebieski
przyklad
gramofon 5kG = 50N
podkladki 4 x 30x30mm = 60x60mm2=3600mm2
50N/3600mm2 = 0,014N/mm2 -> Sylomer pomaranczowy
Za smarkatych moich lat gramofony w dyskotekach ni podkładek żadnych nie miały, ni pokryw, a muzyka ryczała tak, że szklanki dzwoniły dwie ulice dalej.
I nic się nie 'sprzęgało'.
Co ten Tusk narobił, to matkojedyno...
3 godziny temu, porlick napisał:
Albo przesunięcia gramofonu poza punkt nakładania się fal dźwiękowych. Warto spróbować- zwłaszcza, że to nic nie kosztuje.
Sprawdzałem to pierwsze co jak napisałeś. Nic się nie zmienia.
Co ten Tusk narobił, to matkojedyno…
Niestety nie mogę pić alkoholu nie mówiąc już o innych używkach, dlatego słyszę denerwujące mnie rzeczy ?
przyklad
gramofon 5kG = 50N
Bardzo dziękuję Ci za te informacje i info o producencie.
Ogólnie zastanawiam się czy coś też podłożyć pod podkładki od kolców kolumn, czy tym sposobem jak dam coś co dalej utrzyma stabilnie kolumnę, zniweluje pewien zakres niepożądanych drgań. Jak myślicie?
jak to się zachowuje na żywo? Mam to nabić na kolce ? myślę jak to rozsądnie zamontować.
Myślałem o sklejce 8mm, położyć kolumnę na takiej desce (niech się kolce wbiją pod wypływem ciężaru kolumny - 26kg/szt), a pomiędzy podłogę a deskę dać matę butylową + matę z gęstego kauczuku. Wszelkie materiały mam pod ręką.
Jeśli ten Sylomer to dużo lepszy materiał, to mogę go kupić. Nie wiem jak go sprzedają, na m2 czy jak?
Tak czy inaczej byłem w szoku jak te kolce już dużo dają w stosunku do moich poprzednich kolumn.
Podłoga beton+parkiet drewniany ok 2,5cm gruby.
Ale CO dają, bo kolce na twardej podlodze to nonsens- one służą tylko do przebicia dywanu lub wykladziny w celu postawienia kolumny na twardym podłożu, żeby się nie bujała.
Na twardym, to tylko nóżki z gumą lub korkiem.
Najczęstszym powodem sprzężenia kolumny-gramofon jest zbyt bliskie usytuowanie kolumn względem gramofonu. Nie napisałeś, w jakiej odległości masz ustawione kolumny. Raz piszesz o sprzężeniu a za chwilę o rezonansie, więc co się dzieje? Jeśli chodzi o sprzężenie - to tu widziałbym problem, a nie w kolcach, podkładkach czy innym voodoo.
