Zasilacz AC
Michalki
Mam chęć na wymianę oryginalnego zasilacza od przedwzmacniacza gramofonowego Electrocompaniet ECP-1.
Z tego co się dowiedziałem i sprawdziłem. Zasilanie jest prądem AC, na oryginalnym zasilaczu nominał wskazuje na 42V AC 330mA. Wg mojego miernika zasilacz podaje 49Volt zmiennego.
Zamierzam zrobić własny zasilacz w oparciu o transformator toroidalny ( z Toroidy) 42V, do układu chcę dołączyć filtr sieciowy (mam z urządzenia medycznego) bezpiecznik no i włącznik. Kolejność od sieci 220V: gniazdo, włącznik, bezpiecznik, filtr, transformator, obwód wtórny. Coś jeszcze warto dołożyć ? Zastanawiałem się na bezpiecznikiem na wyjściu ale nie mogę znaleźć odpowiedniego.
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/
Teoretycznie do przedwzmacniacza transformator toroidalny nie jest najlepszym wyborem. Ma dużą pojemność między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym, co dobrze przenosi śmieci z sieci na stronę wtórną. Jak już przerabiasz zasilacz, to może spróbuj poszukać transformator typu R-Core albo EL.
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4565633
Dzięki za sugestię, fakt R albo EL będą lepsze, a poza tym coś jeszcze zmienić ?
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4565653
1 godzinę temu, zjj_wwa napisał:
Dlaczego AC ?
Tak sobie producent wymyślił, do zasilania ma być prąd zmienny i tyle. Swoją drogą do mojego starego  przedwzmacniacza Cambridge Audio też potrzebny jest zasilacz AC tyle że 12V
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4565805
26 minut temu, zjj_wwa napisał:
A co jeśli się mylisz ?
nie myli się bo na pcb jest mostek.
3 godziny temu, Michalki napisał:
Lubie coś sobie samemu zrobić.
Ale to bezsens bo przecież już jest po cholerę powielać i tracić kasę? cyknij zdjęcie rozebranego zasilacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4565959
Z tego co czytałem po forach to bardzo dobrze piszą o dźwięku i z tego co widzę na zdjęciach to warto i jest miejsce na włożenie nowego dobrego zasilacza w miejsce starego. Tylko trzeba zobaczyć jakie są tam stabilizatory i taki zrobić może by wszedł jakiś podwójny Salas? Wstawić nowe gniazdo na cztery bolce i dać trafo z podwójnym uzwojeniem.Moim zdaniem dopiero taka przeróbka ma sens. Wymiana transformatora tylko na transformator różnicy nie przyniesie. Jak grzebać to konkretnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4565994
Ręce opadają.
Szkoda słów.
Pomyślcie chwilę.
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4566182
Są tacy co wymieniają
Gdyby udało się znaleźć schemat można by "poprawić" stabilizator bo wygląda jakby był na 2 zenerkch i 2 tranzystorach.
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4566248
Tylko tyle, że krzywda żadna się nie stanie, jeśli to urządzenie zostanie zasilone napięciem stałym, 3-przewodowo (z pół-sensoryką), a lepiej 4-przewodowo (z pełną sensoryką), ze pre-stabilizowanego, niskoszumnego (>100dB), zewnętrznego zasilacza prądu stałego.  Bez konieczności grzebania we wnętrzu tegoż urządzenia. A zalety takiego podejścia - mogą się okazać  bardzo konkretne.
Jeśli zaś w grę wchodzi grzebanie we wnętrzu urządzenia, to nie wyłączając powyższego, wlutowałbym na początek brakujące kondensatory C500-C503. Przydałby się też kawałek sprytnie wyprofilowanej pionowej blachy.
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4566547
ale po co?
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4566640
Koledzy się zajeżyli a założyciel wątku zapewne niewiele z tego zrozumiał ;-).
A tak na serio - mamy tu kilka zagadnień.
Pierwsze - czy jest sens wymiany zasilacza napięcia zmiennego 50Hz, co było podstawowym pytaniem wątku.
W mojej opinii nie, ponieważ potencjalny zysk jest niewspółmierny do kosztów.
Drugie, i być może podstawowe to pytanie czy nie da się tego zrobić inaczej i lepiej.
I tu rację ma Kolega zjj_wwa że można użyć zasilacza napięcia stałego.
Dlaczego? Bo w zasilanym układzie na wejściu zasilania nie mamy trafa tylko prostownik. Zasilanie go stałym napięciem nic nie zepsuje.
Pytanie następne - no to co możemy polepszyć?
Nie znając wewnętrznego stabilizatora i zakładając, że go nie ruszamy trzeba uciec się do ogólnej analizy.
Szumów za bardzo nie zmniejszymy bo za nie odpowiedzialny jest wewnętrzny stabilizator wbudowany we wzmacniacz.
To, co możemy poprawić to izolacja od zakłóceń z linii zasilania typu skoki napięcia, zakłócenia i szumy (w tym w.cz.).
Wniosek - jakość zasilania można poprawić stosując zasilacz z trafem EI i stabilizatorem z dużym PSRR a nie z małymi szumami własnymi. To akurat można zrobić stosunkowo tanio i może to przynieść realny zysk.
Następnym krokiem byłaby analiza wbudowanego stabilizatora i ew. jego optymalizacja, ale tu już bez schematu można coś popsuć a nie poprawić.
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4566993
Dziękuję za streszczenie moich myśli, może rzeczywiście trochę się rozgadałem, ale chciałem żeby jasny był sens zaproponowanego rozwiązania.
Jest jeszcze jeden plus o którym zapomniałem - pozbywamy się zmiennego pola magnetycznego z wnętrza przedwzmacniacza.
Wiele go tam istniejące zasilanie nie wnosi, ale zawsze coś ;-).
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4567121
13 minut temu, januss73 napisał:
Przyjrzyj się zdjęciu i się zastannów ?
O dziwo na zdjęciu jest napis "DC/AC MAX 42V", także ten tego...
Polecam kurs małego elektronika, szczególnie sekcje o diodach np.
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4567162
3 minuty temu, witek_z napisał:
te w/w to diody zenera, a masa jest robiona wirtualnie.
Zasilanie jest z pojedynczego uzwojenia trafa (2 przewody), także symetryczne to ono nie będzie.
Na samym wejściu jest mostek prostowniczy (D501), także czy się podepnie AC czy DC to nie zrobi to żadnej różnicy. Co więcej DC można podpiąć w ogóle nie patrząc na polaryzację i będzie działać...
https://www.audiostereo.pl/topic/144272-zasilacz-ac/#findComment-4567173
